Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence. Autor popisuje své plány na instalaci 10 kWp systému s 11 kW ostrovním měničem a 16 kWh baterií na střeše garáže, přičemž klade velký důraz na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Diskutuje také vhodnost různých měničů a plánuje spolupráci s elektrikářem na rozvodech a revizi systému.
- Ghost86
- Lokalita: SK - Kysuce
Skus to trochu rozviest prosim, ked tak jednoznacne
Vravis ze radsej ist do 3f? Ta 05 gen nie je o tolko lepsia?
- Reputace: 426
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Deye je asymetrický, takže zvládá až 6 kW na fázi. Umí detekovat oblouk v obvodech pro panely a tím předejít požáru. Kvalita provedení je, co jsem měl možnost vidět, na Činu velmi slušná. 1F má řadu výhod a jen málo nevýhod (pro domácí využití), ale měniče od Deye poněkud mění pravidla hry. Jejich slabinou je to, že neumějí zcela oddělit síť, takže vždycky budou mít nějaký malý přetok, i s měřícími transformátory, to by se dalo vyřešit jedině kompletním odstřižením od sítě a separátní nabíječkou baterek.
Migel
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Teraz je na enkone multiplus za 580€!!Za cenu Deye by som kupil radsej tri kusy Mp2 a dal ich do paralelu a mas viacej vykonu za skoro pomerne rovnake peniaze.Victron teraz dost zlacnoval nakolko ma nove modely.
https://www.nkon.nl/novat/multiplus-pmp ... v-70a.html
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Ghost86
A co porovnanie tych generacii? Je 5.gen vyrazne lepsia? Ma ist zmysel do 4.gen?unicast píše: pon úno 02, 2026 4:46 pmDeye je asymetrický, takže zvládá až 6 kW na fázi. Umí detekovat oblouk v obvodech pro panely a tím předejít požáru. Kvalita provedení je, co jsem měl možnost vidět, na Činu velmi slušná. 1F má řadu výhod a jen málo nevýhod (pro domácí využití), ale měniče od Deye poněkud mění pravidla hry. Jejich slabinou je to, že neumějí zcela oddělit síť, takže vždycky budou mít nějaký malý přetok, i s měřícími transformátory, to by se dalo vyřešit jedině kompletním odstřižením od sítě a separátní nabíječkou baterek.
No ci pana. Dalsi chrobak v hlaveMigel píše: pon úno 02, 2026 4:59 pmTeraz je na enkone multiplus za 580€!!Za cenu Deye by som kupil radsej tri kusy Mp2 a dal ich do paralelu a mas viacej vykonu za skoro pomerne rovnake peniaze.Victron teraz dost zlacnoval nakolko ma nove modely.
Cisto teoreticky, mohol by som kupit len dva? Kolko MPPT by som cca potreboval na cca 20 panelov/10kwp? Co este by som musel na zaciatku kupit, cerbo?
wacko
- Reputace: 4
- Lokalita: Ostravsko
Kup 6k5 a dva budou stačit. Kalkulator na mttp je tady, dva budou nejspíše stačit (2x 2S5P). Cerbo určitě pokud to má být poloostrov.
A Smartshunt, aby šlo přesně monitorovat stav nabití...
Naposledy upravil(a) wacko dne pon úno 02, 2026 5:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
- Reputace: 279
Zalezi ako planujes rozhadzat stringy tak potom podla toho kup regulatory.
(rozširovania)
- Ghost86
Maaaj god. Fakt Victron teda?
Kto mi to nastavi, no ale riadneho chrobaka ste mi dali....
Panely by vychadzali asi 5s4p na 2x mppt (asi na 250/70? maju ho tam za 350€)
Migel
- Reputace: 279
Daj si do victron kalkulacky ci sa vojdes s tvojimi parametrami panelov do tej 250/70.
Lebo 5 panelov v serii je uz fakt dost si myslym..
Nastavit to nieje problem.
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 206
To je práve tá výhoda Victron, že vieš meniče nastaviť aj na diaľku. Síce prvotný paralelný a 3F chod musíš nastaviť fyzicky na mieste, ostatné ladenie ide spraviť aj cez vrm.
