FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování a provozu fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokrývá spotřebu během vysokého tarifu a využívá baterie pro ukládání energie. Autor sdílí zkušenosti s výkonem panelů, vlivem sněhu na výrobu, a řešením problémů s teplotními čidly v bateriových systémech JK-BMS. Součástí jsou i reálná data o spotřebě a výrobě elektřiny za rok 2025 a tipy na optimalizaci systému.
- Reputace: 926
Re: FVE s podporou z DS
Zkus se zeptat CTU a ne gemini ...
Kajap píše: pon lis 24, 2025 4:41 pmNavod https://g.co/gemini/share/12265663683acipis píše: ned lis 23, 2025 3:25 pmNe, cokoliv tohle je s tim DCF zakazane. Nesmi se to proste vysilat, a je jedno, jestli pasivne nebo aktivne.
“Ano, pasivní retranslace DCF77 je zcela legální.
U pasivního systému (bez napájení/zesilovače) se nemusíte obávat žádného postihu ze strany ČTÚ (Český telekomunikační úřad) ani nikoho jiného.
Zde jsou důvody, proč je to bezpečné a legální: “
Akorát nemám osciloskop takže jedině zkusit omotat tu původní cívku kusem drátu
- Reputace: 324
Nebo se neptat nikoho...
Když tam nebudeš hulit nějaké šílené výkony.
Ty opakovače DCF existují a používají (používaly) se.
Vím o člověku, který jimi vybavoval redakce Českého rozhlasu, kde jim to po baráku řídilo hodiny v redakcích.
Běžné DCF tam bylo slabé a mělo výpadky.
Dneska už to zřejmě nepoužívají, když je tak snadno k dispozici internet s NTP servery.
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Not je snadno dostupné skoro 25 let, horší to bylo s iot koncovou technikou. Po roce 2001, možno i dřív, to snadno šlo brát z GPS
No takovouhle blbost bych si fakt neptal, spíš mě zajímalo, jestli ten zákaz jet nějaký reálný třeba z důvodu ohrožení státu nebo co…
Před chvílí jsem se dozvěděl o údajném zákazu žlutého zinku, no já žasnu co se všechno nesmí
Kdo se moc ptá, moc se dozví
- Reputace: 926
To DCF77 bylo vždy považováno za citlivé, protože se tím řídila spousta hodin. Proto to mělo zvýšenou ochranu a nesmělo se na to hrábnout.
Jak je to dne, s časováním po internetu, těžko říct. Ale ČTU vždycky všechno strašně dlouho trvá ...
Ale to už jsme malinko více OT ...
Valdano
- Reputace: 238
- Lokalita: Česká Lípa
Předem se omlouvám za OT, ale když už je tu řeč okolo synchronizace DCF77 tak popíšu fintu (použití nižší harmonické frekvence generované reproduktorem viz popis dále), která se dá použít k synchronizaci hodinek s přijímačem DCF77 aniž byste do hodinek jakkoli zasahovali. Dá se použít mobil pomocí mobilní aplikace Junghans. Podobný způsobem přes nižší harmonickou frekvenci by možná mohlo jít synchronizovat i starší hodiny s přijímačem signálu DCF77.
Zdroj Návod: Jak zesílit signál DCF77 přes mobilní appku, když rádiem řízené hodinky ne a ne přijmout signál
Jak to funguje ?
Dřív než se pustíte do zkoušky té mobilní aplikace, zde je trocha teorie, jak to vlastně funguje. Aplikace z vašeho mobilního telefonu samozřejmě neudělá zesilovač ani vysílač dlouhých rádiových vln, jak by si někdo mohl myslet, ale pro svou funkčnost využívají reproduktor mobilního telefonu, respektive elektromagnetické vlnění, které reproduktor vytváří. Pomocí programu se podařilo zharmonizovat frekvence signálu o kmitočtu 60 kHz, pomocí kterého lze synchronizovat drtivou většinu rádiem řízených hodinek, včetně japonských modelů určených pouze pro tamní trh. Nutno dodat, že ta mobilní aplikace čerpá zdrojový čas z NTP serveru tj. zřejmě bude potřeba mít zapnuté připojení k Internetu.
Po spuštění mobilní aplikace a aktivaci generování synchronizace času se z reproduktoru mobilního telefonu začne ozývat pravidelné lupání. Poté je třeba přiložit hodinky se synchronizací DCF k reproduktoru mobilního telefonu a po chvíli by se na hodinkách měla objevit indikace příjmu signálu DCF a po pár minutách by mělo dojít i k úspěšné synchronizaci času.
Na videu níže je ukázka použití mobilní aplikace Junghans k synchronizaci hodinek CITIZEN s přijímačem signálu DCF.
Jak to funguje ?
