HOW-TO: ako reštartovať MPPT ak sa zasekne mimo max výkon
Na fóru se řeší problém zaseknutí MPPT regulátoru na nízkém napětí mimo maximální výkon, což vede ke ztrátě energie. Uživatel popisuje skript v Home Assistant, který automaticky sníží napětí absorbce a float pod úroveň baterie, počká a vrátí původní hodnoty, čímž MPPT restartuje a obnoví výkon. Tento postup lze automatizovat podle podmínek jako je napětí nebo osvětlení a funguje i pro jiné MPPT s podporou ovládání přes MQTT.
Reputace:827
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, často sa rieši situácia, ak sa MPPT "zasekne" na nízkom napätí/výkone a prichádzame o cennú energiu v dobe temna. Pomáha odpojiť a pripojiť panely, ale ak to človek nemá poruke alebo diaľkovo ovládané, tak je to otrava. MUST nie je výnimka, zasekáva sa na 56V.
Našiel som riešenie - skript v Home assistant ktorý zníži absorb aj float pod napätie batérie (ja dávam 51V), počká 30 sekúnd a potom nastaví na pôvodné hodnoty. Toto spôsobí, že MPPT sa prepne do režimu Current limiting, napätie vyskočí na Voc (u mňa 91V) a po nastavení pôvodných hodnôt začne zaťažovať panely a ak je dostatočné osvetlenie, tak sa chytí na nejakých tých 76-80V.
Toto viem následne automatizovane spúšťať podľa vybraných podmienok (Vmpp < 70V, výška slnka nad horizontom...) v nejakých intervaloch. Dalo by sa tam pridať aj osvetlenie v luxoch a ak sa zvýši, tak urobiť tento reštart. Len by som ten luminance senzor musel konečne zapojiť 😂
Tento princíp by mal fungovať aj pre iné MPPT ktoré vieme ovládať cez HA/MQTT a podobne.
kybos
Reputace:520
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: HOW-TO: ako reštartovať MPPT ak sa zasekne mimo max výkon
Nový příspěvek od kybos »
Ještě by stálo za to zjistit do jakého typu paměti (RAM, EEPROM) se tyto údaje zapisují a kolik umožňují zápisů bez destrukce paměťové buňky. Návrháři systému mohli počítat s tím, že uvedené hodnoty se budou měnit jen několikrát za životnost HW a ne několikrát za hodinu.
kuba47
Reputace:24
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Must je klon Axperta, bude to ukládat do EEPROM. Ty mívají obvykle garantovaný 1 milion zápisů, takže bych se toho moc nebál.
Reputace:827
Vidím to podobne s tou eeprom 😎
Reputace:928
Včera bylo dobře vidět, jak nesprávným napětím poklesne výkon.
Při správném napětí byl poměr výkonu dvou stringů 368 W / 91 W = 4,0
Pokud už jeden string s napětím ujel dolů, poměr byl 277 W / 47 W = 5,9. A při ještě nižším osvětlení to bylo na 193 W / 25 W = 7,7.
Reputace:827
Ty máš myslím ale HV stringy, pri 2S je ten pomer asi 2. Buď to ide, alebo nejde 😂
Reputace:827
Kde nie je, ani čert neberie 💩
Reputace:928
To by se ten mppt musel přepnout do režimu, kdy bude držet konstantní napětí na fv panelech - tady třeba 80 V. A to tak dlouho, než bude vyšší výkon.
