Fotovoltaika na chatu
Uživatelé diskutují o ideálním řešení fotovoltaiky na chatu zaměřené na osvětlení a nabíjení drobné elektroniky. Doporučují panely kolem 200 Wp, baterie s kapacitou kolem 100 Ah a kvalitní MPPT regulátory, přičemž zmiňují značky jako Epever, Easun či Victron. Důležitá je správná konfigurace panelů a volba vhodného regulátoru pro efektivní provoz i při nižším osvětlení.
Iggi
Reputace: 2
Re: Fotovoltaika na chatu
Nový příspěvek od Iggi »
Takto to mam nastavené...
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Vyzerá to OK. Len OVP by som nechal tých 3,65V. Ako ochrana článku pred prebitím to úplne vyhovuje, a bms nebude zbytočne vypínať pri prípadnom väčšom rozbalancovaní článkov. BMS má podľa môjho názoru odpájať aku len v skutočne havarijných prípadoch. 3,65V väčšina výrobcov udáva ako hornú hranicu pracovného napätia LiFePo4 článku, aj keď kvôli životnosti samozrejme nikto nepôjde až tak vysoko.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
co je smart sleep?
Iggi
Reputace: 2
Chlapi, mám ten mppt makeskyblue a problem je že rano ked vyjde slnko nenajde najvýkonejší nabíjací bod ale ostane na 15V z panelu a potom dáva málo do baterky. Ked vypnem zapnem prívod z panelu tak sa chytí a funguje ako má. Lenže keď tam niesom tak je to o nicom.
Odporučte nejaký lepší menič. Baterka Lifepo4 12V 320Ah, panel mám zatial starý poly 300Wp ale plánujem vymeniť za 500Wp.
Victron som pozeral, ale tá cena... Victron MPPT regulátor SmartSolar 100/50
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To dělá od začátku po instalaci?
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Iggi píše: čtv led 29, 2026 7:18 am
Ja jeden panel je 100/50 fakt drahá hračka. Ono na reglech je 12V strašně drahé. Nebylo by lepší udělat alespoň 2x2S, aby jsi si mohl cenu obhájit?
Reputace: 424
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Hlavně každý regl (mppt i pwm) má nějaké nejnižší napětí, od kterého začíná fungovat. Což znamená, při jednom panelu začne fungovat až při výrazně vyšší intenzitě osvětlení, než pokud je zapojen na více panelů v sérii.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Nebo tam dát MPPT Easun, ta verze na 150V s RS485. Ty jsou dělané slušně, mám ho už skoro 2 roky na SZ stringu a funguje dobře. Mám tam 3S3P panely a jede opravdu od malých osvětlení a stál kolem 2600 Kč z eshopu Easun z evropského skladu. Doma byl za několik dní.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
50A bude vždycky dražší jak panel
Easun neni to to co bylo hodně fejků z aliku? Po otevření některých uvnitř bylo nikoliv mppt ale pwm, teď nevim zda si to nepletu s jinou “značkou”, jeden youtuber to doporučoval a pak mu přišla další várka toho “ samého “ a nestačil se divit
Takže bacha kde přesně a co přesně kupuješ, v této značce
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
PetrDubi píše: čtv led 29, 2026 1:34 pm
3800 vs 2600Kč já ti nevím, ale asi bych do easunu nešel. Úspora není obří a victron je alespoň pasivní a čekám větší kvalitu. Stojí úspora 1200Kč za to? Mě přijde že ne.
PetrDubi
Reputace: 321
Dagus:
Pokud se dá 50A Victron koupit za 3800, tak to asi nemá cenu řešit.
A já jsem mluvil o rozumném MPPT od výrobce, ne o nějakém fejku z Ali, ale pokud si to tam někdo koupí za pár korun, tak se nemůže divit, co mu potom přijde.
Jinak šlo o tenhle typ, teď teda vyjde na 2500 a měl by být na 60A
https://www.easunpower.com/collections/ ... controller
Mimochodem, tenhle typ tady má víc členů, řešilo se tu napojení na HA a nikdo si zatím nestěžoval (na rozdíl od těch levnějších).
Reputace: 896
Ty ventilátory EASUN jsou malé a proto dost hlučné. U mé 100 A verze běží snad už od 30 A. Moje verze z obchodu v odkazu je určitě mppt (napětí stringu tomu odpovídá).
EASUN MPPT Solar Charger Controller 100A 12V 24V 36V 48V Battery 150V Solar IP21 Supports Lib And RJ485 In EU Stock.png
Kostěj
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Používám Epever Tracer řady AN, spokojenost. Ale i u něj vidím, že potřebuje trochu silnější proud z panelů. Do cca 1.5A drží MPPT bod kousek nad baterkou (60V) a až po vzrůstu vyjede, viz obrázky viewtopic.php?p=244148#p244148.
Tyhle Epevery se občas objevují v bazaru zde, na FB či bazoš za cenu kolem 2000Kč. A má jen pasivní chlazení, bez ventilátoru.
