NodeRed programování
Diskuze se zaměřuje na pokročilé programování v NodeRed, kde uživatelé sdílejí tipy a triky pro efektivní využití function node a change node. Probírá se, jak jednoduše nastavit logiku pro ovládání relé pomocí hodnot v msg.payload. Fórum je ideální pro ty, kdo chtějí rozšířit své znalosti a řešit konkrétní problémy v NodeRed programování.
BigSandy
Re: NodeRed programování
Děkuji, vyzkušim.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Jde rele2 na Cerbu nastavit pres NR aby spinalo pokud jsou Multiplusy prepnuty na inverter?
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ano.Urcite to ide, len som v praci a niesom si isty v ktorom node bola ta polozka Inverter Only.
Myslim ze v-bus node alebo venus node v nom najdes multiplus a zakliknes na inverter only a spojis s rele2
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 99
Diky vyzkousim:)
vk_1
- Reputace: 58
Tady to mášElektroEzs píše: úte úno 17, 2026 7:07 amJde rele2 na Cerbu nastavit pres NR aby spinalo pokud jsou Multiplusy prepnuty na inverter?
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tohle se bojim ze kopiruje spinac na Multiplusu a ja potrebuju aby rele bylo rozepnute kdyz je Multiplus pruchozi a sepnute kdyz je v rezimu menic.
vk_1
- Reputace: 58
Na fyzický spínač nesahám. Já tím automaticky nastavuji, jestli pojedu se sítí, nebo offgrid. Vyzkoušej a uvidíš. Netuším, jak je tvoje instalace nastavená, já jedu v ESS.
Migel
- Reputace: 280
Ak to mas len ako vstupny node tak nic ti to nebude robit bude ti posielat len to v akom je stave menic a nazaklade toho mozes spinat to rele.
Ak by si to dal ako vystupny node, tak stym dokazes zase prepinat menic
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 99
Nejak nevim co nastavit v tom node SWITCH, potrebuju kdyz je inverting aby rele sepnulo
Diky moc
Migel
- Reputace: 280
Musis zmenit tu premennu nie pismenka ale cisla.toto rozklikni:
A este si tam pridaj jeden riadok alebo aj viac ak je ine ako 9 aby ti to vyplo to rele zase
Este mensi edit.
Musis pridat uzol change hned za switch aby ti zmenil 9 na 1.
Lebo rele ovladas bud 1 alebo 0 nie 9
Este mensi edit.
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 99
A jak udelat aby pri 9 seplo a na zbytek bylo rozepnute?
Migel
- Reputace: 280
Preto musis dat uzol change aby ti zmenil tu hodnotu 9 na 1 alebo 0 podla toho v akom stave chces mat rele.Lebo rele reaguje iba na 0 alebo 1
Zapinam pocitac hodim ti to sem..
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 99
Rele sepne ale nechce vypnout
Migel
- Reputace: 280
Nechaj tam len ten change node a musi to ist teraz to skusam a funguje to bez toho switch a ten vymaz.
Ale musis nastavit vstetky ostatne cisla na 0 a iba tu 9 nechas na 1 tak ako ju mas v tom change node.
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 99
Super bez switch to funguje. Nastavil jsem 8,9,0 vic asi nepotrebuju nebo myslis ze mam nastavit vsechny? Diky moc:-)
Migel
- Reputace: 280
alebo ked nechces nastavovat vsetko tak kludne to vymaz a daj tam len function node a vloz tam toto:
if (msg.payload == 9) {
msg.payload = 1;
} else {
msg.payload = 0;
return msg;
tym padom vsetko co pride do tohoto uzla function sa posle na vystup ako 0 okrem 9 pri ktorej sa posle 1.
msg.payload = 1;
} else {
msg.payload = 0;
return msg;
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
msg.payload = 1;
} else {
msg.payload = 0;
return msg; tym padom vsetko co pride do tohoto uzla function sa posle na vystup ako 0 okrem 9 pri ktorej sa posle 1.
msg.payload = 1;
} else {
msg.payload = 0;
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 99
Diky za pomoc:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
