Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Diskuze se zaměřuje na měření napětí v distribuční síti pomocí modulu ZMPT101B a mikrokontroléru ESP32. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kolísáním napětí, vlivem zátěže a kalibrací měření. Probírá se také vhodnost různých senzorů a možnosti DIY řešení pro přesné sledování napětí v reálném čase.
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
ja ale chci min max mean za ty 2s intervaly. Za 2s se toho muze stat hrozne moc. Nejake kratke podpeti, vypadek nebo prepeti to vubec neukazuje.
Jistou sanci mam s victronim smart meterem, kde z toho muze jet 10 hodnot za vterinu. Tim jsme pak videl i rozbehove vykony tepelka
Ale frekvenci vicitani mi ted omezuje integrace do HA.
Jen me to zajimalo, jeslti to nekdo nezkoumal
Valdano
- Reputace: 238
- Lokalita: Česká Lípa
Při tomto požadavku pak ovšem nemůžete pro tento účel čekat hotové sériově vyráběné a zároveň levné řešení. Pokud vám pro tyto specifické účely vyhovuje některý z měřičů Victronu tak ho použijte. Pokud ne tak si k tomu třeba zkuste sám něco ubastlit. U vlastního bastlu je šance, že se s cenou dostanete nízko a nebudete závislý na hotovém řešení, které vám v tom či onom ohledu nemusí vyhovovat a řešení si budeme moci sám upravovat dle svých požadavků.
Na internetu se jistě najde nějaký DYI projekt, ve kterém někdo nějaký bastl třeba s ESP32 a nějakým modulem pro měření AC napětí v DS pro podobný účel už jistě řešil viz třeba video níže. Zmíněný modul ZMPT101B se dá koupit levně třeba na Hadexu. Z HA nemusíte o data komunikovat příliš často když si v ESP32 uděláte rychlé čtení hodnot z ZMPT101B třeba i víckrát něž 10x za vteřinu s tím, že minimum, maximum apod. budete počítat v paměti ESP32 a poskytovat přes komunikaci za celou poslední minutu. Pak bude stačit z HA zakomunikovat do ESP32 s tímto udělátkem aspoň jednou za minutu.
Valdano
- Reputace: 238
Jen na doplnění. Tady je odkaz na příklad ESP32 s modulem ZMPT101B, ve kterém řeší následující zpracování signálu.
- Kalibraci měřeného napětí.
- Min. a max. hodnoty napětí.
- Vzorkování s vysokou frekvencí (1 kHz).
- Výpočet efektivní hodnoty (RMS).
- Reputace: 466
No vida, zajimave, dik. Na to se podivam.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
no ale ten ZMPT101B má max merané napätie 250V čo je málo. V sieti môže byť do 253V (+10%) a v rôznych špičkách aj viac. Takže zrejme tie namerané hodnoty pri prekročenom napätí asi nebudú správne. a chcelo by to sledovať aj harmonické
Valdano
- Reputace: 238
Modul snímače AC napětí ZMPT101B je navržen pro bezpečné měření střídavého napětí, obvykle do 250V AC. Zvládá však maximálně až 1000V AC v závislosti na úpravě vstupního rezistoru (zde je odkaz na stránku kde jsou vzorečky pro výčet vstupního rezistoru pro jiné úrovně AC napětí). Na běžné síťové napětí okolo 230V AC +/- 10% (tj. v rozmezí 207 až 253V) není potřeba provádět v tomto ohledu žádnou úpravu. ZMPT101B je v podstatě jen ta větší kostka na plošňáku a je to mikro trafo. Ta elektronika za trafem je převodník pro kompenzaci signálu. Na měření, o které jde glottisovi to úplně stačí. Pro podrobnější vyhodnocování si na výstup toho modulu může klidně připojit třeba osciloskop se záznamem do paměti a s lepšími možnostmi vyhodnocování, ale glottis s tím modulem a k tomu s ESP32 pro své účely zřejmě vystačí i bez složitějšího vyhodnocení.
- Reputace: 324
Napětí bych se nebál. Je to prostě trafo, tam problém nebude.
Ale je tam podle mě jiný problém.
Oni tvrdí, že to umí výstup o špičkové hodně prakticky totožné s napájecím napětím.
Ale je tam operák LM358, který není rail-to-rail a potřebuje nahoře tak 2V pro sebe.
Takže při napájení 5V bude výstup použitelný tak do 3V.
Rozhodně ne do 5V, jak píšou.
- Reputace: 466
Mex: no to ja bych si stejne prekopal a pouzil bych max to trafo.
Valdano
- Reputace: 238
Jen pro informaci na videu co jsem tu dal výše je ZMPT101B i s tou elektronikou (operákem) napájený z ESP32 z pinů 3V3 a GND a bez problému mu to funguje tj. i těch 3,3V k napájení stačí. Je to popsáno i v tomto příkladu. Jinak se dá samozřejmě koupit i samotné trafo bez elektroniky a ještě v o něco menším provedení ZMPT107.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mgx, Seznam [Bot] a 3 hosti
