Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o rozšíření panelů, optimalizaci měničů a efektivním skladování energie v bateriích i vodě. Žádá komunitu o kritiku a rady, zejména ohledně nabíjení baterií ze sítě a správného zapojení měničů pro domácí spotřebu.
JirkaE
Reputace: 315
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Ano, zkoušel všechno Stano, ani jednou se mě nepovedlo spojit ten 4 MPPT Regulátor s těmi třemi například - stále vystupuje solo.
To:Radar - Samozřejmě, špatně jsem to napsal, ABS samozřejmě nedrží 53,6V - ale ABS toho čtvrtého kusu to přikmuje v ten moment víc z FV a ty ostatní tři to nepustí z Flot zpět k nabíjení = do BULK a drží je to ve Flot klidně celý den
Pokud trošku vykoukne ten puchýř, můžu to ukázat na screenu - pokud nezapnu žádnou zátěž, jsem v tom ,,stavu" do hodiny.
Ten stav znamená : 3 kusy společně ve Flot a ten samostatný v ABS a i když je SOC třeba jen 80% - bude to takhle viset celý den a ani prd do tý baterky nepůjde a bude to dorovnávat pouze aktuální zátěž na AC OUT.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Velmi zajímavé téma je ta spotřeba.
Dříve - když jsem začal měřit, tak pokud jsem stryktně oddělil od sebe spotřebu domácnosti, ohřev vody a topení tak mě vycházelo úplně jiné číslo, než dnes - s FV.
Naše spotřeba domácnosti byla kolem 5-6kWh denně.
Naše spotřeba na ohřev vody byla 8-10kWh denně.
A topily jsme pouze dřevem a dřevěnými briketami.
Jediné anomálie byli na Vánoce spojené s pečením cukroví, jinak se vše plus-mínus do tohoto půměru vešlo.
Tj. CELKEM : cca 2200kWh/rok domácnost a cca 2800kWh voda.
CELKEM jsme byli vždy pod 5000kWh z DS a žádnou FV jsme neměli 😂😂😂
- respektive měli, ale na výsledky odběru z DS to nemělo žádný vliv, nebo mělo ale nikdo to nevnímal 😂
Plus kWh v podobě dřeva na topení
Dnes ta tabulka z loňského roku hovoří jasně :
Kde to všechno je ? 😂😂😂 = Naše spotřeba je téměř dvojnásobná 😂
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Diablo1st »
To je určite volnobežná spotreba FVE 😂
U mňa sa dosť zdvihla spotreba pri kúpe umývačky a elektrického radiátora na uteráky. Do toho občas zapneme elektrické rohože v podlahe a kWh naskakujú ako besné. :lol:
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Ano 😂 je to větší pohodlí a pohoda. (a lenost ::mute:: )
Dříve jsem si vzal tlustou mikinu a ještě se zalepenymi oky šel zatápět před první kávou, dnes to drží záloha ze sítě a až tam dojdu, tak tam dojdu 😂
Taky se boty sušily na kamnech a ne el.sušáku.
Taky nebyla el.deka pro pohodlíčko
Netopilo se v dílně baterkám a ani když jsem tam něco dělal...
A sčítá a sčítá se každý ten ,,prd" který dělá pěknou sumičku.
Reputace: 554
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Franta2776 »
Jirko mám dotaz.Ty jsi teď hlavou ve Victronu.
Dají se ve VRM přejmenovat dálkové ovládané přepínače v Cerbu??
Nĕjak na to nemůžu přijít.
Díky
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Františku se omlouvám, ale myslím že jsem až ten nejposlednější...
Netuším.
Třeba - Migel, Diablo1st, Radar, Pibi, Cipis mají Victron a mnoho let náskok přede mnou...
Ale já určitě nevím takové věci - ještě se mě za 3/4 roku nepovedlo rozhýbat ten základ, aby šlapal tak jak má :fuuu:
Takové věci a ovládání a spirály a nakonec snad i to programování, to u mě bude později :dontknow:
Reputace: 1051
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od kodl69 »
dálkově ovládanými přepínači myslíš co?
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Asi tohle ? Ta relé co jde takhle ovládat ON / OFF přímo ? To je jediné u čeho je napsaný přepínač :D
Reputace: 554
Re: Jirkova FVE
Toto jsem myslel relé 1 a 2:
pibi
Reputace: 390
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od pibi »
Relé v Cerbu asi přejmenovat nejdou, jen ty v GX IO extenderu 150.
Migel
Reputace: 293
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Migel »
Popravde som to neskumal ci to ide alebo nie premenovat..Ale skor nie ako ano.
Ale ak mas nodered tak na dashboarde si to pomenujes ako chces.(Vo VRM nie, noooo😴)
Pibi, v tom extenderi to ide pomenovat tie rele?
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Re: Jirkova FVE
Franta2776 píše: ned led 25, 2026 3:47 pm
Díky
V origo VRM nie (pokiaľ mi je známe).
Ale dá sa to riešiť cez rôzne modifikácie. Mal som v Cerbe nahodenú modifikáciu pre staré UI (kvôli prídavným relé) a tam to premenovať išlo. Pri novej UI som to neskúšal.
pibi
Reputace: 390
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od pibi »
Migel píše: pon led 26, 2026 7:53 am
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Náš leden je smutný pohled :roll: a bude asi hůř, ale stejně těšíme :lol:
Příští týden nám předají nového e-transita :yes: tedy je to těšení se - opravdu všech (nejen moje) - kvůli prostoru při cestách, kdy jsme si za ty roky v pojízdných ,,jarmarách" zvykly na prostor a v naší benzínový Scale jsme jako sardinky, se vším co vždy vezeme.... :lol:
Ke spotřebě ze sítě lze nyní i přesně spočítat palivo, protože jsme do včera spotřebovali dřevěné brikety za 535 Eur.
