Multiplus-II prosím o radu
Uživatel hledá radu, zda je možné nastavit MultiPlus tak, aby při nabité baterii šla zátěž z baterie a při nízkém stavu baterie nebo vyšší zátěži se automaticky přepínalo na síť. Po dvou dnech zkoušení přes ESS je nejistý, zda to jde a žádá o kontrolu nastavení. Diskuze obsahuje tipy na správné nastavení nabíjení, režimu AC a doporučení sledovat videa a dokumentaci.
michalbern2
Lokalita: Vlašim
Re: Multiplus-II prosím o radu
Nový příspěvek od michalbern2 »
Stále to zkouším nastavovat a pořád to nejde, musím přijít, jak to dát do továrního nastavení. Když to nepůjde, zkusím sem dát soubor nastavení.
pibi
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ve VeConfigu je tlačítko „výchozí“, kde můžete nastavit všechna nastavení na výchozí hodnoty.
Aktualizace firmwaru také obnoví vše do výchozího nastavení. To lze provést i pomocí Victron Connect, pokud stávající firmware není příliš starý.
https://communityarchive.victronenergy. ... reset.html
michalbern2
Lokalita: Vlašim
A když nahraju nová nastavení, mám Multiplus vypnout a zapnout? To nedělám, jestli to není chyba v tom.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To by mělo změnit prvotní nastavení. U mne to funguje přes MK2 quick configure a standalone reset.
michalbern2
Lokalita: Vlašim
Tak jsem to resetoval a znovu nastavil bez ESS a je divné, že ho v konzoli stále mám a mohu ho upravovat.
Ať nastavím cokoliv, tak pořád hlásí, že nemá síť, přitom v konzoli ukazuje, že má na vstupu 230 V a 50 Hz.
michalbern2
Lokalita: Vlašim
To je mi pořád divné
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
dej fotku z toho nastavení ve victron connect
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Skús sa zaregistrovať a prejsť si videa na Victron profesional.
michalbern2
Lokalita: Vlašim
Tak to mám nastavené a odešlu
michalbern2
Lokalita: Vlašim
Mám to takto nechat a hledat jinde, protože pořád to po přepnutí nevidí síť.
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Vieš sem dať fotku zapojenia?
Povol Charger a nastav korektné hodnoty podľa baterky. Kľudne stačí najmenšia hodnota nabíjania aká ti pôjde. Tuším to je 5A, ale nie som si úplne istý.
Máš v dome sieť TN-C alebo TN-S? Podľa toho sa nastavuje Ground Relay.
TU máš video, ako sa dá nastaviť Ignore AC režim. Tých možností je viacero, ale aspoň na vyskúšanie.
leoshavla
Reputace: 62
Nový příspěvek od leoshavla »
michalbern2 píše: úte úno 03, 2026 5:38 pm
A kde to nevidí síť ve VRM ?
Takto jak to máš nastavené, tak pokud nebude síť na ACIN tak ve VRM vidět nebude a pojede to na měnič, pokud připojíš síť na ACIN přepne to na síť a ve VRM uvidíš síť.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
