HOW-TO: ako reštartovať MPPT ak sa zasekne mimo max výkon
Na fóru se řeší problém zaseknutí MPPT regulátoru na nízkém napětí mimo maximální výkon, což snižuje efektivitu solárního systému. Uživatel popisuje řešení pomocí skriptu v Home Assistant, který dočasně sníží napětí absorbce a float pod úroveň baterie, čímž MPPT přepne do režimu omezení proudu a následně se restartuje do správného režimu. Tento postup lze automatizovat podle podmínek jako je napětí Vmpp nebo výška slunce a je použitelný i pro jiné MPPT regulátory ovládané přes HA nebo MQTT.
Reputace: 752
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, často sa rieši situácia, ak sa MPPT "zasekne" na nízkom napätí/výkone a prichádzame o cennú energiu v dobe temna. Pomáha odpojiť a pripojiť panely, ale ak to človek nemá poruke alebo diaľkovo ovládané, tak je to otrava. MUST nie je výnimka, zasekáva sa na 56V.
Našiel som riešenie - skript v Home assistant ktorý zníži absorb aj float pod napätie batérie (ja dávam 51V), počká 30 sekúnd a potom nastaví na pôvodné hodnoty. Toto spôsobí, že MPPT sa prepne do režimu Current limiting, napätie vyskočí na Voc (u mňa 91V) a po nastavení pôvodných hodnôt začne zaťažovať panely a ak je dostatočné osvetlenie, tak sa chytí na nejakých tých 76-80V.
Toto viem následne automatizovane spúšťať podľa vybraných podmienok (Vmpp < 70V, výška slnka nad horizontom...) v nejakých intervaloch. Dalo by sa tam pridať aj osvetlenie v luxoch a ak sa zvýši, tak urobiť tento reštart. Len by som ten luminance senzor musel konečne zapojiť 😂
Tento princíp by mal fungovať aj pre iné MPPT ktoré vieme ovládať cez HA/MQTT a podobne.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: HOW-TO: ako reštartovať MPPT ak sa zasekne mimo max výkon
Nový příspěvek od kybos »
Ještě by stálo za to zjistit do jakého typu paměti (RAM, EEPROM) se tyto údaje zapisují a kolik umožňují zápisů bez destrukce paměťové buňky. Návrháři systému mohli počítat s tím, že uvedené hodnoty se budou měnit jen několikrát za životnost HW a ne několikrát za hodinu.
kuba47
Reputace: 22
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Must je klon Axperta, bude to ukládat do EEPROM. Ty mívají obvykle garantovaný 1 milion zápisů, takže bych se toho moc nebál.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Reputace: 752
Vidím to podobne s tou eeprom 😎
Reputace: 895
Včera bylo dobře vidět, jak nesprávným napětím poklesne výkon.
Při správném napětí byl poměr výkonu dvou stringů 368 W / 91 W = 4,0
Pokud už jeden string s napětím ujel dolů, poměr byl 277 W / 47 W = 5,9. A při ještě nižším osvětlení to bylo na 193 W / 25 W = 7,7.
Reputace: 752
Ty máš myslím ale HV stringy, pri 2S je ten pomer asi 2. Buď to ide, alebo nejde 😂
