Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Voltronic Axpert MAX E 11kW se liší od MAX II TWIN a dalších modelů především konfigurací AC vstupů a výstupů, spotřebou energie a možnostmi nastavení. Modely TWIN mají dva AC výstupy, DUPLEX dva AC vstupy. Spotřeba prázdného chodu se pohybuje kolem 90–120 W v závislosti na napětí baterie. Novější model MAX III nabízí další vylepšení. Výkon 11 kW znamená vyšší spotřebu energie v porovnání s nižšími výkony, což je důležité při výběru měniče pro off-grid systémy.
- Reputace:684
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
jj já byl teď se podívat a při odběru cca 600W mám napětí 370V DC. Chce to vyzkoušet. Mě to maká dobře, ale ten původní Max 7200 má maximální nabíjecí proude jenom 80A a žádný omezení tam nevidím.
- lemra79
- Reputace:97
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Variant toho 11 kw měniče bude asi víc.
Tady v tom videu mu bere na prázdno 120 W a má dva výstupy:
120W
Tady ty berou jen 80W. Je to sice "pár" watů, ale pro mě docela strašák:
80W
80W
Jinak je na ty měniče poměrně dost opravovacích videii. Je to pozitivní z toho důvodu, že to pomocí těch videii opravim. Negativum je, že mě ta porucha asi taky potká. Váhám a nevim, jestli si jeho pořízením nenaseru do bot.
120W
80W
80W
- Reputace:684
Kup si victron 5000 ten bere jenom 20W,ale na stejný výkon budeš potřebovat 3ks +cerbo + ostatní a jseš na 80W stejnĕ:)))
- Reputace:1036
Asi záleží na celkové spotřebě domácnosti a jakou roli v ní ta "volnoběžná" spotřeba hraje. My máme skoro 20 MWh ročně, to je přes 50 kWh denně, průměrně 2 200 W, a i v noci spotřeba neklesne pod 300 W. Pak je výhodnější dávat menší měniče paralelně a zapínat je jen v případě potřeby vyššího výkonu. Já mám 3x 5kW = 15 kW celkem, což jsme nikdy nepřekročili. Mají "volnoběžnou" spotřebu 50 W a třeba v noci běží jen jeden a i přes den jeden z nich běží jen pár minut: Pak je i za cenu složitějšího drátování lepší pořídit se něco jako Další výhodou je, že pokud dojde k poruše, tak obvykle se neporouchají všechny najednou a ty zbylé pro domácnost dočasně postačí.
Za jakých podmínek bere těch 20W?Franta2776 píše: pon dub 21, 2025 11:57 amKup si victron 5000 ten bere jenom 20W,ale na stejný výkon budeš potřebovat 3ks +cerbo + ostatní a jseš na 80W stejnĕ:)))
- Reputace:684
Naprázdno.
- Reputace:1080
Naprazdno jeste min, tech 10-20 W bere, kdyz je nafazovany. Ono to chce pocitat spotrebu nejen naprazdno, ale i pri zatizeni, kde treba klesa ucinnost.
3kW Epever sice zere naprazdno 30 W, ale i pri maximalnim zatizeni drzi ucinnost nad 95%, kdezto ten multiplus ma sotva 87%.
- PetrDubi
- Reputace:340
Těch 80W žere model 8 kW, ten 11 kW bude žrát asi víc, takže to může i těch 120W. Třeba 5 kW Axpert žere kolem 50W. Spotřeba naprázdno u těch kombibeden odpovídá maximálnímu výkonu.
No a teď si nějak zkusíme určit, co je rozhodující. Jestli té půl hodiny denně co jede měnič na +- jmenovitej výkon, nebo těch cca 23 hodin, kdy jede víceméně naprázdno. Kalkulačka napoví. Tady je možný aby si každej vybral, co je mu libo.
