FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27 řeší problém, kdy dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Doporučuje se downgrade na verzi 19.24, která je stabilnější a lépe funguje, zejména při řízení napětí a proudu. Diskuze obsahuje i tipy na update firmware a zkušenosti s chováním balanceru a SOC v různých režimech.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Mam tri BMS PB2A16S20P vsechny maji FW 19.27 ale dve nejnovejsi neukazuji charger status a charger status time nesetkal se s tim nekdo?
Pawel
- Reputace: 70
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Ukazuje to jen master.
10 minuta.
10 minuta.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Me to prave neukaze ani master:-) Zkusil jsem vybit na 90% a nabit a reset SOC probehl ale neprepne se napeti na float a nevim proc
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ve 20:26 se resetovalo SOC na 100% ale porad je tam RCV napeti misto RFV. RCV time mam 0.3
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tak moje blbost nemel jsem prepnuty v control float mode. Kolik nechavate % SOC rebulk a RCV time? Diky
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ma tu jeste nekdo JK BMS Inverter a lita mu taky napeti na clankach?
kuba47
- Reputace: 23
- Lokalita: Krušné hory
U verze 19.27 je to známá věc, JK nedoporučuje ji používat. Měl by to vyřešit downgrade na 19.24.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
ElektroEzs
- Reputace: 99
Jenze jak udelat downgrade? Mam BMS kde je v SN i pismeno.
leoshavla
- Reputace: 64
Mám 19.24 a lítá to, asi nejvíc v ABS a Float ,když MPPT Victron omezují proud, dnes to budu ještě pozorovat.
Teď v bulk to je v pohodě nabíjím 30A a 1 a 16 čl. u kterých se to projevuje nejvíc tak +-0.01V, ale může to být tím jak zabírá balancer, už jsem přes 3.4V
ElektroEzs
- Reputace: 99
Kde jsi nasel tuhle informaci?kuba47 píše: čtv úno 26, 2026 9:28 amU verze 19.27 je to známá věc, JK nedoporučuje ji používat. Měl by to vyřešit downgrade na 19.24.
kuba47
- Reputace: 23
Třeba tady:
https://diysolarforum.com/threads/jk-bm ... st-1731855
a tady:
https://diysolarforum.com/threads/jk-v1 ... ms.121400/
Pokud ti nejde update normálně, tak force update. Jen se ujisti, že máš správný firmware.
a tady:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Pawel
