Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar
Uživatelé diskutují o problému s měniči Must PV1800, které při přepínání mezi napájením ze sítě (grid) a solárním zdrojem padají. Problém se projevuje výpadkem invertorů bez zobrazení chyby na displeji, což vyžaduje manuální restart. Diskuze zahrnuje možné příčiny, jako je softwarová chyba, a návrhy řešení včetně externí automatizace řízení měničů pro stabilnější provoz.
wattman
Reputace:14
Nový příspěvek od wattman »
PV1800 5.5kW 2x parallene
Protocol version: 1.04.14
Inverter hardware version: 1.01.01
Inverter software version: 2.17.07
Resim uz opet stejny problem. Menice jsou v modu "Solar first", ale v te chvili jedou z gridu, nizke napeti baterie.
Vyjde konecne slunko, MPPT prikrmi nad hranici prepnuti "Back to battery voltage", cvaknou rele a misto prepnuti oba invertory spadnou a bezi jen MPPT.
Na displeji zadna chyba, uplne normalne ukazuje DC/AC symbol.
Oba vypinace musim vypnout a az komplet menice usnou tak zase zapnout a 230V naskoci.
Odber ve chvili vypadku je podle HA (na zalozni UPS) sotva 10% maxima.
Neresil jste nekdo uz takovy problem?
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Re: Must PV1800 padaji pri prepinani grid / solar
Nový příspěvek od gupa »
Jak je nastavený parametr 29? Power saving mode a parametr 28 solar power balace
Reputace:919
Nemáš náhodou nastavený parameter inverter_ac_offgrid_work (modbus register 20101) = 0 / OFF?
wattman
Reputace:14
gupa píše: úte úno 10, 2026 2:53 pm
28 Solar power balance disable (default)
29 Saving mode disable (default)
wattman
Reputace:14
TomHC píše: úte úno 10, 2026 3:15 pm
To asi ani nevim jak se k tomu dostanu, mam to pres usb do solar assistant a pak mqtt do HA.
Reputace:919
Tak si pozri nastavenia v SA, neviem aké sú tam voľby... Urob screenshot a vlož sem.
Reputace:973
Kapacita baterie [kWh]: 62
Třeba chyba (vlastnost) v software. Když jsou oba na bypass tak bych u jednoho vypnul měnič. Jestli pak to přepnutí proběhne správně. Pokud ano, tak se to dá řešit v automatizaci externím řízením jednoho měniče.
wattman
Reputace:14
Vic tam toho ze SA konfigurovat nejde.
wattman
Reputace:14
rva píše: úte úno 10, 2026 6:00 pm
To je dalsi zpusob jak to sundat, kterykoliv vypnu tak spadnou oba uplne stejne. V te chvili to aspon zapise chybu komunikace.
wattman
Reputace:14
Zvlastni je, kdyz se to pokousim jakkoliv nasimulovat, tak se mi to nikdy nepovede shodit.
Reputace:973
Abychom si rozumněli - vypnutím myslím vypnutí jenom měniče, snad je na bedně přepínač, kterým se měnič vypíná. Baterie teda zůstanou k bedně připojeny.
wattman
Reputace:14
Ano presne tak, cerveny kolebkovy vypinac dole. Na baterce to porad zustava. Chova se to nejak prazvlastne.
wattman
Reputace:14
TomHC píše: úte úno 10, 2026 5:37 pm
Co vsechno jde konfigurovat pres ten tvuj MustESPHome?
Reputace:919
Úplne všetko. Ale nie všetko je v yaml pridané, lebo to bolo pre mňa zbytočné, sme dá sa pridať čokoľvek iné.
