Multiplus-II prosím o radu
Uživatel hledá radu, zda je možné nastavit MultiPlus tak, aby při plně nabité baterii šla zátěž z baterie a při poklesu pod 20 % se energie brala ze sítě. Dále chce, aby při vyšší zátěži než nastavené hodnoty přidával MultiPlus energii ze sítě. Po několika dnech zkoušení přes ESS se mu nedaří dosáhnout stabilního chování a žádá o kontrolu nastavení. Diskuze obsahuje tipy na resetování do továrního nastavení, použití MK2 quick configure a doporučení aktualizace firmwaru.
michalbern2
- Lokalita: Vlašim
Re: Multiplus-II prosím o radu
Stále to zkouším nastavovat a pořád to nejde, musím přijít, jak to dát do továrního nastavení. Když to nepůjde, zkusím sem dát soubor nastavení.
pibi
- Reputace: 357
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ve VeConfigu je tlačítko „výchozí“, kde můžete nastavit všechna nastavení na výchozí hodnoty.
Aktualizace firmwaru také obnoví vše do výchozího nastavení. To lze provést i pomocí Victron Connect, pokud stávající firmware není příliš starý.
https://communityarchive.victronenergy. ... reset.html
michalbern2
- Lokalita: Vlašim
A když nahraju nová nastavení, mám Multiplus vypnout a zapnout? To nedělám, jestli to není chyba v tom.
- Reputace: 168
To by mělo změnit prvotní nastavení. U mne to funguje přes MK2 quick configure a standalone reset.
michalbern2
- Lokalita: Vlašim
Tak jsem to resetoval a znovu nastavil bez ESS a je divné, že ho v konzoli stále mám a mohu ho upravovat.
Ať nastavím cokoliv, tak pořád hlásí, že nemá síť, přitom v konzoli ukazuje, že má na vstupu 230 V a 50 Hz.
michalbern2
- Lokalita: Vlašim
To je mi pořád divné
- Reputace: 926
dej fotku z toho nastavení ve victron connect
Diablo1st
- Reputace: 206
Skús sa zaregistrovať a prejsť si videa na Victron profesional.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
