Multiplus 2 Assistants
Uživatelé diskutují o nastavení asistenta v Multiplus 2, konkrétně o ovládání relé MP AUX1 podle stavu nabití baterie (SOC). Probírá se správné sepnutí a vypnutí relé při různých hodnotách SOC a možnosti nezávislého nastavení dvou asistentů v paralelním zapojení. Sdílí se zkušenosti, tipy a potřeba lepšího českého manuálu či školení od Victronu.
- leoshavla
- Reputace:76
Můžu požádat zkušenější o radu ohledně asistenta.
Chtěl bych aby relé MP AUX1 seplo např. při SOC 80% a vyplo při SOC 60%
Je to takto dobře.
Díky
Je to takto dobře.
Díky
- pibi
- Reputace:396
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Multiplus 2 Assistants
Myslím, že nejdříve má být parametr off, pod ním on, jinak asi OK.
- leoshavla
- Reputace:76
Neměl by někdo nějaký seznam asistentů, nikde to nemůžu najít.
Diky
Diky
- gold1
- Reputace:10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Myslis tohle?
- leoshavla
- Reputace:76
Jj, myslím toto
, ale tak nějak přeložené do čestiny co který asistent znamená.
Nějaký český manuál.
Budu muset vyrazit na školení od Victronu
- Reputace:984
Dej to strejdovi ...
- leoshavla
- Reputace:76
Jj, strejda Google je všemocný
- leoshavla
- Reputace:76
Tak mně ten asistent relé v MP podle SOC nějak nechodí
AC Ignore funguje, tak nevím co mám blbě
- pibi
- Reputace:396
A vyzkoušel jsi nejdříve parametr off a pak on?
- pibi
- Reputace:396
Teď se dívám do starých nastavení, existuje vůbec něco jako solarbox aux relay?
Myslím, že mechanické relé v Multiplusu je Primary programmable relay a pak jsou 2 tranzistory, spínající vstup na GND a ty jsou Secondary programmable relay K1 a K2.
- leoshavla
- Reputace:76
Aha, bral jsem to tak že je tam AUX 1,
tak zkusím toto
tak zkusím toto
- leoshavla
- Reputace:76
Tak se zdá že to funguje relé seplo.
A ještě jsem zjistil že jde v každém MP2 v paralelu nastavit svého asistenta, takže jsou k dispozici dvě nezávislé relé
Měl jsem zato, že když je v paralelu, tak se tváří jako jeden měnič.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], dipos, Valdano
