BMS
Uživatelé sdílejí zkušenosti a rady ohledně výběru a zapojení BMS pro 12V LiFePO4 baterie s kapacitou kolem 280-314Ah a proudy 200-250A. Diskutuje se o vhodnosti balancerů, zejména značek DALY a JK, a o důležitosti správného balancování bez vypínání po nabití. Dále se řeší konstrukce bateriového boxu a způsoby uchycení BMS pro optimální výkon a bezpečnost.
Kamil l
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 500
BMS
Nový příspěvek od Kamil l »
Zdravím všechny,
Prosil bych o radu a zkušenosti s bms.
Včera nám vykradli chatku a odtahli life spolesčne s měničem. Jelikoz porizovací cena na novou baterii (hotovou) je vysoká napadlo mě si sestavit baterii sám . Jedná se 12v 314ah 0,5c 150a nebo 280Ah 1c 280a vše vím jak sestavit i jak se balancery zapojuji. Ale jaky balancer je nejlepší pro proudy 200-250A a co důležitější aby spravně balancoval a nevypinal se taky po nabiti k regulátoru tracer 40a 12v
Děkuji za reakce.
Nemohu tady najit ktery je lepši . Mám v planu DALY bms 200a viz foto :celebrate2:
Reputace: 304
Re: BMS
Když to budeš stavět znovu neuvažuješ o 48V systému?
Nebo máš spotřebiče na 12V?
A nebo pokud nepotřebuješ velký výkon koupit vše v jednom a dáš do kufru a budeš vozit dom když to tam kradou?
Kamil l
Lokalita: Praha
Re: BMS
Vsude mam gps lokatory na sim. Pojisteni taky. Menic druhy co mam doma je 12v a vse co zustalo je 12v i komunikacní rozhraní. Tak dnes jsem zrusil tu objednavku na daly asi je lepsi jk daly se prý vypina po full bat
Reputace: 304
Re: BMS
Zatím jk se zdá nejrozumější, skontroluj zda má aktivní balancer s 2A ten co budeš brát.
Jinak ať budeš mít jakoukoliv baterku tak ber na těch 200A.
Vhodný je taky brát s BT modulem, pak to přes telefon v pohodě nastavíš.
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: BMS
Nový příspěvek od MikroCZ »
Souhlas se sobanem.
a pokud chceš pohledem kontrolovat ať má i LCD. Ale záloeží jak moc chceš kontrolovat atd. Na 4S je spousta JK (nebo i JBD teoreticky mužeš taky)
Kriteriá si dej Balanční proud 2A, a většinou už budou minimálně 150A a víc.
Kamil l
Lokalita: Praha
Re: BMS
Jo diky 👍 a jeste do ceho stavite baterky viděl jsem video na youtube a tam řikal ze se musi jakoby svazat aby byl z kazde strany tlak a pri nabijeni nenafukovali protoze kdyz budou vyboulený tak se vevnitr udela ta mezera a pak snizi kapacitu članku pak odejde članek. Na mivvy maji battery boxy ale jsou plastovy a izolepou to spojovat nechci. Pak dalsi otazka na co pridelavate balancer aby seděl v boxu. Diky
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Re: BMS
Nový příspěvek od Valdano »
Video ukázka složení sestavy 8S LiFePo4 s proložením mezi články a s přítlakem na články včetně zapojení a uchycení BMS. Pro 4S to bude obdobné, akorát bude poloviční velikost. Nově se doporučuje namísto pevného přítlaku použít pružiny viz ukázky v tématu Komprese LiFePo4 baterie.
Kamil l
Lokalita: Praha
Re: BMS
Jste úžasní diky jdu koukat a navrhovat ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
