Multiplus 2 Assistants
Uživatelé diskutují o nastavení asistenta v Multiplus 2, konkrétně o ovládání relé MP AUX1 podle stavu nabití baterie (SOC). Probírá se správné sepnutí a vypnutí relé při různých hodnotách SOC a možnosti nezávislého nastavení dvou asistentů v paralelním zapojení. Sdílí se zkušenosti, tipy a potřeba lepšího českého manuálu či školení od Victronu.
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
Můžu požádat zkušenější o radu ohledně asistenta.
Chtěl bych aby relé MP AUX1 seplo např. při SOC 80% a vyplo při SOC 60%
Je to takto dobře.
Díky
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Multiplus 2 Assistants
Nový příspěvek od pibi »
Myslím, že nejdříve má být parametr off, pod ním on, jinak asi OK.
leoshavla
Reputace: 64
Neměl by někdo nějaký seznam asistentů, nikde to nemůžu najít.
Diky
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Myslis tohle?
leoshavla
Reputace: 64
Jj, myslím toto 🙂, ale tak nějak přeložené do čestiny co který asistent znamená.
Nějaký český manuál.
Budu muset vyrazit na školení od Victronu 😀
Reputace: 949
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Dej to strejdovi ...
leoshavla
Reputace: 64
Jj, strejda Google je všemocný 😃
leoshavla
Reputace: 64
Tak mně ten asistent relé v MP podle SOC nějak nechodí 🤔
AC Ignore funguje, tak nevím co mám blbě 🙂
Reputace: 380
A vyzkoušel jsi nejdříve parametr off a pak on?
Reputace: 380
Teď se dívám do starých nastavení, existuje vůbec něco jako solarbox aux relay?
Myslím, že mechanické relé v Multiplusu je Primary programmable relay a pak jsou 2 tranzistory, spínající vstup na GND a ty jsou Secondary programmable relay K1 a K2.
leoshavla
Reputace: 64
Aha, bral jsem to tak že je tam AUX 1,
tak zkusím toto 👍
leoshavla
Reputace: 64
Tak se zdá že to funguje relé seplo.
A ještě jsem zjistil že jde v každém MP2 v paralelu nastavit svého asistenta, takže jsou k dispozici dvě nezávislé relé 👍
Měl jsem zato, že když je v paralelu, tak se tváří jako jeden měnič.
