Téma sa venuje návrhu poloostrovnej fotovoltickej elektrárne (FVE) pre začínajúceho nadšenca, ktorý plánuje inštaláciu na strechu garáže s orientáciou na východ. Diskutuje sa o parametroch systému vrátane 10 kWp panelov, 11 kW jednofázového striedača a 16 kWh batérie, pričom je kladený veľký dôraz na bezpečnosť a možnosť manuálneho prepínania medzi FVE a distribučnou sieťou. Autor hľadá rady ohľadom zapojenia, revízie a optimalizácie systému s cieľom spoľahlivého a bezpečného fungovania.
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Příspěvek od Ghost86 »
OK chapem, cize odpoved na moju otzaku je ANO :D
Este sa spytam na to napatove rele (HRN-100), mozem ho tam dat na lepsi spanok? Funguje ako ma? Su nejake skusenosti?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Ak pôjdeš cestou oficiálneho pripojenia tak budeš potrebovať "sledovač siete" so stykačom. ZSDis (u SSD to bude predpokladám to isté) to požaduje v prípade pripojenia 3F zdroja. Ide o zariadenie typu UFGuard či podobné. Zariadenie by malo reagovať na prepätie, podpätie a frekvenciu. Už si nepamätám presne detaily, ale UFGuard vyhovie. Sused použil Schrack URNA0345
Ghost86
Reputace: 1
Vdaka za info. No ved uvidime co budu chciet a ci to budem naozaj pripajat. Nepotrebujem/nechcem ziadnu virtualnu bateriu, len proste mat nejaku toleranciu na technicke prietoky ak bude Deye. Ak bude EASUN, pojdem na ostrov.
V kazdom pripade sa mi to napatove rele (stoji 80€) co som pisal celkom pozdava. Podla mojich info co som googlil, tak to vie zachytit prepatia, plavajuci nulak a podobne skody, ktore mozu nastat z hociakych pricin. Len ci je to uplne pravda neviem :D
sindyk
Reputace: 79
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Příspěvek od sindyk »
Napěťové a frekvenční ochrany má Deye vestavěné, na SK to nestačí?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Bohužiaľ nie, aspoň teda u ZSDis. Neviem, ako to je u ostatných dvoch distribúcii v SR, ale predpokladám že je to podobné. Pri 3F pripojí sa požaduje samostatné rozpojovacie miesto, ktoré musí reagovať na javy siete (podpätie, prepätie, frekvencia) podľa pripojovacích podmienok. To, že tieto ochrany sú už súčasťou meniča distribučku nezaujíma. Riešili sme to u suseda pár mesiacov dozadu. Revizák dokonca dal aj druhý istič za elektromer, aby v prípade prác na elektromere bolo zaistené kompletné izolovanie.
Reputace: 332
Příspěvek od Mex »
Zajímavé, že jsou i země, kde jsou ty připojovací podmínky ještě horší než u nás.
Čím víc na východ, tím větší opruz.
V Německu součtové měření a žádný opruz s balkónovkami.
U nás měření po fázích, s balkonovkami velký úřad, ale aspoň berou jako dostatečné ošetření mimotolerančních stavů měničem.
Na Slovensku předpokládám taky měření po fázích (nebo máte součtové?), asi taky opichy s balkonovkami, a ještě nesmyslný druhý stupeň řešení mimotolerančních stavů.
Ten odpojovač instalace (jak jsi zmiňoval) je u nás povinný. Má tam být vypínač, ale myslím, že tolerují i jistič.
Tohle podle mě smysl docela má.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
V SR máme súčtové meranie.
ACDC
Reputace: 10
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ACDC »
Na C jsem se vrátil taky proto, že v podkroví, kde je FTV je už S, ale v přízemí C. A protože jsem potřeboval fázi FTV. Takže v podkroví do rozvaděče vede L1, L2 a L FTV, v přízemí L1, L2, L3 a L FTV. A v suterénu L2, L3 a L FTV.
Reputace: 332
Příspěvek od Mex »
Diablo1st píše: úte úno 10, 2026 7:15 am
Aha, díky za info.
V tom případě blahopřeji a trochu závidím.
Ghost86
Reputace: 1
No chalani, kedze Deye nie je este isty (cakam na cenu), tak rozmyslam ako by som to dal s EASUNom (11kw SMW 1f). Myslienka je, ze cez prepinac HAGER prepnem 1f na 3f, ale zistil som ze budem mat asi problem s prudovymi chranicmi. Mam pomerne novu instalaciu a su vsade pouzite 3f EATON RCD (PF6-25/4/003) a je ich tam celkom dost (asi 6). Ani vo sne by ma nenapadlo ze takyto prudak vie rozoznanat chybajuci posun faz a spadne....
Je to naozaj tak?
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
A ako su stare tie chranice? Lebo podla toho co si dal tak som nasiel ze niektory to predavaju ako typ A a niektory ako typ AC.
A u vyrobcu som nasiel AC..
Takze ak su to AC tak ich budes musiet tak ci tak menit minimalne za typ A.
A ktomu zapojeniu..vacsine chranicom nevadi ze su na 3f a pouziju sa v 1f zapojeni.. Ale treba pozriet v datasheete vnutorne zapojenie chranica alebo diagram na chranici..
Ghost86
Reputace: 1
Elektroinstalacia je z roku 2022 a bohuzial, dali mi AC chranice (vtedy som nemal ani paru).
Toto sme tu uz riesili a vysli mi z toho ze ich zamena za A chranice asi moc neprinesie. Skor mi ide o to, ze ak bude na tych chranicoch jedna faza (rozdelena), ci mi nebudu padat.
Reputace: 332
Příspěvek od Mex »
Ghost86 píše: úte úno 10, 2026 9:58 pm
To je divné. Neměly by padat.
Zkus se zamyslet, jestli tam není nějaký jiný problém.
sindyk
Reputace: 79
Lokalita: Semily
Já si taky myslím, že pár lidí to tak mít bude, padat by to asi nemělo. Spíš by mě štvalo, že jedna porucha sejme přes 3f chránič půl baráku.
Ghost86
Reputace: 1
Nene, zatial nic nepada, nic nemam :D
Vsetko je stadiu pripravy. Len som cital, zeby mohli padat. Tak len skumam ci s tym mate skusenosti a ci to tak naozaj bude.
sindyk píše: úte úno 10, 2026 11:13 pm
Nesejme, mam ich tu dost :D
Reputace: 332
Příspěvek od Mex »
Tak příště to prosím nějak jako "... na Facebooku jsem četl, že můžou padat ...", abychom zbytečně nedřeli klávesnice.
Ghost86
Reputace: 1
Ano, bolo to presne tak, priznavam :roll:
Tych informacii je na nete pretlak (+ teda aj ta umela "inteligencia") a niektore veci si tu overujem a radsej sa spytam dva krat...
Som kazdemu vdacny, za odpovede.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
