Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému na střechu garáže s orientací na východ. Diskutuje se zde o výběru komponent, bezpečnosti provozu, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a plánovaném zapojení baterie 16 kWh. Autor hledá rady ohledně zapojení rozváděčů a bezpečnostních opatření, přičemž některé práce chce provést svépomocí a jiné svěřit odborníkovi.
- Ghost86
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
OK chapem, cize odpoved na moju otzaku je ANO
Este sa spytam na to napatove rele (HRN-100), mozem ho tam dat na lepsi spanok? Funguje ako ma? Su nejake skusenosti?
Diablo1st
- Reputace: 210
Ak pôjdeš cestou oficiálneho pripojenia tak budeš potrebovať "sledovač siete" so stykačom. ZSDis (u SSD to bude predpokladám to isté) to požaduje v prípade pripojenia 3F zdroja. Ide o zariadenie typu UFGuard či podobné. Zariadenie by malo reagovať na prepätie, podpätie a frekvenciu. Už si nepamätám presne detaily, ale UFGuard vyhovie. Sused použil Schrack URNA0345
- Ghost86
- Reputace: 1
Vdaka za info. No ved uvidime co budu chciet a ci to budem naozaj pripajat. Nepotrebujem/nechcem ziadnu virtualnu bateriu, len proste mat nejaku toleranciu na technicke prietoky ak bude Deye. Ak bude EASUN, pojdem na ostrov.
V kazdom pripade sa mi to napatove rele (stoji 80€) co som pisal celkom pozdava. Podla mojich info co som googlil, tak to vie zachytit prepatia, plavajuci nulak a podobne skody, ktore mozu nastat z hociakych pricin. Len ci je to uplne pravda neviem
- sindyk
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Napěťové a frekvenční ochrany má Deye vestavěné, na SK to nestačí?
Diablo1st
- Reputace: 210
Bohužiaľ nie, aspoň teda u ZSDis. Neviem, ako to je u ostatných dvoch distribúcii v SR, ale predpokladám že je to podobné. Pri 3F pripojí sa požaduje samostatné rozpojovacie miesto, ktoré musí reagovať na javy siete (podpätie, prepätie, frekvencia) podľa pripojovacích podmienok. To, že tieto ochrany sú už súčasťou meniča distribučku nezaujíma. Riešili sme to u suseda pár mesiacov dozadu. Revizák dokonca dal aj druhý istič za elektromer, aby v prípade prác na elektromere bolo zaistené kompletné izolovanie.
- Reputace: 333
Zajímavé, že jsou i země, kde jsou ty připojovací podmínky ještě horší než u nás.
Čím víc na východ, tím větší opruz.
V Německu součtové měření a žádný opruz s balkónovkami.
U nás měření po fázích, s balkonovkami velký úřad, ale aspoň berou jako dostatečné ošetření mimotolerančních stavů měničem.
Na Slovensku předpokládám taky měření po fázích (nebo máte součtové?), asi taky opichy s balkonovkami, a ještě nesmyslný druhý stupeň řešení mimotolerančních stavů.
Ten odpojovač instalace (jak jsi zmiňoval) je u nás povinný. Má tam být vypínač, ale myslím, že tolerují i jistič.
Tohle podle mě smysl docela má.
Diablo1st
- Reputace: 210
V SR máme súčtové meranie.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Na C jsem se vrátil taky proto, že v podkroví, kde je FTV je už S, ale v přízemí C. A protože jsem potřeboval fázi FTV. Takže v podkroví do rozvaděče vede L1, L2 a L FTV, v přízemí L1, L2, L3 a L FTV. A v suterénu L2, L3 a L FTV.
- Reputace: 333
Aha, díky za info.
V tom případě blahopřeji a trochu závidím.
- Ghost86
- Reputace: 1
No chalani, kedze Deye nie je este isty (cakam na cenu), tak rozmyslam ako by som to dal s EASUNom (11kw SMW 1f). Myslienka je, ze cez prepinac HAGER prepnem 1f na 3f, ale zistil som ze budem mat asi problem s prudovymi chranicmi. Mam pomerne novu instalaciu a su vsade pouzite 3f EATON RCD (PF6-25/4/003) a je ich tam celkom dost (asi 6). Ani vo sne by ma nenapadlo ze takyto prudak vie rozoznanat chybajuci posun faz a spadne....
