Multiplus 2 Assistants
Uživatelé diskutují o správném nastavení asistenta Multiplus, konkrétně o spínání relé MP AUX1 při dosažení určité úrovně SOC (80 % zapnutí, 60 % vypnutí). Sdílejí zkušenosti s programovatelnými relé a hledají český manuál či školení od Victronu pro lepší pochopení funkcí asistenta. Fórum nabízí praktické tipy a podporu pro správné využití asistenta Multiplus.
leoshavla
- Reputace: 63
Můžu požádat zkušenější o radu ohledně asistenta.
Chtěl bych aby relé MP AUX1 seplo např. při SOC 80% a vyplo při SOC 60%
Je to takto dobře.
Díky
Je to takto dobře.
Díky
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Multiplus 2 Assistants
Myslím, že nejdříve má být parametr off, pod ním on, jinak asi OK.
leoshavla
- Reputace: 63
Neměl by někdo nějaký seznam asistentů, nikde to nemůžu najít.
Diky
Diky
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Myslis tohle?
leoshavla
- Reputace: 63
Jj, myslím toto
, ale tak nějak přeložené do čestiny co který asistent znamená.
Nějaký český manuál.
Budu muset vyrazit na školení od Victronu
- Reputace: 940
Dej to strejdovi ...
leoshavla
- Reputace: 63
Jj, strejda Google je všemocný
leoshavla
- Reputace: 63
Tak mně ten asistent relé v MP podle SOC nějak nechodí
AC Ignore funguje, tak nevím co mám blbě
- Reputace: 371
A vyzkoušel jsi nejdříve parametr off a pak on?
- Reputace: 371
Teď se dívám do starých nastavení, existuje vůbec něco jako solarbox aux relay?
Myslím, že mechanické relé v Multiplusu je Primary programmable relay a pak jsou 2 tranzistory, spínající vstup na GND a ty jsou Secondary programmable relay K1 a K2.
leoshavla
- Reputace: 63
Aha, bral jsem to tak že je tam AUX 1,
tak zkusím toto
tak zkusím toto
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot], soami, TomHC
