dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
Na GitHubu je nová pre-release verze driveru BMS pro Victron/Venus, která podporuje JK-BMS, DALY a další bateriové systémy. Diskuze se věnuje instalaci na Raspberry, nastavení parametrů nabíjení a řešení problémů s napětím a přechodem do režimu FLOAT. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací a optimalizací nabíjení, aby baterie správně fungovaly i v zimních podmínkách.
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
Příspěvek od cipis »
Jenže je to teplota fyzické baterie. A já v létě chodil s termokamerou, proč to u jedné baterie (co je komplet v plechu) ukazuje na můj vkus větší teploty.
V konfiguráku je MOSFET teplota uvedená akorát v souvislosti se snižováním nabíjecího/vybíjecího proudu podle jeho teploty.
Migel
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Tebe ukazovalo termokamerou vacsiu teplotu ako ti ukazovala bmska? Ci v com je teda problem lebo asi som to zle pochopil.. :sm1: :dontknow:
Reputace: 920
Opačně. Tady jsem si vyčetl, že má baterka nějakou vyšší teplotu, co se mi už nelíbila (i tak asi poloviční, než bych se měl doopravdy strachovat), tak jsem to zkoušel zjišťovat termokamerou. Tedy tím bazarovým mobilem. No a nenapadlo mě si to vyčíst aplikačkou z mobilu, i mj. proto, že mám místo BT modulů ty seriáky do RPi. Až teď při stavění další baterie, s další BMSkou, jsem si toho všiml, jak jsem to připojil do Venusu. Aplikačka hlásí 11°C (a čidlo je správné), no a serialbattery 18,6°C, tak jsem se začal pídit, co to jako je.
Migel
Reputace: 269
A v lete bol ten rozdiel vacsi ked si to meral termokamera/bmska? ako teraz je rozdiel tych 7,6C (18,6C/11C)
Reputace: 920
To nevim, jaky byl rozdil, nenapadlo mne se podivat na ty ostatni teploty. A termokamera neukazala zadny problem. Jen samotna bmska v plechove krabici se proste hrala vic, ale ne baterky.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Ivo12s »
Já tedy můžu hovořiT JEN ZA jk-bms, ale tam hodnoty jsou to, co říkají. Tedy MOSFET je opravdu teplota uvnitř BMSky, Temp1 a Temp2 jsou dvě samostatná teplotní čidla. A v nastavení driveru lze nastavit, které čidlo má být TO, které se bere jako určující pro řízení nabíjení/vybíjení. Mám nastaveno Temp1. U mě ten rozdíl teplot Uvnitř/Vně teď není moc vidět, panely jsou z 60% pod sněhem, baterkám topím na minimum a sluníčka málo.
Reputace: 920
To se sice nastavit da, ale zrovna ta mosfet ne. Proste co si vycte a mysli si, ze je mosfet, tak je mosfet. Kdyz jsem vsechna cidla temp1 az 4 zakazal, tak to neukazuje nic, jen se pak hloubeji doklika na tu mosfet.
Mozna je to vlastnost driveru pro JBD. Bugreport nebyl cas jeste napsat ...
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
ale pak ho naspis, on docela reaguje a verze vydava.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Koukal jsem se do zdroje pro instalaci driveru, aktuálně je tam dostupná verze nightly build "v2.1.20251107dev" tedy 7.11.2025. Nicméně samozřejmě s poznámkou "může obsahovat chyby"...
rychtar
Reputace: 1
Příspěvek od rychtar »
Caute. Kto mi pomôže rozbehať komunikaciu s JK bms V11 4-8S s Cerbo GX Mk1 ?
Nedarí sa mi to.
Na mojej zostave by to malo fungovat.
Prosím SZ.
Už si začinam myslieť že problém je v meniči.
Mám Phoenix 12/3000 2609 s posledným soft. Ktorý už má podporovať DVCC.
kigen
Reputace: 2
Příspěvek od kigen »
Měl jsem radost, když se mi podařilo bez problémů nainstalovat nový ovladač, jak jsem zde ve vlaknu psal.
V těchto dnech, kdy začíná celodenně svítit slunce, ale začínám řešit problém s nabíjením.
