Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním měničem. Diskutuje se zde o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí, a praktických zkušenostech s komponenty a řízením systému. Autor hledá rady ohledně zapojení, revize a optimalizace provozu v domě i garáži.
Ghost86
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
unicast píše: pon úno 02, 2026 3:59 pm
Celkem jednoznačně 12kW Deye.
Skus to trochu rozviest prosim, ked tak jednoznacne :)
Vravis ze radsej ist do 3f? Ta 05 gen nie je o tolko lepsia?
Reputace: 426
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Deye je asymetrický, takže zvládá až 6 kW na fázi. Umí detekovat oblouk v obvodech pro panely a tím předejít požáru. Kvalita provedení je, co jsem měl možnost vidět, na Činu velmi slušná. 1F má řadu výhod a jen málo nevýhod (pro domácí využití), ale měniče od Deye poněkud mění pravidla hry. Jejich slabinou je to, že neumějí zcela oddělit síť, takže vždycky budou mít nějaký malý přetok, i s měřícími transformátory, to by se dalo vyřešit jedině kompletním odstřižením od sítě a separátní nabíječkou baterek.
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Teraz je na enkone multiplus za 580€!!Za cenu Deye by som kupil radsej tri kusy Mp2 a dal ich do paralelu a mas viacej vykonu za skoro pomerne rovnake peniaze.Victron teraz dost zlacnoval nakolko ma nove modely.
https://www.nkon.nl/novat/multiplus-pmp ... v-70a.html
Ghost86
unicast píše: pon úno 02, 2026 4:46 pm
A co porovnanie tych generacii? Je 5.gen vyrazne lepsia? Ma ist zmysel do 4.gen?
Migel píše: pon úno 02, 2026 4:59 pm
No ci pana. Dalsi chrobak v hlave :D
Cisto teoreticky, mohol by som kupit len dva? Kolko MPPT by som cca potreboval na cca 20 panelov/10kwp? Co este by som musel na zaciatku kupit, cerbo?
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
Kup 6k5 a dva budou stačit. Kalkulator na mttp je tady, dva budou nejspíše stačit (2x 2S5P). Cerbo určitě pokud to má být poloostrov.
A Smartshunt, aby šlo přesně monitorovat stav nabití...
Naposledy upravil(a) wacko dne pon úno 02, 2026 5:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace: 279
Zalezi ako planujes rozhadzat stringy tak potom podla toho kup regulatory.
Ghost86
Maaaj god. Fakt Victron teda? :D
Kto mi to nastavi, no ale riadneho chrobaka ste mi dali....
Panely by vychadzali asi 5s4p na 2x mppt (asi na 250/70? maju ho tam za 350€)
Migel
Reputace: 279
Daj si do victron kalkulacky ci sa vojdes s tvojimi parametrami panelov do tej 250/70.
Lebo 5 panelov v serii je uz fakt dost si myslym..
Nastavit to nieje problem.
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
To je práve tá výhoda Victron, že vieš meniče nastaviť aj na diaľku. Síce prvotný paralelný a 3F chod musíš nastaviť fyzicky na mieste, ostatné ladenie ide spraviť aj cez vrm.
ElektroEzs
Reputace: 90
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ghost86 píše: pon úno 02, 2026 5:40 pm
Na 5 panelu v serii uz by meli byt odpojovace, do 120V nemusi byt.
Reputace: 426
Ghost86 píše: pon úno 02, 2026 5:15 pm
VSS 450/200 by mohl stačit i jeden. Ale to je cca 1700€ jen za MPPT krabici. VSS 450/100 by na ten výkon musely být dva (jeden stojí asi 25000 Kč). A pak ještě Cerbo, SmartShunt... U Victronu to není jenom o těch měničích. U Deye je za stejné peníze celý měnič se jmenovitým výkonem o 20 % vyšším a s MPPT trackery, co z panelů zvládnou brát o 150 V víc (až 600, ale reálně bude lepší si nechat tak 15 % rezervu, což ovšem platí pro všechny trackery).
ElektroEzs
Reputace: 90
Me to za tu cenu ukazuje ze to neni pro EU trh
Ghost86
Presne to som si vsimol aj ja 😅.