Při poslední cestě diesel transita - právě s paletou briket nedaleko - porucha auta a oprava celkem 1300 Eur na alternátoru a něco s tím rozvodem přes alternátor, klimu a všechna ta kolečka tam.... :oops: :hell: = pár dní předtím - než dáme diesel transit do protiúčtu... ::cry2::
:uh: :uh: :uh:
Mogul
Reputace: 62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Mogul »
Tak to s tím dízlem zamrzí. Umíš si ale představit, že by se tohle stalo někomu hned po nákupu při jízdě z bazaru? Hned jsem si vzpomněl na jednu epizodu se seriálu Autobazar Monte Carlo :-)
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Chápu, ale je to prodejce i servis ford. Odečetli si z ceny do protiúčtu už výměnu dveří (bouraných loni v lednu - jsou jen vymáčklé ven aby fungovali ale zůstali pomačkané) a taky výměnu rozvoďáku + pár dalších věcí - vše v ceně kterou by účtovali ve Ford = asi tak dvojnásobek běžné ceny...
Auta s podobným stářím a km se prodávají asi o 6-7t.Eur dráž - 😴😴😴 pro mě je to jen další mínus v nevhodnou chvíli, kdy šetřím na něco úplně jiného.
Navíc sem v pátek zjistil (protože mě v pátek vnucovali ty svoje ,,Ford" a já se divil) že ani nepasují kola - pro mě nepochopitelně začali dávat na ty elektroauta / kola se 6 šrouby (místo původních 5) tedy další výdaj za druhé obutí a s tím součastným druhým obutím se můžu jít vyfotit...
Zmetek mě ani neřekl, že rozměry pneu a vše je jinak stejný, jde jen o ty disky, pneu ,,C" na dodávky mě tak zůstanou a dojedu tam na těch nejhorších i kdybych měl přezout na letní už teď.
Tohle je cena i s DPH a s dopravou domů za stejný kola :
Ve fordu si řekli 1080Euro bez DPH - ALE ! ,,zdarma" mě je přehodí..... :hell: (něco co zvládnu sám za půl hoďky)
No nic, no.... To k životu patří :lol: :lol: :lol: jinak by to byla nuda :fuuu:
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od gupa »
M+S je o pokutu v Německu. Vím to z Rakouska. Buď letní nebo zimní. Možný je jen s označením 3PMSF.
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
😂 já je nebudu kupovat, jen sem se podíval na cenu... Si koupím Vraníky na zimu, stejně to nejede víc než 130km/h 😂😂😂
- z toho má moje žena největší radost - z té max.rychlosti - protože mě do toho nad 180km/h pořád mluví :D :lol:
Pokud mají pneu ten symbol, mohou být v Německu nasazený i M+S - Alpský symbol - jak je to v Rakousku nevím
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Po velmi dlouhé době povolil dnes poslední sníh/led na panelech a i když je oblačno, už to zase jede dál komplet i s ležatými panely :D
S reklamací BMS DALY jsem nepochodil - asi převlíknutý číňan s německým DIČ - přestal komunikovat úplně, tedy odcházím a objednal sem JK v-19 BMS.
Snímek obrazovky_3-2-2026_14490_vrm.victronenergy.com.jpeg (11.02 KiB) Zobrazeno 257 x
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Tak mám doma JK-BMS v.19 včera přišla.
Pročetl jsem několik vláken zde o této BMS a v tom posledním se zkušení solárníci i dohadují, jaký je správný postup při zapojení BMS a co v popisu druhému chybí za krok.
V manuálu který mám k dispozici, také není krok za krokem, jaký je správný postup zapojení - co první, co druhé... a co až naposled, manuál (ten který mám) se spíše věnuje doplňkovému HW a propojení BMS mezi sebou a dalšímu nastavení komunikace, připojení prvotní HW tam není - což u DALY bylo popsané, včetně vykřičníků úplně krásně a jednodušše.
Muže mě někdo poslat odkaz na takový manuál, kde je popis fyzického připojení, krok za krokem k baterii samotné ? Nebo to popsat tady ?
Baterii mám, DALY BMS jsem vyhodil, předělám kabílky k jednotlivým článkům a co dál ?
Nechci ji zničit a posletní diskuse o JKBMS mě velmi znejistěla a trošku se toho bojím abych to neposr.... a BMS nezničil špatným připojením.
AndyGaráž - tam má asi stovku videí k JKBMS shlédnul jsem dvě ale fyzické připojení a spuštění (kromě toho testu na zdroji) sem taky zatím nenašel - trošku mě děsí projít ty hodiny všech videí - jestli to tam je, nebo není.
Nemůže mě někdo nějak jednodušše pomoci radou o pár krocích které je nutné (dobré) dodržet ? 😃 Děkuji moc
PS: ano, nemám velké zkušenosti a ano jsem možná moc vystrašený - ačkoliv si to dělám sám, stále k tomu mám velký respekt a bojím se toho asi víc než je nutné = jsem už holt takový :fuuu:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michalbern2
