Fotovoltaika na chatu
Uživatel plánuje instalaci fotovoltaiky na chatu o rozměrech 8x4 m se střechou orientovanou na jih pod úhlem 45°. Cílem je napájet osvětlení a nabíjet drobná zařízení jako telefon či reproduktor. Diskuze se zaměřuje na výběr solárního panelu kolem 200 Wp, baterie o kapacitě 100 Ah, kvalitního MPPT regulátoru a vhodného měniče napětí. Doporučení zahrnují značky a typy regulátorů, především Epever a Easun, s důrazem na kvalitu, spolehlivost a poměr cena/výkon. Uživatelé také řeší vhodné kabely a optimální zapojení panelů pro efektivní chod systému.
- Iggi
- Reputace:2
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Fotovoltaika na chatu
Vyzerá to OK. Len OVP by som nechal tých 3,65V. Ako ochrana článku pred prebitím to úplne vyhovuje, a bms nebude zbytočne vypínať pri prípadnom väčšom rozbalancovaní článkov. BMS má podľa môjho názoru odpájať aku len v skutočne havarijných prípadoch. 3,65V väčšina výrobcov udáva ako hornú hranicu pracovného napätia LiFePo4 článku, aj keď kvôli životnosti samozrejme nikto nepôjde až tak vysoko.
- Matess
- Reputace:210
- Lokalita: Šumperk
- Iggi
- Reputace:2
Chlapi, mám ten mppt makeskyblue a problem je že rano ked vyjde slnko nenajde najvýkonejší nabíjací bod ale ostane na 15V z panelu a potom dáva málo do baterky. Ked vypnem zapnem prívod z panelu tak sa chytí a funguje ako má. Lenže keď tam niesom tak je to o nicom.
Odporučte nejaký lepší menič. Baterka Lifepo4 12V 320Ah, panel mám zatial starý poly 300Wp ale plánujem vymeniť za 500Wp.
Victron som pozeral, ale tá cena... Victron MPPT regulátor SmartSolar 100/50
- Reputace:169
To dělá od začátku po instalaci?
- Dagus
- Reputace:227
Ja jeden panel je 100/50 fakt drahá hračka. Ono na reglech je 12V strašně drahé. Nebylo by lepší udělat alespoň 2x2S, aby jsi si mohl cenu obhájit?Iggi píše: čtv led 29, 2026 7:18 amChlapi, mám ten mppt makeskyblue a problem je že rano ked vyjde slnko nenajde najvýkonejší nabíjací bod ale ostane na 15V z panelu a potom dáva málo do baterky. Ked vypnem zapnem prívod z panelu tak sa chytí a funguje ako má. Lenže keď tam niesom tak je to o nicom.
- Reputace:448
Hlavně každý regl (mppt i pwm) má nějaké nejnižší napětí, od kterého začíná fungovat. Což znamená, při jednom panelu začne fungovat až při výrazně vyšší intenzitě osvětlení, než pokud je zapojen na více panelů v sérii.
- PetrDubi
- Reputace:324
Nebo tam dát MPPT Easun, ta verze na 150V s RS485. Ty jsou dělané slušně, mám ho už skoro 2 roky na SZ stringu a funguje dobře. Mám tam 3S3P panely a jede opravdu od malých osvětlení a stál kolem 2600 Kč z eshopu Easun z evropského skladu. Doma byl za několik dní.
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
50A bude vždycky dražší jak panel
Easun neni to to co bylo hodně fejků z aliku? Po otevření některých uvnitř bylo nikoliv mppt ale pwm, teď nevim zda si to nepletu s jinou “značkou”, jeden youtuber to doporučoval a pak mu přišla další várka toho “ samého “ a nestačil se divit
Takže bacha kde přesně a co přesně kupuješ, v této značce
- Dagus
- Reputace:227
3800 vs 2600Kč já ti nevím, ale asi bych do easunu nešel. Úspora není obří a victron je alespoň pasivní a čekám větší kvalitu. Stojí úspora 1200Kč za to? Mě přijde že ne.PetrDubi píše: čtv led 29, 2026 1:34 pmNebo tam dát MPPT Easun, ta verze na 150V s RS485. Ty jsou dělané slušně, mám ho už skoro 2 roky na SZ stringu a funguje dobře. Mám tam 3S3P panely a jede opravdu od malých osvětlení a stál kolem 2600 Kč z eshopu Easun z evropského skladu. Doma byl za několik dní.
- PetrDubi
- Reputace:324
Dagus:
Pokud se dá 50A Victron koupit za 3800, tak to asi nemá cenu řešit.
A já jsem mluvil o rozumném MPPT od výrobce, ne o nějakém fejku z Ali, ale pokud si to tam někdo koupí za pár korun, tak se nemůže divit, co mu potom přijde.
Jinak šlo o tenhle typ, teď teda vyjde na 2500 a měl by být na 60A
https://www.easunpower.com/collections/ ... controller
Mimochodem, tenhle typ tady má víc členů, řešilo se tu napojení na HA a nikdo si zatím nestěžoval (na rozdíl od těch levnějších).
- Reputace:928
Ty ventilátory EASUN jsou malé a proto dost hlučné. U mé 100 A verze běží snad už od 30 A. Moje verze z obchodu v odkazu je určitě mppt (napětí stringu tomu odpovídá).
- Kostěj
- Reputace:116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Používám Epever Tracer řady AN, spokojenost. Ale i u něj vidím, že potřebuje trochu silnější proud z panelů. Do cca 1.5A drží MPPT bod kousek nad baterkou (60V) a až po vzrůstu vyjede, viz obrázky viewtopic.php?p=244148#p244148.
Tyhle Epevery se občas objevují v bazaru zde, na FB či bazoš za cenu kolem 2000Kč. A má jen pasivní chlazení, bez ventilátoru.
- Iggi
- Reputace:2
Nie, všimol som si to len teraz cez zimu... Minulú to nerobilo
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], skybor, Yandex [Bot]
