FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se možnost odrušení signálu pomocí feritových kroužků a nastavení napětí pro správnou funkci s Victron MPPT regulátory. Někteří sdílejí zkušenosti s řízením nabíjení přes CAN a řeší kolísání napětí a rozdíly v měření proudu během provozu.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Mam tri BMS PB2A16S20P vsechny maji FW 19.27 ale dve nejnovejsi neukazuji charger status a charger status time nesetkal se s tim nekdo?
Pawel
- Reputace: 70
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Ukazuje to jen master.
10 minuta.
10 minuta.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Me to prave neukaze ani master:-) Zkusil jsem vybit na 90% a nabit a reset SOC probehl ale neprepne se napeti na float a nevim proc
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ve 20:26 se resetovalo SOC na 100% ale porad je tam RCV napeti misto RFV. RCV time mam 0.3
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tak moje blbost nemel jsem prepnuty v control float mode. Kolik nechavate % SOC rebulk a RCV time? Diky
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ma tu jeste nekdo JK BMS Inverter a lita mu taky napeti na clankach?
kuba47
- Reputace: 23
- Lokalita: Krušné hory
U verze 19.27 je to známá věc, JK nedoporučuje ji používat. Měl by to vyřešit downgrade na 19.24.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
ElektroEzs
- Reputace: 99
Jenze jak udelat downgrade? Mam BMS kde je v SN i pismeno.
leoshavla
- Reputace: 64
Mám 19.24 a lítá to, asi nejvíc v ABS a Float ,když MPPT Victron omezují proud, dnes to budu ještě pozorovat.
Teď v bulk to je v pohodě nabíjím 30A a 1 a 16 čl. u kterých se to projevuje nejvíc tak +-0.01V, ale může to být tím jak zabírá balancer, už jsem přes 3.4V
ElektroEzs
- Reputace: 99
Kde jsi nasel tuhle informaci?kuba47 píše: čtv úno 26, 2026 9:28 amU verze 19.27 je to známá věc, JK nedoporučuje ji používat. Měl by to vyřešit downgrade na 19.24.
kuba47
- Reputace: 23
Třeba tady:
https://diysolarforum.com/threads/jk-bm ... st-1731855
a tady:
https://diysolarforum.com/threads/jk-v1 ... ms.121400/
Pokud ti nejde update normálně, tak force update. Jen se ujisti, že máš správný firmware.
a tady:
leoshavla
- Reputace: 64
Na videu je vidět jak kolísají články a střídá se proud +a-
Stav baterie nabitá MPPT ve float, multimetrem naměřeno 3.35V
A tak se to střídá pořád dokola a dělá to i když večer nejedou MPPT a je větší odběr z baterie, tak to asi musí rušit Multiplus.
VID_20260226_123739_HDR10PLUS~3.mp4- (10.86 MiB) Staženo 12 x
VID_20260226_123644_HDR10PLUS.mp4- (4.76 MiB) Staženo 11 x
ElektroEzs
- Reputace: 99
Jestli to rusi Multiplusy tak to nevim jak to vyresime:-) Vratil jsem V19.24 a trosku se bojim aby pak BMS zasahla kdy ma a fungovalo spravne balancovani. Kdyz nabijim samotnou baterku pres Eltek tak napeti nelita. Asi radeji necham nabijeni bez rizeni BMS.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ted vecer kdyz je odber kolem 12A tak oba akupack maji diff kolem 0,015V, odpoledne kdyz dobijelo MPPT 65A byl diff kolem 0,026V a nelita to tolik jak u verze 19.27
leoshavla
- Reputace: 64
Ještě se koukni, au budeš mít nabitou baterku a MPPT bude pokrývat spotřebu, podle Shuntu do baterky nic neteče a BMS střídavě ukazuje -15A a + 15A.
Že to tady nikdo neřešil, asi to blbne jen nám
ElektroEzs
- Reputace: 99
Kouknu hodil jsem BMS do HA
Odpoledne tam pridam jeste druhou. Vypada ze to blbne jen nam
Ty teda neridis MPPT pres CAN z BMS?
leoshavla
- Reputace: 64
Ne ne, já to nechávám vše na MPPT Victron.
Na BMS mám horní napětí 3,6V a Victronem jedu na 3.45V takže tam je rezerva a to kolísání napětí není tak velký aby to vyplo nab. BMS
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja mam horni napeti 3.55V, porad vaham zda to taky nenechat na Victron MPPT mam nastaveno 3,45V 18min a pak do float 3,35V. Jako vetsina lidi pouziva rizeni po CAN bez problemu.
leoshavla
- Reputace: 64
Ještě bych mohl zkusit na balanční vodiče dát feritové kroužky na odrušení, jestli by se to zlepšilo.
Nezkoušel to někdo?
Nezkoušel to někdo?
ElektroEzs
- Reputace: 99
To me taky napadlo ale asi by to chtelo vodic na feritu parkrat obtocit. A 16 feritu nevim kam bych dal.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob, soami
