Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt zaměřený na rozšíření a optimalizaci fotovoltaické elektrárny s důrazem na správu baterií a efektivní využití energie. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidat panely a zvětšit úložiště energie jak v bateriích, tak ve vodě pomocí DC ohřevu. Diskutuje také o vhodném zapojení měničů, nabíjení baterií ze sítě a řešení technických detailů kolem BMS a bezpečnosti baterií.
- Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Ano, zkoušel všechno Stano, ani jednou se mě nepovedlo spojit ten 4 MPPT Regulátor s těmi třemi například - stále vystupuje solo.
To:Radar - Samozřejmě, špatně jsem to napsal, ABS samozřejmě nedrží 53,6V - ale ABS toho čtvrtého kusu to přikmuje v ten moment víc z FV a ty ostatní tři to nepustí z Flot zpět k nabíjení = do BULK a drží je to ve Flot klidně celý den
Pokud trošku vykoukne ten puchýř, můžu to ukázat na screenu - pokud nezapnu žádnou zátěž, jsem v tom ,,stavu" do hodiny.
Ten stav znamená : 3 kusy společně ve Flot a ten samostatný v ABS a i když je SOC třeba jen 80% - bude to takhle viset celý den a ani prd do tý baterky nepůjde a bude to dorovnávat pouze aktuální zátěž na AC OUT.
- Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Velmi zajímavé téma je ta spotřeba.
Dříve - když jsem začal měřit, tak pokud jsem stryktně oddělil od sebe spotřebu domácnosti, ohřev vody a topení tak mě vycházelo úplně jiné číslo, než dnes - s FV.
Naše spotřeba domácnosti byla kolem 5-6kWh denně.
Naše spotřeba na ohřev vody byla 8-10kWh denně.
A topily jsme pouze dřevem a dřevěnými briketami.
Jediné anomálie byli na Vánoce spojené s pečením cukroví, jinak se vše plus-mínus do tohoto půměru vešlo.
Tj. CELKEM : cca 2200kWh/rok domácnost a cca 2800kWh voda.
CELKEM jsme byli vždy pod 5000kWh z DS a žádnou FV jsme neměli
- respektive měli, ale na výsledky odběru z DS to nemělo žádný vliv, nebo mělo ale nikdo to nevnímal
Plus kWh v podobě dřeva na topení
Dnes ta tabulka z loňského roku hovoří jasně :
Kde to všechno je ?
= Naše spotřeba je téměř dvojnásobná
Kde to všechno je ?
Diablo1st
- Reputace: 207
Re: Jirkova FVE
To je určite volnobežná spotreba FVE
U mňa sa dosť zdvihla spotreba pri kúpe umývačky a elektrického radiátora na uteráky. Do toho občas zapneme elektrické rohože v podlahe a kWh naskakujú ako besné.
- Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Ano
je to větší pohodlí a pohoda. (a lenost
Dříve jsem si vzal tlustou mikinu a ještě se zalepenymi oky šel zatápět před první kávou, dnes to drží záloha ze sítě a až tam dojdu, tak tam dojdu
Taky se boty sušily na kamnech a ne el.sušáku.
Taky nebyla el.deka pro pohodlíčko
Netopilo se v dílně baterkám a ani když jsem tam něco dělal...
A sčítá a sčítá se každý ten ,,prd" který dělá pěknou sumičku.
- Reputace: 531
Re: Jirkova FVE
Jirko mám dotaz.Ty jsi teď hlavou ve Victronu.
Dají se ve VRM přejmenovat dálkové ovládané přepínače v Cerbu??
Nĕjak na to nemůžu přijít.
Díky
Díky
- Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Františku se omlouvám, ale myslím že jsem až ten nejposlednější...
Netuším.
Třeba - Migel, Diablo1st, Radar, Pibi, Cipis mají Victron a mnoho let náskok přede mnou...
Ale já určitě nevím takové věci - ještě se mě za 3/4 roku nepovedlo rozhýbat ten základ, aby šlapal tak jak má
Takové věci a ovládání a spirály a nakonec snad i to programování, to u mě bude později
Netuším.
- Reputace: 1039
Re: Jirkova FVE
dálkově ovládanými přepínači myslíš co?
- Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Asi tohle ? Ta relé co jde takhle ovládat ON / OFF přímo ? To je jediné u čeho je napsaný přepínač
- Reputace: 531
Re: Jirkova FVE
Toto jsem myslel relé 1 a 2:
- Reputace: 362
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jirkova FVE
Relé v Cerbu asi přejmenovat nejdou, jen ty v GX IO extenderu 150.
Migel
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Popravde som to neskumal ci to ide alebo nie premenovat..Ale skor nie ako ano.
Ale ak mas nodered tak na dashboarde si to pomenujes ako chces.(Vo VRM nie, noooo
Pibi, v tom extenderi to ide pomenovat tie rele?
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 207
Re: Jirkova FVE
V origo VRM nie (pokiaľ mi je známe).Franta2776 píše: ned led 25, 2026 3:47 pmJirko mám dotaz.Ty jsi teď hlavou ve Victronu.
Díky
Ale dá sa to riešiť cez rôzne modifikácie. Mal som v Cerbe nahodenú modifikáciu pre staré UI (kvôli prídavným relé) a tam to premenovať išlo. Pri novej UI som to neskúšal.