Hodnoty pro nabíjení jsem si upravil, protože původní výchozí nastavení se mi pro zimní období zdálo málo agresivní. Abych tedy využil co nejvíce slunce, nastavil jsem si hodnoty takto:
Všechno se krásně reguluje a mám z toho radost, ale nemám radost z toho, že podmínka pro přechod z ABS do FLOAT, konkretne ta prvni: max napeti 55,2V
se podle mě nikdy nemůže splnit. Aspoň mně to tak nefunguje a nevím, jak to správně napsat. Kvůli tomu mi teď články stojí celý den kolem 3,43 V, dokud slunce nepřestane svítit.
Můžete mi někdo vysvětlit, co špatně chápu a kde mám nedostatek v nastavení configu? Díky za info.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Reputace: 465
ja to mam treba nastavene takto a chodi mi to. Ale nepouzival linearni limitace. Jeste mam porad tu verzi 1.6 myslim
Kód: Vybrat vše
root@einstein:/data/etc/dbus-serialbattery# cat config.ini
[DEFAULT]
MIN_CELL_VOLTAGE   = 2.900
SOC_RESET_VOLTAGE = 3.45
MAX_CELL_VOLTAGE   = 3.45
FLOAT_CELL_VOLTAGE = 3.35
CELL_VOLTAGE_DIFF_KEEP_MAX_VOLTAGE_UNTIL        = 0.020
CELL_VOLTAGE_DIFF_KEEP_MAX_VOLTAGE_TIME_RESTART = 0.030
CELL_VOLTAGE_DIFF_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT        = 0.080
MAX_VOLTAGE_TIME_SEC = 1800
SOC_LEVEL_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT = 90
CCCM_T_ENABLE = False
DCCM_T_ENABLE = False
AUTO_RESET_SOC = False
LINEAR_LIMITATION_ENABLE = False
MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT    = 100.0
MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT = 100.0
CCCM_SOC_ENABLE = False
DCCM_SOC_ENABLE = False
PUBLISH_CONFIG_VALUES = 0
BMS_TYPE = Jkbms
POLL_INTERVAL = 5
kigen
Reputace: 2
Mně se ta lineární limitace líbí, protože mi hlídá, aby nabíjení nepřešlo předčasně do ABS.
Ale ta podmínka max_battery_voltage: 55.20 <= 54.53 :voltage_sum
mi vůbec nedává smysl, a právě proto se na to ptám.
Reputace: 465
Ale ta podminka dava smysl ne? 55,2V je nastavena hodnota a 54,53V je namerena. Takze do float se prejde, az namerena bude rovna nebo vetsi 55,2V
Nebo tam je problem, ktery nechapu?
Mimochodem co to je za vystup tech podminek? Tohle zobrazeni neznam, jak se na nej dostanes? To je nejaka novinka te verze 2.0?
kigen
Reputace: 2
Jenže právě v tom vidím tu hloupost — když mám nastavený maximální článek na 3,45 V, tak celkový součet baterie nikdy nemůže dosáhnout 55,2 V, nebo dokonce víc. Tenhle výpis podmínek se zobrazuje v Cerbu, a proto mi to celé nedává smysl.
kigen
Reputace: 2
Teď bych už potřeboval, aby se systém přepnul do FLOAT, ale ta podmínka to prostě nedovolí.
Reputace: 465
A kdo ridi nabijeni? BMS? Jestli BMS tak jak to, ze to nenabije na 3.45?
kigen
Reputace: 2
Řídí to JKBMS, ale nikdy ti nevylezou všechny články najednou na 3,45 V. Jakmile jeden článek začne lézt výš než 3,45 V, systém ho tak silně omezí, že se celé nabíjení zpomalí a výsledné napětí baterie je vždy nižší. Navíc se při tomhle chování začne při nabití článků zvětšovat i rozdíl mezi nimi (DIFF).
Reputace: 465
Tak pak je problem v tom cell volgate while charging. Driv ti to omezi nabijeni nez se to nabije. Ses tam az moc restriktivni. ZKusil bych ten default
CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING = 3.55, 3.50, 3.45, 3.30
MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0, 0.05, 0.5, 1
kigen
Reputace: 2
On ma v defaultu:
; Set steps to reduce battery current.
; The current will be changed linearly between these steps if CHARGE_MODE is set to 1 (linear).
CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING = 3.500, 3.450, 3.425, 3.400, 3.375
MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0.000, 0.005, 0.050, 0.250, 1.000
Ale to mi v zimě přišlo dost slabé. Ta baterka se za celý den ani pořádně nenabije.
