Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé diskutují o netradičních způsobech vytěžování baterií pomocí vzduchové komprese a využití MPPT relé pro řízení topných spirál. Sdílejí zkušenosti s ochranou baterií, nastavením proudových relé a optimalizací solárních systémů bez nadřazeného řízení. Diskuze zahrnuje i praktické tipy na vyhřívání bojleru z přebytků solární energie a testování spínacích napětí relé pro lepší efektivitu FVE.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Prostě vypadne modrá nebliká, nejde se k němu připojit přes BT, při reklamaci udělali jen tovární nastavení, měsíc to fungovalo a opět stejná závada, vše mám uzemněno, komunikační kabely mimo silové, tak nevím.
- Reputace: 927
Re: Leoshavla FVE
Opakovana zavada, rekni, ze chces novy kus.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Mám od Ježíška první elektromobil
je tam 4S Lipol 7,8Ah, taky to nějakou elektriku sežere
- Reputace: 327
Re: Leoshavla FVE
Pozdě. Hlavní výhoda - parkování zdarma - od ledna končí.
Tak kde to budeš parkovat? Máš druhou garáž?
Navíc s hodně širokými vraty. Vždyť to musí mít strašně velký rozchod.
Valdano
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Leoshavla FVE
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Něco to dává i pod sněhem
nevím jestli to dělají zespodu ty Bifaciály.
- Reputace: 1040
Re: Leoshavla FVE
to spíš bude odraz od sněhu na tu spodní stranu panelů. Ale je pravděpodobný, že to do večera sjede dolů, když tomu trochu pomůžeš a zejtra tam máš plnej výkon. Já si včera zatopil doma ze slunka před příjezdem z chaty. Poprvé se to podařilo, nevypadl internet ani nenastala žádná jiná komplikace
- Nautilus
- Reputace: 53
- Lokalita: JV od Brna
Re: Leoshavla FVE
Mám vyzkoušený, že s cca 2cm sněhu na panelech se výroba blíží dni s inverzí.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Používáte někdo takto nastavené relé MPPT?
Při 55.15V sepne, ale při 54V nerozepne, zatím to testuju, chci to použít na vytěžování.
Díky
Díky
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Musím koupit delší smeták
Ale i 1/3 z každého stringu je dobrá
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Leoshavla FVE
Když jsem viděl to azuro, taky jsem hned pospíchal se smetákem. Nakonec jsem ometal 11kWp na 3 různých střechách.
A vyplatilo se !!
A vyplatilo se !!
- ab78129206a5c311_1768162171674.jpg (54.31 KiB) Zobrazeno 385 x
- ab78129206a5c311_1768162189676.jpg (68.2 KiB) Zobrazeno 387 x
- Reputace: 297
Re: Leoshavla FVE
Proč si to neprotáhl Leoši až na hřeben té garáže ? Z tohoto úhlu fotky to vypadá snadně...leoshavla píše: ned led 11, 2026 4:05 pmMusím koupit delší smeták
Ale i 1/3 z každého stringu je dobrá![]()
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Dnes mně přišel další parádní kousek od Victronu. Na doporučení od JirkyE od kterého mám i DC těleso
Sehnal jsem starý Tatramat bojler nerezový, ani nevím že se tenkrát dělali nerez vložky a v létě ho budu vyhřívat z přebytků.
Ještě vymyslet nějaké rozumné vytěžování, když nemám žádný nadřazený systém.
Asi využiju relé jednoho MPPT
- Reputace: 163
Re: Leoshavla FVE
Ta ochrana baterií je použitelná pro to vytěžování dle napětí kdy zap a kdy vyp, ale lepší volba je ta ochrana ve Smart provedení, ta lze krásně a rychle přes bluetooth nastavovat tuším po 0,1 V ?, nebo 0,01V.
K 22.10.2025 19950kWh
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Já chci spíš využít ten remote kontakt
- Reputace: 297
Re: Leoshavla FVE
Je úplně jedno, jeli to po 0,1 nebo 0,01V to samo o sobě nestačí - to zvládne i relé z MPPT propojené do serie s havarijním a provozním termostatem na kontakt remote, kdy má spirálu odpojit, problém je spíš s tou plynulostí vytěžování a cyklováním.
Jak bude trošku hezky, vyzkouším ta pomocná proudová relé navlíknutá na kabel od panelů, nebo od regulátoru - pomocný kontakt tří malých laciných proudových relé může spínat jednotlivé spiály (nad určité napětí) menším SSR Relé - podle toho, kolik teče proudu DO nebo Z regulátoru.
Battery-protekt pak slouží jen pro vypnutí všech tří spirál součastně při poklesu napětí / nebo rozpojení provozního, nebo havarijního termostatu.
Ta proudová relé dostanou energii až po sepnutí relé MPPT Regulátoru = nad nějakým konkrétním napětím které může sepnout první spirálu součastně s Battery-protect.
Takhle nějak to myslím :
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
