3D tiskarna - jakou?
Diskuze o výběru 3D tiskárny zahrnuje rady ohledně různých typů hotendů, vhodnosti filamentů jako PETG, ABS nebo kompozitních materiálů PC/PTFE a jejich vlastností. Uživatelé sdílejí zkušenosti s pevností, teplotní odolností a bezpečností tisku, včetně potravinářské bezpečnosti a postprocessingu. Součástí je i rozbor mýtů o pórovitosti výtisků a doporučení pro kvalitní a bezpečný tisk.
Whoat
- Reputace: 3
- Lokalita: Mladá Boleslav
Re: 3D tiskarna - jakou?
Přijde mi že máš v těch rozích moc materiálu, z toho bych usuzoval buď špatnej Pressure Advance, nebo méně pravděpodobně Small Area Compensation.betmen píše: sob led 10, 2026 9:18 pmchlapci, poradte prosim. tieto rohy a deformacie sposobuje co?
vysoka teplota, rychlost, nedostatocne chladenie, preextrudovane?
filament je alza PLA+, tlacim to na 200℃ (odporucana je 190-220℃). doska je na 60℃, kedze je to len drziak, tak vrstva ma 0,28mm.
Co to je za tiskáru a slicer? Pošleš model + projekt s nastavením?
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
je to tlacene na Enderi 3, fw Marlin.
Slicer je Cura a komplet gcode je v prilohe.
CE3E3V2_bracket_l_20.gcode.zip- (402.51 KiB) Staženo 13 x
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 764
Konečne aj niečo pre manželku, náhrada vrchnáku ktorý sa STRATIL
Vlastná produkcia, v Tinkercad-e .
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Mikroplastýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý :-DD upně to tu slyším. Doufam, že to není na horucí čaj
Inak hezky se učíš
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
mikroplasty nevim, kdyz to ocisti
Horky caj ale PLA a PETG zarucene zkrouti k nepouziti. Ale treba je to na ICE tea
I po mycce to bude k nepouziti. Pozor na to.
TomHC: docela se na ocisteni vytisku hodi horkovzdusna pajka. Horku vzduch to ka vsechno krasne pryc, hlavne ty mikro vlasky a chloupky.
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Čaj ukáže, jestli soudruzi z NDR neudělali někde chybu.
Whoat
- Reputace: 3
Hele jídlo a 3D tisky se moc dobře nemíchaj.. 3D tisky jsou hodně pórovitý, takže tam rádi žijou bakterie, který normálním omytím s jarem nedostaneš ven. Samotný plasty pak můžou uvolňovat různý přísady, protože PLA filament není jen PLA, ale PLA + ranec přísad, a to asi v čaji nechceš. (to platí ne jen o PLA, ale o skoro všech filamentech obecně).
Když už, tak bych si našel nějaký vysloveně Food-safe filament.
- Reputace: 764
Nazvime to technologické cvičenie
Valdano
- Reputace: 238
- Lokalita: Česká Lípa
Z hlediska odolnosti mechanické i tepelné by byl vhodný kompozitní filament na bázi polykarbonátu (PC) s příměsí teflonu (PTFE) viz třeba Spectrum PC/PTFE. Horší už to je z hlediska vhodnosti pro styk s potravinami, ale i to je řešitelné tím, že by se povrch víčka ošetřil "Food-Safe" epoxidem. Existují speciální pryskyřice určené pro styk s potravinami (např. Eprosin nebo Max CLR), které snesou vysoké teploty. Tím by se uzavřely mikroskopické póry a zároveň by to zamezilo i případnému uvolňování látek z filamentu. Nicméně v kombinaci s už tak drahým filamentem PC/PTFE by se pak vyplatilo spíš koupit novou konvici i s víčkem. Navíc je potřeba mít na paměti, že povlak také nezaručuje bezpečnost potravin při dlouhodobém používání, protože i "Food-Safe" epoxidy mohou časem po delším používaní a mytí degradovat a odhalit původní, potenciálně nebezpečný povrch.
Výhody kompozitního filamentu PC/PTFE
Tepelná odolnost: okolo 140 °C. Pára z čaje s ním tedy ani nehne.
Chemická odolnost: materiál je odolnější vůči barvivům v čaji (např. taninům), takže víčko nebude tak rychle chytat skvrny.
Nízké tření: víčko by na styčných plochám v pohodě klouzalo.
