BMS
Uživatelé diskutují o výběru a zkušenostech s bms pro 12V baterie s kapacitou kolem 280-314Ah a proudy 200-250A. Hledají nejlepší balancer, který správně balancuje a nevypíná se po nabití, zejména v kombinaci s regulátorem Tracer 40A. Doporučuje se bms s aktivním balancerem a možností nastavení přes Bluetooth, přičemž je zmiňována i značka DALY, která má své výhody i nevýhody.
Kamil l
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 500
BMS
Zdravím všechny,
Prosil bych o radu a zkušenosti s bms.
Včera nám vykradli chatku a odtahli life spolesčne s měničem. Jelikoz porizovací cena na novou baterii (hotovou) je vysoká napadlo mě si sestavit baterii sám . Jedná se 12v 314ah 0,5c 150a nebo 280Ah 1c 280a vše vím jak sestavit i jak se balancery zapojuji. Ale jaky balancer je nejlepší pro proudy 200-250A a co důležitější aby spravně balancoval a nevypinal se taky po nabiti k regulátoru tracer 40a 12v
Děkuji za reakce.
Nemohu tady najit ktery je lepši . Mám v planu DALY bms 200a viz foto
Děkuji za reakce.
- Reputace: 303
Re: BMS
Když to budeš stavět znovu neuvažuješ o 48V systému?
Nebo máš spotřebiče na 12V?
A nebo pokud nepotřebuješ velký výkon koupit vše v jednom a dáš do kufru a budeš vozit dom když to tam kradou?
Kamil l
Re: BMS
Vsude mam gps lokatory na sim. Pojisteni taky. Menic druhy co mam doma je 12v a vse co zustalo je 12v i komunikacní rozhraní. Tak dnes jsem zrusil tu objednavku na daly asi je lepsi jk daly se prý vypina po full bat
- Reputace: 303
Re: BMS
Zatím jk se zdá nejrozumější, skontroluj zda má aktivní balancer s 2A ten co budeš brát.
Jinak ať budeš mít jakoukoliv baterku tak ber na těch 200A.
Vhodný je taky brát s BT modulem, pak to přes telefon v pohodě nastavíš.