Asi teda zbytocne vzruso :D
Migel
Reputace: 279
Pardon chlapy!!! :oops:
Omylom som si klikol na anglictinu mimo EU.
Toto je spravna cena:
https://www.nkon.nl/en/multiplus-pmp482 ... v-70a.html
Som si to nevsimol (ale uz som ho mal v kosiku a az tam to ukazalo ze to je nedostupne)
:lol:
Ghost86
ok, back to square one! :)
Ciize, mam sa buchnut po vrecku a zobrat to Deye (3f 12kw, gen 4) (+800€). Unicast jednoznacne odporuca.
Plan je stale dost podobny, cize by som ho pouzival, hlavne v ostrovnom rezime.
Moznost B je zacat s EASUNOM, cosi vyskusat, zistit ako to funguje a za par rokov upgrade...
Uprimne poviem, ze 800€ som uz vyhodil aj za vacsie koniny, tak ak by mi to malo priniest lepsi spranok, spolahlivost a nejake lahsie nastavenie, aj som ochotny ich minut...
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Easun je low cost čína, takže to je taká lotéria. Môže ti slúžiť roky bez problémov ako tu mnohým užívateľov, ale môže ti zhorieť po pár mesiacov ako mnohým užívateľom 😂
Deye je už lepšia čína, možno skús pozrieť 15kW alebo 20kW model. Niekedy býva príplatok za tieto výkonové verzie pár €. Ale aj 12kW je v pohode.
Najväčšia výhoda Victron je univerzálnosť. Vieš si systém jednoducho prekonfigurovať podľa tvojich požiadaviek. Ale nie je to len jedna krabica kde pripojíš pár káblikov a hotovo. A aj veľká výhoda je vzdialená správa, kedy vieš systém nastaviť odkiaľkoľvek. Len je to drahšie riešenie, ale z okruhu známych si nikto zatiaľ na Victron nesťažuje, aj keď nie je to bezproblémový systém. Preto som ti viac razy písal, že bolo by dobré mať predstavu čo od fve očakávaš. Už sa mi stalo, že sa menil systém na Victron najmä kvôli monitoringu, vzdialenej správe a vyťažovaniu. 😉
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
Taky nezapomeň, že baterie se provozují ideálně na max 50% hodnoty jmenovitého proudu. Takže k 12-15kw Deye aspoň 2 packy... Vše souvisí se vším. Pořád slunce nesvítí a měnič ten výkon taky musí někde brát...
poloostrov v módu AC IGNORE
Ghost86
Do victrona by som siel, keby bol za podobnu cenu ako deye (alebo trosku vyssiu), ale to nie je.... (jedine zeby ten NCON fakt zlacnel :D).
Cize zatial sa rozhodujem medzi EASUN a DEYE. Trosku viac sa prikladam v poslednych dnoch na DEYE kedze je to trojfaz, asymetricky. 12kw by malo stacit na vsetko a kedze v buducnosti planujem wallbox (cca rok-dva).
Bateria mi je jasna, ze budu musiet byt casom dve, tie by sa mali dat rozsirit celkom jednoducho.
Stale vsak mam v hlave ze zacat EASUNOM (da sa kupit za 660€ aj s dopravou :D), pozit dva roky a medzitym sa rozhodnut, ktorym smerom. EASUN by sa potom dal pouzit len ako nabijacka, predpokladam.
Dilema totok :D
Mogul
Reputace: 60
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Diablo1st píše: úte úno 03, 2026 6:38 am
.... Už sa mi stalo, že sa menil systém na Victron najmä kvôli monitoringu, vzdialenej správe a vyťažovaniu. 😉
Tohle všechno se dá i s tou čínou - Axpert, (Eausn, etc) :read:
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Tak toto mi je novinka.
Ty vieš na Axpertovi meniť parametre vzdialene cez telefón?
Niektoré veci sa dajú riešiť cez nadradený systém typu HomeAssistant, ale ja mám na mysli skôr štandardné riešenie od výrobcu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Kostěj, Seznam [Bot] a 1 host