Je to naozaj tak?
Je to naozaj tak?
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
A ako su stare tie chranice? Lebo podla toho co si dal tak som nasiel ze niektory to predavaju ako typ A a niektory ako typ AC.
A u vyrobcu som nasiel AC..
Takze ak su to AC tak ich budes musiet tak ci tak menit minimalne za typ A.
A ktomu zapojeniu..vacsine chranicom nevadi ze su na 3f a pouziju sa v 1f zapojeni.. Ale treba pozriet v datasheete vnutorne zapojenie chranica alebo diagram na chranici..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Ghost86
- Reputace: 1
Elektroinstalacia je z roku 2022 a bohuzial, dali mi AC chranice (vtedy som nemal ani paru).
Toto sme tu uz riesili a vysli mi z toho ze ich zamena za A chranice asi moc neprinesie. Skor mi ide o to, ze ak bude na tych chranicoch jedna faza (rozdelena), ci mi nebudu padat.
- Reputace: 333
To je divné. Neměly by padat.Ghost86 píše: úte úno 10, 2026 9:58 pmale zistil som ze budem mat asi problem s prudovymi chranicmi. Mam pomerne novu instalaciu a su vsade pouzite 3f EATON RCD (PF6-25/4/003) a je ich tam celkom dost (asi 6). Ani vo sne by ma nenapadlo ze takyto prudak vie rozoznanat chybajuci posun faz a spadne....
Zkus se zamyslet, jestli tam není nějaký jiný problém.
- sindyk
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
Já si taky myslím, že pár lidí to tak mít bude, padat by to asi nemělo. Spíš by mě štvalo, že jedna porucha sejme přes 3f chránič půl baráku.
- Ghost86
- Reputace: 1
Nene, zatial nic nepada, nic nemam
Vsetko je stadiu pripravy. Len som cital, zeby mohli padat. Tak len skumam ci s tym mate skusenosti a ci to tak naozaj bude.
Nesejme, mam ich tu dostsindyk píše: úte úno 10, 2026 11:13 pmJá si taky myslím, že pár lidí to tak mít bude, padat by to asi nemělo. Spíš by mě štvalo, že jedna porucha sejme přes 3f chránič půl baráku.
- Reputace: 333
Tak příště to prosím nějak jako "... na Facebooku jsem četl, že můžou padat ...", abychom zbytečně nedřeli klávesnice.
- Ghost86
- Reputace: 1
Ano, bolo to presne tak, priznavam
Tych informacii je na nete pretlak (+ teda aj ta umela "inteligencia") a niektore veci si tu overujem a radsej sa spytam dva krat...
Som kazdemu vdacny, za odpovede.
Diablo1st
- Reputace: 210
Na kýho svatáho ti tam dali 3F chrániče? To ich zapojili na 1F?
Skontroluj či funguje TEST tlačidlo. Niektoré chrániče musiac mať zapojenú konkrétnu fázu, aby fungovalo test tlačidlo.
Ak tam máš AC chrániče, odporúča sa výmena za A chránič. Pri Victrone s toroidom to nie je potrebné, lebo tam žiadna DC zložka na sekundárnu stranu neprejde, ale pri "trasformerless" meničoch by som to rozhodne zvážil, lebo tie AC chrániče budú len na okrasu.
- Ghost86
- Reputace: 1
Neviem preco ich tam davaju, ci sa to tak ma robit, alebo si len ulahcili pracu. Prepokladam ze su napojene na viac faz, asi to budem musiet odkrytovat. Test tlacidlo funguje a uz mi par krat chranice aj vyhodilo pri roznych prilezitostiach.
Diablo1st
- Reputace: 210
Ak ti to nerobí problém (a nebojíš sa
), tak to odkrytuj a hoď sem fotku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 6 hostů
