Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel sdílí zkušenosti a dotazy ohledně stavby vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) s 2 stringy po 8 panelech 550Wp. Diskutuje se o umístění panelů na střechu, výběru kabeláže a ochraně vodičů, stejně jako o správě baterií 48V s BMS a automatizaci měniče přes Home Assistant. Fórum nabízí praktické rady k instalaci, bezpečnosti a provozu ostrovního systému bez připojení k síti.
- Reputace: 792
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
U nás keď dnes vykuklo slnko, tak v jednom momente do staršej 280 Ah tieklo 1.34 kW a do novšej 314 Ah tieklo 3.12 kW
Je to úplne normálne.
- Reputace: 1043
TO je JK BMS? mě se to rozchází mnohem víc. Klidně i o 20% SOC na stejnech baterkách paralelně. Prostě čína.
mopadzi
- Reputace: 58
tady strašně záleží na vnitřním odporu baterie + kabely
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 792
Tu to máš z Grafany, SoC aj nabíjacie výkony.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
A mas tam shunt?V systeme kde su baterie paralelne je dobre/priam nevyhnutne mat shunt.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
A to sice proč? Mám několik sad paralelních baterek a funguji již asi 6 let bez této vymoženosti. Asi se o něm moje baterky ještě nedozvěděli.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 792
Ja som mal doma tri shunty (diybms-currentshunt), tak som dva použil, lebo som data nazi (obdoba grammar nazi)
Migel
- Reputace: 280
Su rozne bmsky a nie vsetky sa daju pouzit tak ze sa z viacerych bms tahaju data...
(rozširovania)
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
To jo, já nic neautomatizuji, takže tím pádem nepotřebuji.
Migel
- Reputace: 280
Ja mam 16bmsiek a kazda ukazuje nieco ine aj ked napetia skoro sedia ale soc a Ah maju kazda ine a neviem si predstavit ako by som to kontroloval alebo nastavil regulatory aby nabijali tak ako maju...
(rozširovania)
- GHLL
- Reputace: 88
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Jasně i s jednou baterkou jedině shunt...Migel píše: stř úno 18, 2026 4:49 pmA mas tam shunt?V systeme kde su baterie paralelne je dobre/priam nevyhnutne mat shunt.
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Ghost86
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
@GHILL: precital som celu tvoju temu a kedze mas podobny kombimenic, nad akym uvazujem chcem sa spytat:
1. poriesil si nejako to zasekavanie MPPT na 90V resp to divne spravanie?
2. Na zaciatku si chcel prepinat 3P prepinacom (tusim Hager), ale potom si pisal ze musis postavit ATS? Aky je prosim dovod? Rucne prepinanie bolo nedostatocne?
3. Kombimenic prevadzkujes stale ako cisty offgrid s odpojenym gridom? Nepouzivas bypass? Ako prosim nabijas baterie v zime?
4. Ako vyuzivas FVE v zime? Zapinas a vypinas podla nabitia baterii?
Dakujem ti za odpovede.
- GHLL
- Reputace: 88
1. Aktualizoval jsem Firmware, a cyklování MPPT ráno a večer řeším automatizací v HA, zapnutím měniče na omezenou dobu ráno a večer.
2. Hager používám jako hl. přepínač pro celý dům - jsem s ním spokojený. Automaticky přepínám přes Noark 104524 Ex9CSR06 01 3P 230V Reverz.ministykač pouze kotelnu max. 16A
3. Kombiměnič nikdy nepropojím s gridem, jedu čistý ostrov. Pokud není v bateriích dostatek energie HA celou FV vypne. Dům vypínám nebo zapínám při 50% baterie ručně..
4. V zimě mám prioritu TUV natopení bojleru, pokud není dostatek energie FV nejede. a TUV se řeší jiným zdrojem, plyn a pod.
- Victron 150/85-Tr
- Ghost86
- Reputace: 1
Dakujem za odpoved GHLL.
Prosim ta, mohol by si trochu opisat ako konkretne ovladas kombimenic cez HA? Skor ma zaujima aky HW na to pouzivas, resp cez co to mas prepojene.
HA pouzivas aj na monitorovanie vykonov FVE?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SentiBot [Bot], Seznam [Bot]