- Reputace: 1032
Tak to je dost dobrý. prostě se reprák nakrmí obdélníkem někde nad 10kHz a vyhřezávající elmg pole si hodinky spletou s DCF...
- Reputace: 896
Na JK-BMS mám převodník posílající data do HA. Podle návodu https://github.com/syssi/esphome-jk-bms. Funguje to dlouhodobě bez problému, ale poslední dobou nemůžu provést aktualizaci přes esphome v HA. Vyskočí následující hláška:
Ten překrytý kód hláškou je:
Přitom espHome mám nainstalovaný ještě na jiném PC a tam stejný yaml zkompiluji a pošlu do zařízení bez problému. Takže z jiného PC vše funguje, ale z integrace esphome v HA to nejde. Nesetkal se s tím někdo?
Kód: Vybrat vše
substitutions:
friendly_name: JK BMS 330Ah u elektrárny
device_description: "Baterie 330Ah u elektrárny. Je na ní JK-BMS, který posílá data přes UART-TTL do modulu esp32. Modul esp32 je napájen DC/DC měničem přímo z konektoru JK-BMS. ble se nepoužívá - vedlo k zaseknutí BMS. Nastavování se proto musí dělat přes BT z mobilu"
external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
tx_pin: GPIO21
rx_pin: GPIO20
esphome:
# name_add_mac_suffix: false
min_version: 2024.6.0
project:
version: 2.2.0AI Moderátor – odbočka pokračuje v novém tématu
Tento příspěvek odbočuje od původního tématu, proto bylo založeno nové téma:
Problémy s aktualizací esphome v Home Assistant
Odpovědi k tomuto příspěvku pište prosím už do nového tématu.
- Reputace: 896
Dlouhé období tmy umožnilo ověřit, jak významně narůstá chyba, když SOC nechám počítat v HA integrací proudů do a z baterie, měřených modulem INA226 na bočníku 300A/75mV.
Rekalibrace na 100% naposled proběhla 13.11.2025, tedy před téměř 50 dny. Teď jsou dny krátké, tak se za těch pár hodin nepodaří baterie dobít, výpočet ukazuje SOC = 94% a i podle napětí na nich už moc nechybí. Je to podezřele dobrý výsledek. Na jednotlivých bateriích tři JK-BMS hodnotu SOC nadhodnocují (takže už včera se rekalibrovaly na 100% a i pak jimi tekly proudy do baterií) a jedna JK-BMS podhodnocuje (ta dosáhla 89%).
- Reputace: 896
Mám 5 sad baterií a na každé JK-BMS. Dodávány jsou s dvěmi čidly (asi termistory) pro měření teploty. Předpokládal bych, že termistor je blbuvzdorná součástka, která s časem nemění své vlastnosti. A přitom jsem jedno čidlo už dříve musel vyřadit, protože ukazovalo vysokou teplotu (nad 70℃)a JK-BMS danou baterii vypnulo (alternativně jsem mohl u dané bms nastavit aby údaj teplot ignorovala). A čidlo na další bms jde stejnou cestou. Záznam za poslední rok a půl ukazuje jak se jeho vlastnosti mění.
A je to skutečně změnou odporu čidla a ne přechodovým odporem v konektoru.
- Reputace: 767
Je to možné, mne dve JK BMS hlásia takéto teploty, sú nad sebou, v garáži je 14°C
Ale teda nízku teplotu hlási aj pre mosfety. Nedá sa tam nastaviť nejaký offset?
14.7 °C | 14.1 °C | 14.3 °C
7.0 °C | 6.0 °C | 6.0 °C
PetrDubi
- Reputace: 321
Viděl jsem na internetu plno stížností, že ty čidla teploty u JK BMS dost odcházejí, takže to asi není nic neobvyklého.
Osobně bych zjistil typ, koupil jich víc v normálním obchodě se součástkama a na těch kablících je vymenil6. Když koupíš nové od výrobce BMS, tak to za chvíli budeš řešit znovu. Prostě používají nekvalitní šunt .
- Reputace: 926
A to ma byt jedna ze zasadnich veci pro bezpecnost ...
- Reputace: 896
Uplynulý rok dopadl nějak takto:
1. Měsíční spotřeba elektřiny v roce 2025 2. Měsíční výroba a spotřeba elektřiny v roce 2025 3. Měsíční toky energií baterií - v kWh a v Ah
- Reputace: 530
Moc pěkný čísla.Kolik jsi projezdil BEV a kolik si nacpal do bazénu??
- Reputace: 896
Na fv panely napadl nějaký sníh, tak jsem ho ometl. Sněží dál, ale teď to už stačí odtávat, takže fv panely zůstávají černé. Na grafu je vidět, jak vzrostl dodávaný výkon u jednotlivých fv polí, když jsem sníh ometl (je i vidět, že mi to zabralo necelou hodinu).
