Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar
Uživatelé řeší problém s invertory Must PV1800 5.5kW, které padají při přepínání z napájení ze sítě (grid) na solární zdroj. Přestože jsou meniče nastaveny v režimu „Solar first“, při přechodu na napájení z baterie dochází k výpadku invertorů bez zobrazení chyby. Diskutuje se o možných nastaveních parametrů a zkušenostech s tímto problémem, včetně nutnosti manuálního restartu zařízení.
wattman
- Reputace: 12
PV1800 5.5kW 2x parallene
Protocol version: 1.04.14
Inverter hardware version: 1.01.01
Inverter software version: 2.17.07
Resim uz opet stejny problem. Menice jsou v modu "Solar first", ale v te chvili jedou z gridu, nizke napeti baterie.
Vyjde konecne slunko, MPPT prikrmi nad hranici prepnuti "Back to battery voltage", cvaknou rele a misto prepnuti oba invertory spadnou a bezi jen MPPT.
Na displeji zadna chyba, uplne normalne ukazuje DC/AC symbol.
Oba vypinace musim vypnout a az komplet menice usnou tak zase zapnout a 230V naskoci.
Odber ve chvili vypadku je podle HA (na zalozni UPS) sotva 10% maxima.
Neresil jste nekdo uz takovy problem?
- Reputace: 168
Re: Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar
Jak je nastavený parametr 29? Power saving mode a parametr 28 solar power balace
- Reputace: 772
Nemáš náhodou nastavený parameter inverter_ac_offgrid_work (modbus register 20101) = 0 / OFF?
wattman
- Reputace: 12
28 Solar power balance disable (default)gupa píše: úte úno 10, 2026 2:53 pmJak je nastavený parametr 29? Power saving mode a parametr 28 solar power balace
29 Saving mode disable (default)
wattman
- Reputace: 12
To asi ani nevim jak se k tomu dostanu, mam to pres usb do solar assistant a pak mqtt do HA.TomHC píše: úte úno 10, 2026 3:15 pmNemáš náhodou nastavený parameter inverter_ac_offgrid_work (modbus register 20101) = 0 / OFF?
