Uzemnění záporného pólu baterie
V diskuzi se řeší otázka, zda uzemnit záporný pól baterie nebo nechat sběrnici plavat. Uživatelé sdílejí zkušenosti s chemickým poškozením mokrých spirál při uzemnění mínus pólu a doporučují uzemnění kovových částí na PE, nikoliv přímo na záporný pól. Dále se probírá význam správného odporového propojení a izolace, aby nedocházelo ke zkratům a poškození zařízení.
Radar
Reputace: 55
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Nový příspěvek od Radar »
Uzemnění paráda..
A co ta druhá pojistka na minus pólu vedoucí "do nikam"...? + pól. jako takový je jištěný někde jinde mimo záběr?
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 1042
Nechápu, že má tolik lidí úchylku chlubit se tím, co udělali blbě.
leoshavla
Reputace: 63
Nový příspěvek od leoshavla »
Radar píše: stř led 28, 2026 3:51 pm
Uzemnění paráda..
To je příprava na druhou BMS a baterii.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Radar píše: stř led 28, 2026 12:20 pm
A kdo říkal, že se má minus pól baterie propojovat s jejím uzemněným obalem?
Hledej VICTRON GROUNDING, včera sem to sem dával.
Má se minus pól uzemnit a má se case baterky uzemnit (DIY boxy na to mají obvykle připravený už i šroubek a značku).
To není totéž jako spojit MINUS na uzemněný obal baterie.
Obrázek je od Victron....
Uzemnění záporného pólu baterie - Stránka 3 _ Fórum MyPower.CZ — Mozilla Firefox.png
Vidím obrázek který nemá grid a řešení s PEN nebo po rozdělení přívodů z DS vč PE. Je to ostrovní měnič s ostrovním řešení, ne multiplus s napojení a pospojováním dalších zemnících a ochranných prvků.
Vidím zemnící bod vedle baterie, tím chápu, že tyč je nepatrný kousek od pospojování. Nevidím zbytek. To je třeba po nějaké elektifikaci chaty která neměla dosud přípojku a ani žádné rozvody a tp. Proč sem dávat takový obrázek který nic neříká a není adekvátni dnešní situaci solárníka?
Oproti tomu Victron několikrát sděluje, že uzemnění a další věci okolo propojování a ochran se řídí podle podmínek který v podstatě jsou pravidlem u každého státu jinak, neříká že to tak má být nebo může být v ČR. Tak proč sem nedat řešení co něco řeší? Nějaké lokální schválené a vyhovující pro revizi na území ČEZ nebo EON distribuce, ... schéma s minus polem spojený průběžně až s přívodním a třeba rozděleným PEN vodičem, tyčí nebo pospojení se základama atp.
Minus baterie uzemnit prostě nevím.
Klidně, ikdyž mi to někdo vysvětlí já ho na mým minus 24V systému prostě nebudu řešit a spojovat se zemí prvak je baterie pod křidlicí nad podkroví takže dost daleko od nějaké ochrany proti blesku. A chci jít z několika důvodů na 12V systém protože ty megawathodiny ročně mi budou klesat kvůli tomu že už nebudu mít takové energetické nároky a protože je už ani nebudu výhledově elektřinu potřebovat jako dosud a chci rychlý přechod na kola a mobilní systém při úprku před válečnou frontou. Což je 12V systém ideal.
Teď jsem četl že armáda si vezme od civilistů nemovitost kterou potřebuje a pracovat pro válku bude muset každý povinně, jinak u nemovitosti kterou neuposlechnu předat vojsku jako civil pokuta až 500tKč a u neuposlechnutí pracovat pro válku až 50tKč pokuta. Takže asi tak.
Radar
Reputace: 55
Gupa: já myslím, že jsem zde odkaz na příslušné materiály Victron sdílel na tolikrát, aby to stačilo k tomu si je prostě otevřít a podívat se na to komplexně bez nesouvisejících dalších komentářů ... Postav si třeba 6V systém. Nikdo Ti nebrání.
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hlavně nikdo nikoho žádná norma nenutí zemnit jakýkoliv pól baterie. Jen ta norma nařizuje jistit oba póly, pokud není jeden z nich uzemněn.
