Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s kolísáním napětí v distribuční síti, které ovlivňuje výkon domácích spotřebičů, zejména elektrických trub a konvic. Diskutují o měření napětí, dopadech na výkon a možnostech regulace, jako jsou triakové regulátory nebo invertory. Zmiňují také vliv vzdálenosti od trafostanice a kvalitu elektroinstalace na stabilitu napětí.
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Nový příspěvek od glottis »
ja ale chci min max mean za ty 2s intervaly. Za 2s se toho muze stat hrozne moc. Nejake kratke podpeti, vypadek nebo prepeti to vubec neukazuje.
Jistou sanci mam s victronim smart meterem, kde z toho muze jet 10 hodnot za vterinu. Tim jsme pak videl i rozbehove vykony tepelka :) Ale frekvenci vicitani mi ted omezuje integrace do HA.
Jen me to zajimalo, jeslti to nekdo nezkoumal
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Při tomto požadavku pak ovšem nemůžete pro tento účel čekat hotové sériově vyráběné a zároveň levné řešení. Pokud vám pro tyto specifické účely vyhovuje některý z měřičů Victronu tak ho použijte. Pokud ne tak si k tomu třeba zkuste sám něco ubastlit. U vlastního bastlu je šance, že se s cenou dostanete nízko a nebudete závislý na hotovém řešení, které vám v tom či onom ohledu nemusí vyhovovat a řešení si budeme moci sám upravovat dle svých požadavků.
Na internetu se jistě najde nějaký DYI projekt, ve kterém někdo nějaký bastl třeba s ESP32 a nějakým modulem pro měření AC napětí v DS pro podobný účel už jistě řešil viz třeba video níže. Zmíněný modul ZMPT101B se dá koupit levně třeba na Hadexu. Z HA nemusíte o data komunikovat příliš často když si v ESP32 uděláte rychlé čtení hodnot z ZMPT101B třeba i víckrát něž 10x za vteřinu s tím, že minimum, maximum apod. budete počítat v paměti ESP32 a poskytovat přes komunikaci za celou poslední minutu. Pak bude stačit z HA zakomunikovat do ESP32 s tímto udělátkem aspoň jednou za minutu.
Valdano
Reputace: 240
Jen na doplnění. Tady je odkaz na příklad ESP32 s modulem ZMPT101B, ve kterém řeší následující zpracování signálu.
- Kalibraci měřeného napětí.
- Min. a max. hodnoty napětí.
- Vzorkování s vysokou frekvencí (1 kHz).
- Výpočet efektivní hodnoty (RMS).
Reputace: 467
No vida, zajimave, dik. Na to se podivam.
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
no ale ten ZMPT101B má max merané napätie 250V čo je málo. V sieti môže byť do 253V (+10%) a v rôznych špičkách aj viac. Takže zrejme tie namerané hodnoty pri prekročenom napätí asi nebudú správne. a chcelo by to sledovať aj harmonické 😉
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Valdano
Reputace: 240
Modul snímače AC napětí ZMPT101B je navržen pro bezpečné měření střídavého napětí, obvykle do 250V AC. Zvládá však maximálně až 1000V AC v závislosti na úpravě vstupního rezistoru (zde je odkaz na stránku kde jsou vzorečky pro výčet vstupního rezistoru pro jiné úrovně AC napětí). Na běžné síťové napětí okolo 230V AC +/- 10% (tj. v rozmezí 207 až 253V) není potřeba provádět v tomto ohledu žádnou úpravu. ZMPT101B je v podstatě jen ta větší kostka na plošňáku a je to mikro trafo. Ta elektronika za trafem je převodník pro kompenzaci signálu. Na měření, o které jde glottisovi to úplně stačí. Pro podrobnější vyhodnocování si na výstup toho modulu může klidně připojit třeba osciloskop se záznamem do paměti a s lepšími možnostmi vyhodnocování, ale glottis s tím modulem a k tomu s ESP32 pro své účely zřejmě vystačí i bez složitějšího vyhodnocení. ;)
Mex
Reputace: 325
Nový příspěvek od Mex »
Napětí bych se nebál. Je to prostě trafo, tam problém nebude.
Ale je tam podle mě jiný problém.
Oni tvrdí, že to umí výstup o špičkové hodně prakticky totožné s napájecím napětím.
Ale je tam operák LM358, který není rail-to-rail a potřebuje nahoře tak 2V pro sebe.