- Reputace: 362
Re: Jirkova FVE
- Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Náš leden je smutný pohled
a bude asi hůř, ale stejně těšíme
Příští týden nám předají nového e-transita
tedy je to těšení se - opravdu všech (nejen moje) - kvůli prostoru při cestách, kdy jsme si za ty roky v pojízdných ,,jarmarách" zvykly na prostor a v naší benzínový Scale jsme jako sardinky, se vším co vždy vezeme....
Ke spotřebě ze sítě lze nyní i přesně spočítat palivo, protože jsme do včera spotřebovali dřevěné brikety za 535 Eur.
Při poslední cestě diesel transita - právě s paletou briket nedaleko - porucha auta a oprava celkem 1300 Eur na alternátoru a něco s tím rozvodem přes alternátor, klimu a všechna ta kolečka tam....
= pár dní předtím - než dáme diesel transit do protiúčtu...
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Jirkova FVE
Tak to s tím dízlem zamrzí. Umíš si ale představit, že by se tohle stalo někomu hned po nákupu při jízdě z bazaru? Hned jsem si vzpomněl na jednu epizodu se seriálu Autobazar Monte Carlo
- Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Chápu, ale je to prodejce i servis ford. Odečetli si z ceny do protiúčtu už výměnu dveří (bouraných loni v lednu - jsou jen vymáčklé ven aby fungovali ale zůstali pomačkané) a taky výměnu rozvoďáku + pár dalších věcí - vše v ceně kterou by účtovali ve Ford = asi tak dvojnásobek běžné ceny...
Auta s podobným stářím a km se prodávají asi o 6-7t.Eur dráž -
pro mě je to jen další mínus v nevhodnou chvíli, kdy šetřím na něco úplně jiného.
Navíc sem v pátek zjistil (protože mě v pátek vnucovali ty svoje ,,Ford" a já se divil) že ani nepasují kola - pro mě nepochopitelně začali dávat na ty elektroauta / kola se 6 šrouby (místo původních 5) tedy další výdaj za druhé obutí a s tím součastným druhým obutím se můžu jít vyfotit...
Zmetek mě ani neřekl, že rozměry pneu a vše je jinak stejný, jde jen o ty disky, pneu ,,C" na dodávky mě tak zůstanou a dojedu tam na těch nejhorších i kdybych měl přezout na letní už teď.
Tohle je cena i s DPH a s dopravou domů za stejný kola :
Ve fordu si řekli 1080Euro bez DPH - ALE ! ,,zdarma" mě je přehodí.....
(něco co zvládnu sám za půl hoďky)
No nic, no.... To k životu patří
jinak by to byla nuda
- Reputace: 168
Re: Jirkova FVE
M+S je o pokutu v Německu. Vím to z Rakouska. Buď letní nebo zimní. Možný je jen s označením 3PMSF.
- Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
- z toho má moje žena největší radost - z té max.rychlosti - protože mě do toho nad 180km/h pořád mluví
Pokud mají pneu ten symbol, mohou být v Německu nasazený i M+S - Alpský symbol - jak je to v Rakousku nevím
- Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Po velmi dlouhé době povolil dnes poslední sníh/led na panelech a i když je oblačno, už to zase jede dál komplet i s ležatými panely
S reklamací BMS DALY jsem nepochodil - asi převlíknutý číňan s německým DIČ - přestal komunikovat úplně, tedy odcházím a objednal sem JK v-19 BMS.
- Reputace: 297
Re: Jirkova FVE
Tak mám doma JK-BMS v.19 včera přišla.
Pročetl jsem několik vláken zde o této BMS a v tom posledním se zkušení solárníci i dohadují, jaký je správný postup při zapojení BMS a co v popisu druhému chybí za krok.
V manuálu který mám k dispozici, také není krok za krokem, jaký je správný postup zapojení - co první, co druhé... a co až naposled, manuál (ten který mám) se spíše věnuje doplňkovému HW a propojení BMS mezi sebou a dalšímu nastavení komunikace, připojení prvotní HW tam není - což u DALY bylo popsané, včetně vykřičníků úplně krásně a jednodušše.
Muže mě někdo poslat odkaz na takový manuál, kde je popis fyzického připojení, krok za krokem k baterii samotné ? Nebo to popsat tady ?
Baterii mám, DALY BMS jsem vyhodil, předělám kabílky k jednotlivým článkům a co dál ?
Nechci ji zničit a posletní diskuse o JKBMS mě velmi znejistěla a trošku se toho bojím abych to neposr.... a BMS nezničil špatným připojením.
AndyGaráž - tam má asi stovku videí k JKBMS shlédnul jsem dvě ale fyzické připojení a spuštění (kromě toho testu na zdroji) sem taky zatím nenašel - trošku mě děsí projít ty hodiny všech videí - jestli to tam je, nebo není.
Nemůže mě někdo nějak jednodušše pomoci radou o pár krocích které je nutné (dobré) dodržet ?
Děkuji moc
PS: ano, nemám velké zkušenosti a ano jsem možná moc vystrašený - ačkoliv si to dělám sám, stále k tomu mám velký respekt a bojím se toho asi víc než je nutné = jsem už holt takový
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 4 hosti