ElektroEzs
- Reputace: 90
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Na 5 panelu v serii uz by meli byt odpojovace, do 120V nemusi byt.Ghost86 píše: pon úno 02, 2026 5:40 pmMaaaj god. Fakt Victron teda?![]()
- Reputace: 426
VSS 450/200 by mohl stačit i jeden. Ale to je cca 1700€ jen za MPPT krabici. VSS 450/100 by na ten výkon musely být dva (jeden stojí asi 25000 Kč). A pak ještě Cerbo, SmartShunt... U Victronu to není jenom o těch měničích. U Deye je za stejné peníze celý měnič se jmenovitým výkonem o 20 % vyšším a s MPPT trackery, co z panelů zvládnou brát o 150 V víc (až 600, ale reálně bude lepší si nechat tak 15 % rezervu, což ovšem platí pro všechny trackery).Ghost86 píše: pon úno 02, 2026 5:15 pmCisto teoreticky, mohol by som kupit len dva? Kolko MPPT by som cca potreboval na cca 20 panelov/10kwp? Co este by som musel na zaciatku kupit, cerbo?
ElektroEzs
- Reputace: 90
Me to za tu cenu ukazuje ze to neni pro EU trhMigel píše: pon úno 02, 2026 4:59 pmTeraz je na enkone multiplus za 580€!!Za cenu Deye by som kupil radsej tri kusy Mp2 a dal ich do paralelu a mas viacej vykonu za skoro pomerne rovnake peniaze.Victron teraz dost zlacnoval nakolko ma nove modely.
- Ghost86
Presne to som si vsimol aj ja
Asi teda zbytocne vzruso
Migel
- Reputace: 279
Pardon chlapy!!!
Omylom som si klikol na anglictinu mimo EU.
Toto je spravna cena:
https://www.nkon.nl/en/multiplus-pmp482 ... v-70a.html
Som si to nevsimol (ale uz som ho mal v kosiku a az tam to ukazalo ze to je nedostupne)
(rozširovania)
- Ghost86
ok, back to square one!
Ciize, mam sa buchnut po vrecku a zobrat to Deye (3f 12kw, gen 4) (+800€). Unicast jednoznacne odporuca.
Plan je stale dost podobny, cize by som ho pouzival, hlavne v ostrovnom rezime.
Moznost B je zacat s EASUNOM, cosi vyskusat, zistit ako to funguje a za par rokov upgrade...
Uprimne poviem, ze 800€ som uz vyhodil aj za vacsie koniny, tak ak by mi to malo priniest lepsi spranok, spolahlivost a nejake lahsie nastavenie, aj som ochotny ich minut...
Diablo1st
- Reputace: 206
Easun je low cost čína, takže to je taká lotéria. Môže ti slúžiť roky bez problémov ako tu mnohým užívateľov, ale môže ti zhorieť po pár mesiacov ako mnohým užívateľom
Deye je už lepšia čína, možno skús pozrieť 15kW alebo 20kW model. Niekedy býva príplatok za tieto výkonové verzie pár €. Ale aj 12kW je v pohode.
Najväčšia výhoda Victron je univerzálnosť. Vieš si systém jednoducho prekonfigurovať podľa tvojich požiadaviek. Ale nie je to len jedna krabica kde pripojíš pár káblikov a hotovo. A aj veľká výhoda je vzdialená správa, kedy vieš systém nastaviť odkiaľkoľvek. Len je to drahšie riešenie, ale z okruhu známych si nikto zatiaľ na Victron nesťažuje, aj keď nie je to bezproblémový systém. Preto som ti viac razy písal, že bolo by dobré mať predstavu čo od fve očakávaš. Už sa mi stalo, že sa menil systém na Victron najmä kvôli monitoringu, vzdialenej správe a vyťažovaniu.
Radar
- Reputace: 54
Taky nezapomeň, že baterie se provozují ideálně na max 50% hodnoty jmenovitého proudu. Takže k 12-15kw Deye aspoň 2 packy... Vše souvisí se vším. Pořád slunce nesvítí a měnič ten výkon taky musí někde brát...
poloostrov v módu AC IGNORE
