BMS
Uživatelé diskutují o výběru vhodného BMS pro 12V baterie s kapacitou 280-314Ah a proudem 200-250A. Sdílejí zkušenosti s různými balancery, zejména DALY a JK, a radí, jak zajistit správné balancování bez vypínání po nabití. Doporučují také BMS s Bluetooth modulem pro snadné nastavení a LCD displejem pro lepší kontrolu stavu baterie.
Kamil l
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 500
BMS
Zdravím všechny,
Prosil bych o radu a zkušenosti s bms.
Včera nám vykradli chatku a odtahli life spolesčne s měničem. Jelikoz porizovací cena na novou baterii (hotovou) je vysoká napadlo mě si sestavit baterii sám . Jedná se 12v 314ah 0,5c 150a nebo 280Ah 1c 280a vše vím jak sestavit i jak se balancery zapojuji. Ale jaky balancer je nejlepší pro proudy 200-250A a co důležitější aby spravně balancoval a nevypinal se taky po nabiti k regulátoru tracer 40a 12v
Děkuji za reakce.
Nemohu tady najit ktery je lepši . Mám v planu DALY bms 200a viz foto
Děkuji za reakce.
- Reputace: 304
Re: BMS
Když to budeš stavět znovu neuvažuješ o 48V systému?
Nebo máš spotřebiče na 12V?
A nebo pokud nepotřebuješ velký výkon koupit vše v jednom a dáš do kufru a budeš vozit dom když to tam kradou?
Kamil l
Re: BMS
Vsude mam gps lokatory na sim. Pojisteni taky. Menic druhy co mam doma je 12v a vse co zustalo je 12v i komunikacní rozhraní. Tak dnes jsem zrusil tu objednavku na daly asi je lepsi jk daly se prý vypina po full bat
- Reputace: 304
Re: BMS
Zatím jk se zdá nejrozumější, skontroluj zda má aktivní balancer s 2A ten co budeš brát.
Jinak ať budeš mít jakoukoliv baterku tak ber na těch 200A.
Vhodný je taky brát s BT modulem, pak to přes telefon v pohodě nastavíš.
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: BMS
Souhlas se sobanem.
a pokud chceš pohledem kontrolovat ať má i LCD. Ale záloeží jak moc chceš kontrolovat atd. Na 4S je spousta JK (nebo i JBD teoreticky mužeš taky)
Kriteriá si dej Balanční proud 2A, a většinou už budou minimálně 150A a víc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], vk_1 a 1 host