Nevýhody kompozitního filamentu PC/PTFE
Cena: Ceny kompozitního filamentu PC/PTFE jsou výrazně vyšší.
Náročnost tisku: Kompozitní filament PC/PTFE vyžaduje vysoké teploty trysky (270–300 °C) a vyhřívanou podložku nad 100 °C. Bez uzavřené a ideálně aktivně vyhřívané komory se výtisk vlivem pnutí pravděpodobně rozvrství nebo zkroutí.
Bezpečnost (Food Safety): Polykarbonát (PC) sám o sobě často obsahuje BPA (Bisfenol A), což je látka, která se při vyšších teplotách může uvolňovat. Ačkoliv se teflon (PTFE) v potravinářství běžně používá, v rámci 3D tisku není tento kompozit certifikován pro styk s horkými potravinami (tento problém je řešitelný "Food-Safe" epoxidem viz popis výše).
Poréznost: Stejně jako u jiných filamentů, i zde zůstávají mezi vrstvami mikroskopické mezery, kde se v teplém a vlhkém prostředí konvice mohou množit bakterie (tento problém je řešitelný "Food-Safe" epoxidem viz popis výše).
Valdano
- Reputace: 238
Aktualizovaná studie k 3D tisku bezpečnému pro potraviny. (aktualizováno: 24. února 2025)
Níže jsou překlady z uvedeného odkazu.
Mnoho lidí v komunitě 3D tisku zveřejnilo příspěvky nebo články na webu o tom, jak se v pórovitosti a vrstvách tisků usazují bakterie, a proto je nelze čistit. Toto je mýtus a na základě výše uvedených informací o čištění s nízkým povrchovým napětím to není pravda.
I pod rastrovacím elektronovým mikroskopem můžete vidět, že v 3D výtiscích nejsou žádné póry. Jsou zde linie vrstev, hrbolky a důlky, ale žádné póry. Linie vrstev jsou 10 mikronů široké a asi 10 mikronů hluboké. Může mezi vrstvami stále prosakovat voda? Ano, může, ale pamatujte, že voda má vysoké povrchové napětí, takže pokud voda může protékat výtiskem, představte si, co dokáže tekutina s nízkým povrchovým napětím, jako je mýdlová voda.
Další zajímavý fakt je, že dvouvrstvý tisk z různých tiskáren udržel vodu za normálních podmínek 4 dny, než byly zjištěny jakékoli netěsnosti. Třívrstvý tisk udržel vodu za normálních podmínek více než 7 dní, přičemž jej za normálních podmínek ovlivňovalo pouze odpařování.
Nejmenší důlek má velikost 0,5 mikronu. Tyto malé důlky tvoří asi 1 % vad ve výtiscích, zbývajících 99 % vad je větších než 1 mikron. Opět se nemusíme obávat bakterií žijících v důlcích ani vrstvách kvůli povaze mýdla. Kam se mohou dostat bakterie, tam se může dostat i mýdlová voda.
- Reputace: 1032
Ale stejně, jedině nějaký ABS nebo tak něco, co jde postprocesingem vyhladit až do leskla. Nádobí ale raděj používám nerezový...
Když už je diskuze o divnofilamentech, tak jsem testoval petg+cf (ulíkový vlákna) , petg+gf (skelný vlákna) z alzy. Celkem zajímavý, nenově nic extrémního, cf výrazně zvýší pevnost v tahu, +gf je o něco pevnější než samotnej petg, ale ztratilo to tu petg houževnatost. Samozřejmě soudržnost mezi vrstvama je stejná, takže když to trháš "na výšku" tak zdánlivě ty filamety s příměsemi mají menší soudržnost vrstev - nemají, jenom ty vlastní vrstvy jsou pevnější... Co je zajímavej materiál, tak PA6+CF (aliexpres, 250g za 500Kč) , sice drahý ale teplotně odolný snad do 180°C (páječce nastavené na 240°C chvilku trvalo, než se do toho zabořila) , a podobně houževnatý jako PETG. Stejně nejvíc tisknu z nejlevnějšího černýho petg, na takový ty moje podložky a držáčky asi nejlepší poměr výkon/cena.
- Reputace: 896
Má smysl pořídit si hotend různých průřezů, nebo je to zbytečnost? Občas narazím na plastovou mechanickou drobnost jako ozubené kolečko cca 1cm, tak jestli je praktický rozdíl, když to bude menším otvorem. Nabízí se něco jako na obrázku, nebo pokud má smysl si to pořídit, tak se držet značky?
