Multiplus-II prosím o radu
Uživatel hledá radu, zda je možné nastavit MultiPlus tak, aby při nabité baterii šla zátěž z baterie a při nízkém stavu baterie nebo vyšší zátěži se automaticky přepínalo na síť. Po dvou dnech zkoušení přes ESS je nejistý, zda to jde a žádá o kontrolu nastavení. Diskuze obsahuje tipy na správné nastavení nabíjení, režimu AC a doporučení sledovat videa a dokumentaci.
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
- Výkon panelů [Wp]: 1800
- Kapacita baterie [kWh]: 22
Re: Multiplus-II prosím o radu
Stále to zkouším nastavovat a pořád to nejde, musím přijít, jak to dát do továrního nastavení. Když to nepůjde, zkusím sem dát soubor nastavení.
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ve VeConfigu je tlačítko „výchozí“, kde můžete nastavit všechna nastavení na výchozí hodnoty.
Aktualizace firmwaru také obnoví vše do výchozího nastavení. To lze provést i pomocí Victron Connect, pokud stávající firmware není příliš starý.
https://communityarchive.victronenergy. ... reset.html
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
A když nahraju nová nastavení, mám Multiplus vypnout a zapnout? To nedělám, jestli to není chyba v tom.
- Reputace:182
To by mělo změnit prvotní nastavení. U mne to funguje přes MK2 quick configure a standalone reset.
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
Tak jsem to resetoval a znovu nastavil bez ESS a je divné, že ho v konzoli stále mám a mohu ho upravovat.
Ať nastavím cokoliv, tak pořád hlásí, že nemá síť, přitom v konzoli ukazuje, že má na vstupu 230 V a 50 Hz.
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
To je mi pořád divné
- Reputace:1029
dej fotku z toho nastavení ve victron connect
- Diablo1st
- Reputace:233
Skús sa zaregistrovať a prejsť si videa na Victron profesional.
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
Tak to mám nastavené a odešlu
- 8.png (17.04 KiB) Zobrazeno 1025 x
- 7.png (134.89 KiB) Zobrazeno 1025 x
- 6.png (56.8 KiB) Zobrazeno 1025 x
- 5.png (140.55 KiB) Zobrazeno 1025 x
- 4.png (105.78 KiB) Zobrazeno 1025 x
- 3.png (138.76 KiB) Zobrazeno 1025 x
- 2.png (68.25 KiB) Zobrazeno 1025 x
- 1.png (130.03 KiB) Zobrazeno 1025 x
- michalbern2
- Lokalita: Vlašim
Mám to takto nechat a hledat jinde, protože pořád to po přepnutí nevidí síť.
- Diablo1st
- Reputace:233
Vieš sem dať fotku zapojenia?
Povol Charger a nastav korektné hodnoty podľa baterky. Kľudne stačí najmenšia hodnota nabíjania aká ti pôjde. Tuším to je 5A, ale nie som si úplne istý.
Máš v dome sieť TN-C alebo TN-S? Podľa toho sa nastavuje Ground Relay.
TU máš video, ako sa dá nastaviť Ignore AC režim. Tých možností je viacero, ale aspoň na vyskúšanie.
- leoshavla
- Reputace:91
A kde to nevidí síť ve VRM ?michalbern2 píše: úte úno 03, 2026 5:38 pmMám to takto nechat a hledat jinde, protože pořád to po přepnutí nevidí síť.
Takto jak to máš nastavené, tak pokud nebude síť na ACIN tak ve VRM vidět nebude a pojede to na měnič, pokud připojíš síť na ACIN přepne to na síť a ve VRM uvidíš síť.