- Reputace:684
Jà těch multiplusu 5000, abych pokryl potřebu domu a neomezoval se ve špičkách potřebuji 5ks.To mi ještĕ chybí druhé EV a ohřev bazénu elektřinou:))
- Reputace:1080
Vsak se jich da zapojit sest
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Tak to bych fakt nechtěl mít volnoběžku přes 600W
.To je ten věčný boj potřeba okamžitého výkonu versus zvolená komponenta,pak do toho ještě může zasáhnout nějaké postupné spouštění třeba přes proudový spínač na výstupu z masters měniče.
- Reputace:1036
"Proudový spínač" ne na master, ale až na společném AC výstupu. A musí mít nějakou logiku, aby se třeba další měnič nezapínal a nevypínal v rytmu toho, jak spíná termostat trouby. Já to snímám pomocí nacvakávacího Shelly EM, které posílá data dostatečně často a říízení je v HomeAssistant, kde s takovou automatizací není problém.
- kuba47
- Reputace:53
- Lokalita: Krušné hory
- Lokalita:Krušné horySystémové napětí:48V
Tu spotřebu naprázdno ovlivňuje víc faktorů, težko se dá porovnávat podle videí z youtube. Třeba napětí baterie (a tím i vnitřní sběrnice). Na Anernovi 10200W mám změřeno, že +1V na baterii přidá cca 3W spotřeby. A taky teplota, po zapnutí při 50V z baterie spotřeba 88W (bez ventilátoru). Když ho nechám hodinu běžet, ustálí se na 72W.
Největší podíl na klidové spotřebě má asi výstupní LC filtr. Nevím jak Max, ale Anern má na výstupu dva obří 20uF kondenzátory, tj. pro 50Hz impedance 80 Ohmů. Při 230V jimi teče střídavý proud 2.9A a stejný proud teče i tlumivkou, kde se mění v teplo. Myslím, že na AEVA Forums už někdo zkoušel tu tlumivku převinout lankem místo těch 3 smotaných drátů, aby omezil "skin effect", ale nepomohlo to.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- GHLL
- Reputace:91
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13300
- Lokalita:KroměřížSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13300 Kapacita baterie [kWh]:28
Včera jsem objednal Easun 11KW 150A - na www.easun-energy.com - máte s tímto prodejcem někdo zkušenost? jak jsou rychlí v dodání?
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
Po zaslání kopie platby dodávka trvá asi týden.
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
V klidu do týdne z Německa to jde,pokud jsi byl v EU sekci. Bral jsem tady přímo: https://www.easunpower.com/collections/ ... mppt-solarGHLL píše: stř dub 30, 2025 9:12 amVčera jsem objednal Easun 11KW 150A - na www.easun-energy.com - máte s tímto prodejcem někdo zkušenost? jak jsou rychlí v dodání?
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Jak ten nákup nakonec dopadl? Vše v pohodě?GHLL píše: stř dub 30, 2025 9:12 amVčera jsem objednal Easun 11KW 150A - na www.easun-energy.com - máte s tímto prodejcem někdo zkušenost? jak jsou rychlí v dodání?
- GHLL
- Reputace:91
Ano, dneska by měla Česká pošta doručit..
Jsem si to vlastní vinou trošku pozdržel. Při platbě jsem vybral platbu převodem v USD (posílal jsem ze svého USD účtu), pří výběru platby jsem vybral: "Bank Account USD" ale ona ta platba je stéle v EUR
, takže mi pak psali že mám doplatit ještě asi $ 61, a převod pod $100 mi moje banka nechá náklady spojené s platbou uhradit, takže plus poplatek $ 22,5, ale i tak mě nakonec stál 17 300Kč takže spokojenost.
To zdržení bylo způsobené asi čekáním na převody mezi bankami, nahrál jsem doklad o platbe na ten jejich web ale furt se mi na objednávce asi týden zobrazovalo neuhrazeno neodesláno a na mail mi nereagovali. Už jsem byl docela nervózní, ale pak napsali že platbu jim už potvrdili a ten samí den odeslali....
- Victron 150/85-Tr
- GHLL
- Reputace:91
Easun 11KW 150A - dorazil...
- Victron 150/85-Tr