Asi stejná debata, jako s chrániči (slovo pokud je dost podstatné). Takže buď to odjistím na obou pólech, no a když jsem lenošný dělat dvojité odpínače, tak si máknu na tom uzemnění.
Ono pokud půjdeme do důsledků s tím Victronem, tak se sice uzemní mínus systému, ale už není baterie uzemněná, protože jde přes shunt (byť je to nula nula nic odpor). Takže stejně baterii musíme odpojovat na obou pólech, ne?
Reputace: 476
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
No nevím, to už je hodně divokej výklad, ne? Ten bočník je jen kus drátu o známém odporu a u většiny lidí bude měrný odpor menší než těch drátů. A je to na 500 A.
Radar
Reputace: 55
cipis píše: stř led 28, 2026 11:40 pm
Však tady nikdo nenutí nejistit nebo neodepínat oba póly, stejně jako se tady nikdo neohání normami s tím, že se to tak a ne jinak udělat musí.
Já odkázal na dokumentaci Victron a co a proč doporučuje Victron, nic víc..
EDIT: a externí shunt ..? No, ten je i interní v BMS, tak jen, že se nikdo nepozastavuje nad tím (ani to tak nedělá), jestli by teda nebylo nejlepší to odpojení dělat už mezi výstupem z článků a BMS :-o :-)
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Shunt má přeci pojistku na + vedení. Horší je to pak s BMS. Když to vezmeš do důsledku, tak do BMS ti jde + i - a jištění bych si typl je jen odpařením dps nebo vodičů.
leoshavla
Reputace: 63
Já jsem dal na + napájení BMS pojistku 10A, ale pak tam je + i na balančních vodičích.
Reputace: 935
Jenze baterie je az cela ta krabice se vsim vsudy, ne jednotlivy clanek. Tj. se bavime o pripojeni krabice, co ma plus, minus a kostru.
leoshavla
Reputace: 63
Tak mám nové dilema po upozornění od JitkyE, díky Jirko 👍
Když použiju mokré DC těleso a je uzeměn mínus pól, tak se to těleso časem rozpadne nějakým chemickým procesem.
Tak asi zase to uzemnění odpojím, když mám oba póly jištěný nožovkou i když to Victron vyžaduje.
JirkaE
Reputace: 298
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Já netuším, co se tam děje, ale něco se tam děje, při použití mokré spirály.
Spirály DZD, které jsou ukostřené s tím odporem na PE baráku a provozují se na DC jsou dlouhodobě v pořádku.
Spirály neukostřené, nebo bez toho odporu - se na některých instalacích do roka zcela rozpadli nějakým chemickým procesem a sypou se jak perník - podobnou zkušenost mám od více lidí.
Mínus pól na kostře bojleru podle mě nemá co dělat vůbec.
Tohle se stalo do roka
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nechal jsem si to vysvětlit uncí, PE konektor spirály se propojí s 10Ω odporem v jedné straně a s PE kovovou nádobou na straně druhé. A guma příruby má být jako izolační separace. Takže nesmí dojít ke zkratu příruby s uzemněnou nádobou. 6/4 závity nelze tedy oddělit když je smaltovaná z boku nádoby napřímo. Jakto má Dražice u NTTR. DC lze zapojit tedy jen na odizolovanou přírubu. A minerály které padají na spodní přírubu by se měly kontrolovat jestli netvoří zkrat nebo odpor pod 10Ω.
JirkaE
Reputace: 298
Takhle tam vypadá to uzemnění DC spirály - protože ji má DZD přes dvě gumy a uzemněná je dotykem do hlavice se závitem je pouze náhodou (při nepatrném vyosení ale ne dobře - tak to takhle propojují extra.
Ten odpor je vlastně propojení samotného povrchu spirály s nádrží (protože tam mají ty gumy) a následně s pospojením celého baráku.
Pokud je kovová celá, měla by být podle mě uzemněna podobně - celá na PE baráku - ale ne na záporný pól DC.
A tady další - taky cca rok provozu
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Ještě ukázat, jak bude důvod je vytáhnout, ty 10Ω uzemněný příruby jak vypadají tělesa po nějaké době a je to obrázkový komplet.
Edit: ještě možná by byla dobrá informace okolo rozvodů, jestli jsou také v mědi, nebo plastu, zinku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], rva a 0 hostů
