Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar
Uživatelé řeší problém s invertory Must PV1800 5.5kW, které padají při přepínání z napájení ze sítě (grid) na solární zdroj. Přepnutí v režimu „Solar first“ způsobuje výpadek obou měničů bez zobrazení chyby, což vyžaduje manuální restart. Diskutuje se o možných softwarových chybách a nastavení v Solar Assistant, včetně návrhů na externí řízení jednoho měniče pro stabilnější provoz.
wattman
- Reputace: 12
PV1800 5.5kW 2x parallene
Protocol version: 1.04.14
Inverter hardware version: 1.01.01
Inverter software version: 2.17.07
Resim uz opet stejny problem. Menice jsou v modu "Solar first", ale v te chvili jedou z gridu, nizke napeti baterie.
Vyjde konecne slunko, MPPT prikrmi nad hranici prepnuti "Back to battery voltage", cvaknou rele a misto prepnuti oba invertory spadnou a bezi jen MPPT.
Na displeji zadna chyba, uplne normalne ukazuje DC/AC symbol.
Oba vypinace musim vypnout a az komplet menice usnou tak zase zapnout a 230V naskoci.
Odber ve chvili vypadku je podle HA (na zalozni UPS) sotva 10% maxima.
Neresil jste nekdo uz takovy problem?
- Reputace: 168
Re: Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar
Jak je nastavený parametr 29? Power saving mode a parametr 28 solar power balace
- Reputace: 773
Nemáš náhodou nastavený parameter inverter_ac_offgrid_work (modbus register 20101) = 0 / OFF?
wattman
- Reputace: 12
28 Solar power balance disable (default)gupa píše: úte úno 10, 2026 2:53 pmJak je nastavený parametr 29? Power saving mode a parametr 28 solar power balace
29 Saving mode disable (default)
wattman
- Reputace: 12
To asi ani nevim jak se k tomu dostanu, mam to pres usb do solar assistant a pak mqtt do HA.TomHC píše: úte úno 10, 2026 3:15 pmNemáš náhodou nastavený parameter inverter_ac_offgrid_work (modbus register 20101) = 0 / OFF?
- Reputace: 773
Tak si pozri nastavenia v SA, neviem aké sú tam voľby... Urob screenshot a vlož sem.
- Reputace: 911
Třeba chyba (vlastnost) v software. Když jsou oba na bypass tak bych u jednoho vypnul měnič. Jestli pak to přepnutí proběhne správně. Pokud ano, tak se to dá řešit v automatizaci externím řízením jednoho měniče.
wattman
- Reputace: 12
Vic tam toho ze SA konfigurovat nejde.
wattman
- Reputace: 12
To je dalsi zpusob jak to sundat, kterykoliv vypnu tak spadnou oba uplne stejne. V te chvili to aspon zapise chybu komunikace.rva píše: úte úno 10, 2026 6:00 pmTřeba chyba (vlastnost) v software. Když jsou oba na bypass tak bych u jednoho vypnul měnič. Jestli pak to přepnutí proběhne správně. Pokud ano, tak se to dá řešit v automatizaci externím řízením jednoho měniče.
wattman
- Reputace: 12
Zvlastni je, kdyz se to pokousim jakkoliv nasimulovat, tak se mi to nikdy nepovede shodit.
- Reputace: 911
Abychom si rozumněli - vypnutím myslím vypnutí jenom měniče, snad je na bedně přepínač, kterým se měnič vypíná. Baterie teda zůstanou k bedně připojeny.
wattman
- Reputace: 12
Ano presne tak, cerveny kolebkovy vypinac dole. Na baterce to porad zustava. Chova se to nejak prazvlastne.
