Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
Diskuze se věnuje otázce dočasného přemístění elektroměru během stavebních úprav, kdy je potřeba zachovat připojení k elektrické síti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s legislativními požadavky, doporučují kontaktovat distributora energie a zmiňují možné náklady spojené s instalací dočasného rozvaděče. Důležitý je také stav přípojky a správné řešení, aby nedošlo k problémům s odběrem elektřiny.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Zdravím,
mám takový problém, mám elektroměr ve stěně domu, přívod je spodem (kousek vedle je sloup, z něho vede kabel do země a pak do domu, na sloupu jsou pojistky), stěna je přístupná z ulice.
Problém je, že bude potřeba tu stěnu přezdít, respektive strhnout a možná posunout rozvaděč jinam.
Ale bylo by blbé nemít k dispozici během stavby připojení k elektrice.
Dá se udělat dočasný rozvaděč s měřením na stojanu? Máte s tím někdo zkušenosti?
- Reputace:1072
Re: Nevíte někdo, jak je legislativně obtížné přemístit dočasně elektroměr ?
dá, jako nový dočasný odběr. To co popisuješ je spíš přemístění elektroměru - nachystáš si nový kabel a rozvaděč, a energetická společnost ti to dá do novýho. Samozřejmě dá se taky stávající rozvaděč přidělat nějak provizorně, když nebude ve stěně.
- Reputace:984
Jj, rok jsem měl vybouraný elměr rozváděč na prkně mezi chodníkem a starou střechou a za tím byla díra ...
- Miyuki
- Reputace:21
A řešilo se to nějak legálně? Jako asi můžeme dráty, co vedou dovnitř i ven, obnažit a celý rozvaděč prostě vytýhnout ze zdi a na něco jenom položit.
Ale nechci, aby na mě pak přišel čez s nějakým černým odběrem nebo podobně.
Hlavně když je odběr půl roku minimální a dům jede ostrovně většinu času.
- Valdano
- Reputace:273
- Lokalita: Česká Lípa
Změna umístění měření Tam najdete informace a postup, jak řešit změnu umístění měření (přemístění elektroměrového rozvaděče). Pokud je místo připojení na distribučním území ČEZ Distribuce tak se na podrobnosti k řešení pro Váš konkrétní případ poptejte buď emailem na info@cezdistribuce.cz nebo telefonicky na lince ČEZ Distribuce 800 850 860 v pracovní den od 8 do 18 hodin. Pokud se jedná o lokalitu Praha a místo připojení je na distribučním území PREdistribuce v takovém případě byste to měl řešit spíš s PREdistribuce tj. v tom případě se zkuste na podrobnosti poptat emailem na info@predistribuce.cz nebo telefonicky na 800 823 823.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát úno 27, 2026 12:00 pm, celkem upraveno 3 x.
- betmen
- Reputace:167
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ked potrebujeme u zakaznika posunut elmer napr o 2m, tak zavolam do zapadoslovenskej, poziadam ich o moznost odplombovat a presunut napr z dovodu rekonstrukcie plota, presun do plota atd.
dolezite je tvrdit, ze s privodnym kablom sa nic nerobi (nenadpaja, nemeni) a ani sa nemeni skrina ba sa posunie o 2m v ramci moznosti a dlzky privodu.
ked mam hotovo, znovu im zavolam a oni na druhy den pridu zaplombovat a poplatok zauctuju do faktury.
ci je to takto mozne aj v CZ netusim, ale za telefonat nic nedas...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:984
Ale ona to není změna umístění, když jen zbořím zeď, ve které to je zazděné.
Na to nemají formuláře. A černého odběru bych se nebál, naopak je vše zcela transparentní - jsou vidět všechny kabely
Navíc bych to udělal tak, že bych zbořil vše, krom těch pár cihel/kamenů, na kterém to zůstane do poslední chvíle. A pak uboural ten zbytek, dozdil nový a hotovo.
- luky
- Reputace:102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ještě jeden aspekt: v jakém stavu je ta přípojka? Není to takový ten případ, že budeš dělat novou fasádu a necháš tam hliníkové dráty opletené hedvábím a elektroměr je na prkně? Když už to budeš mít rozbouraný, tak je dobré se zamyslet, jestli rovnou nevyměnit přívodní vedení a celý elektroměrový rozvaděč. Pak čtu o případech, kdy se lidi diví, že mají rozbít dva roky starou fasádu. (Neznám situaci, takže to ber jen jako námět k zamyšlení.)
Jinak i v Praze často vidím, že původní rozvaděč drží na pár prknech ve vzduchu a celá stěna kolem něj na nějaký čas zmizí a pak se zase objeví.
- Reputace:984
Pravda, pripadne tam dat rovnou velikou krabici pro dva elektromery treba, jestli pri rekonstrukci vznikne dalsi bytova jednotka. Ale to je pak uz sranda za 15 - 20 tisic treba.
- Valdano
- Reputace:273
cipis píše: pát úno 27, 2026 1:34 pmAle ona to není změna umístění, když jen zbořím zeď, ve které to je zazděné.
Podle mého názoru je to změna umístění i když třeba jen dočasná. Myslím, že je zbytečné se tu o tom dohadovat, a proto doporučuji se obrátit s dotazy k tomu přímo na příslušného distributora na jehož distribučním území to je.Miyuki píše: čtv úno 26, 2026 1:29 pmbude potřeba tu stěnu přezdít, respektive strhnout a možná posunout rozvaděč jinam...