Takže při napájení 5V bude výstup použitelný tak do 3V.
Rozhodně ne do 5V, jak píšou.
Reputace: 467
Mex: no to ja bych si stejne prekopal a pouzil bych max to trafo.
Valdano
Reputace: 240
Jen pro informaci na videu co jsem tu dal výše je ZMPT101B i s tou elektronikou (operákem) napájený z ESP32 z pinů 3V3 a GND a bez problému mu to funguje tj. i těch 3,3V k napájení stačí. Je to popsáno i v tomto příkladu. Jinak se dá samozřejmě koupit i samotné trafo bez elektroniky a ještě v o něco menším provedení ZMPT107.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Lubik píše: sob led 24, 2026 4:56 pm
Dnes jsem se náhodně podíval kolik mi posílá ČEZ a naprázdno mám 214V. Když zapnu konvici tak napětí spadne na 209V.
Jsem asi 300m od trafa. Nové vedení kabelem na sloupech. V létě je pořád 240V
Už aby vylezlo *sun*
A čemu přesně to vadí? Když si na konci rozvodu tak holt tam máš málo a když si blízko Trafa tak máš hodně no to je fyzika…
Když dokážeš zalogovat, že je to mimo toleranci - no tak můžeš žádat slevu z distribuční ceny nebo opravu. Oni to dokážou na trefu zvýšit ale u toho prvního odběratele to zase nesmí vylézt víc než norma dovoluje. Takže mi museli dát před tebe nějaký zvyšující trafo :-)
ChlapeczDediny
Reputace: 151
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Některým zákuskům ten "malý" rozdíl napětí celkem v troubě vadí, když máš přesné nastavení trouby a času někdy je to nedopečený...
Valdano
Reputace: 240
Možná by to chtělo zvážit troubu s lepší regulací teploty a nebo si tam nějakou lepší regulaci sám "dobastlit" tak, aby se ty rozdíly až tak neprojevovaly.
ChlapeczDediny
Reputace: 151
Lokalita: Juh BBSK
A před dům, postavit Mercedes, vždyť to přece nic není...
Reputace: 467
Kdyz mi sleze napeti z 240V na 210V tak mam z 1920W 1470W. Se klidne muze stat, ze to trouba uz vubec nenatopi.
Reputace: 1033
Ale natopí, jenom to chce trpělivost :) Tady je spíš otázka to, jak je ta trouba stará, jestli je aspoň horkovzdušná, jestli fungují všechny tělesa co mají, jak těsní dvířka a jestli je v mezistěně trouby aspoň nějaká izolace. Termostat reguluje na stejnou teplotu bez vlivu výkonu topnýho tělesa, a pokud ne, tak je fakt něco špatně. Máme novější troubu, která má příkon 2kW, a že by se nahřívala dýl než stará 3kW, mi teda nepřijde. No a nejmenší vliv má napětí v síti na troubu ve sporáku na tuhý paliva. Tam když bych chtěl upect kachnu, tak mě to vystěhuje z baráku, protože to z baráku udělá saunu :)
P.S: Mercedes před barákem není problém, na to stačí i 1000E: https://www.tipcars.com/mercedes-benz?-25000kc ale proč, když jsou lepší auta...
ChlapeczDediny
Reputace: 151
Lokalita: Juh BBSK
Pánové asi cukroví nepečou, že? To by věděli, že když je odzkoušená trouba na konkrétní recept, konkrétní nastavení trouby a konkrétní čas na minutkách, tak těch 15 V minus termostat možná zohlední, ale budík ne...
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No, tak to musi ale zohlednit kuchar.
Co jineho chces slyset? Tak pec jen pres invertor z baterky, dej si tam regulacni trafo, ...
Byl jsem ted na stavbe, mj. tam dal upsku line-interactive. A cvakala s odbockama trafa jak vztekla, podle toho, kde se v jake bunce spustil primotop.
Mex
Reputace: 325
Natáhl bych ty časy, aby byly přepočítané na nižší výkon.
A tu troubu bych na nižší výkon přeškolil tím, že bych tam dodělal jednoduchý triakový regulátor.
Nastavený tak, že při minimálním vyskytujícím-se napětí by jel naplno, a pokud by napětí bylo vyšší, tak by výkon přiměřeně ubral.
Skoro si myslím, že by to byla dost jednoduchá konstrukce.
A že by bylo snadné přesně spočítat plnění PWM pro jakoukoli změřenou hodnotu napětí.
