Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a žádá o rady při stavbě své fotovoltaické elektrárny (FVE) s 2 stringy po 8 panelech 550Wp. Diskutuje o vhodném uložení kabelů na plechové střeše, výběru ochranných trubek a správném zapojení baterií 48V s BMS. Fórum nabízí praktické tipy na instalaci, správné vedení kabeláže a optimalizaci systému pro dlouhodobý provoz.
Reputace: 789
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Příspěvek od TomHC »
U nás keď dnes vykuklo slnko, tak v jednom momente do staršej 280 Ah tieklo 1.34 kW a do novšej 314 Ah tieklo 3.12 kW 😎 Je to úplne normálne.
Reputace: 1043
Příspěvek od kodl69 »
TO je JK BMS? mě se to rozchází mnohem víc. Klidně i o 20% SOC na stejnech baterkách paralelně. Prostě čína.
mopadzi
Reputace: 58
Příspěvek od mopadzi »
tady strašně záleží na vnitřním odporu baterie + kabely
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 789
Tu to máš z Grafany, SoC aj nabíjacie výkony.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
A mas tam shunt?V systeme kde su baterie paralelne je dobre/priam nevyhnutne mat shunt.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
A to sice proč? Mám několik sad paralelních baterek a funguji již asi 6 let bez této vymoženosti. Asi se o něm moje baterky ještě nedozvěděli.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 789
Ja som mal doma tri shunty (diybms-currentshunt), tak som dva použil, lebo som data nazi (obdoba grammar nazi) 😂
Migel
Reputace: 280
:sm35: Ked je nastavena nejaka automatizacia alebo vytazovanie tak je spolahlivejsie brat udaj z jedneho zariadenia ako z viacerych a tak isto sa to tyka aj integracie do systemu.
Su rozne bmsky a nie vsetky sa daju pouzit tak ze sa z viacerych bms tahaju data...
:sm1:
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
To jo, já nic neautomatizuji, takže tím pádem nepotřebuji.
Migel
Reputace: 280
Ja mam 16bmsiek a kazda ukazuje nieco ine aj ked napetia skoro sedia ale soc a Ah maju kazda ine a neviem si predstavit ako by som to kontroloval alebo nastavil regulatory aby nabijali tak ako maju...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
