Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt postupného rozšiřování a optimalizace fotovoltaické elektrárny s využitím Victron komponent a inovativního ohřevu vody přímo z DC. Autor sdílí své zkušenosti, plány na přidání panelů a bateriového uložiště, a žádá o rady ohledně správného zapojení měničů a nabíjení baterií ze sítě. Diskutuje také o měření spotřeby a efektivitě systému, přičemž hledá zpětnou vazbu od zkušených uživatelů a odborníků na FVE.
- Reputace: 546
Re: Jirkova FVE
Právĕ že umí
On dopočìtává proud a:nastavuje výkon všech nabìječú i ne Victron a:neznámé nabíječe zobrazuje v DC dlaždice
- Reputace: 1044
Re: Jirkova FVE
Mám takovej dojem, že tady někdo upravil diy smart shunt tak, aby šel připojik k cerbu, akorát to nemůžu zrovna najít, možná bych si to dal jako měření DC spotřeby doopravdy, protože to vypočtený chvilkama dost nesedí.
- Reputace: 950
Re: Jirkova FVE
Ne, neumí. A proto to pere, jestli vůbec, všechno dohromady, do té DC dlaždice.
Dal jsem si shunt jako watterheater. No ve VRM nic. Zkoušel jsem i ostatní možnosti, a nic.
Jediné, co funguje, tak když je solar regulátor, tak to dá jako další položku do dlaždice FV regulátor - tak mám "přidané" epevery.
Jo, ten diy smart shunt jsem zkoušel, jako ve VRM vidět je, ale ukazuje jen napětí a proud a tím to končí, ten projekt tehdy už nikdo nedodělal.
A co se mi stalo, tak to po jisté době ukazovalo nesmyslné napětí a vypl se mi kvůli tomu systém. Celý vyděšený jsem letěl domů, co se děje. No a on jen zblbnul. To se mi s originálem nikdy nestalo. A při ceně toho 300A to ani nemá smysl bastlit. Byl to projekt ina226 https://github.com/kscholty/SmartShuntINA226
Jak tak koukám, tak se to od té doby posunulo o .1 a má na výběr v té simulaci Victron smartshunt, to tam tehdy nebylo.
- Reputace: 1044
Re: Jirkova FVE
no nevím, tohle je projekt max za tři stovky a na dvě hodiny, smartshunt nejlevněj 1760Kč + poštovný... Měl jsem spíš na mysli tohle : https://github.com/stuartpittaway/diyBM ... ree/master jestli to někdo neadoptoval k victronu. Možná někde ještě jednu tu destičku mám, nemusel bych nic bastlit, stačilo by jenom připojit RX TX přes galvanickou izolaci (adum 1251, mám jich hrst, akorát už si nepamatuju ten typ ?)...
- Reputace: 546
Re: Jirkova FVE
Nevím jestli jsi to pochopil.cipis píše: úte led 20, 2026 11:38 pmNe, neumí. A proto to pere, jestli vůbec, všechno dohromady, do té DC dlaždice.
DVCC není regulace nabíjecího proudu do baterie.Ale je to konterola a regulce a dodávky všech nabíječů v DC síti, třeba i alternátoru.-Regulace probíhá na straně komponentů Victron.
- Reputace: 313
Re: Jirkova FVE
Diky kluci,
Z nastavení od Andyho mě nefunguje ani jedno a kombinaci více různých MPPT tam nemá - nemám čas to sledovat.
Kombinace více nestejných MPPT pak vynechá Absorci - tím se mě nestihnou vyrovnat ty různé baterky a napětí padne moc rychle dolů na Flot a nedojde k synchronizaci SOC.
Také jsem vyzkoušel snad už vše a jediný kdo v ten moment ,,dodrží pravidla" je MPPT 3 na Ve.Direct který chodí tak jak je nastavený a drží baterie v Abs tak dlouho, než se navzájem vyrovnají a sleze proud a dojde k řádné synchronizaci i SOC.
Stejně jako Cipis jsem zkusil všechny varianty na druhý externí smartshunt 300A a nic kloudného z toho nevzešlo a vidět jako externí energie někde zvlášť není.
Poslední pokus zdá se být funkční co jsem někde našel - ale pak už jsem neměl víc času, to je při použití AC Victron měření jako generátor - pak nabíječka a pak ten shunt který už nezobrazím.
Ten první výsledek byl takový že se AC měření přičetlo do AC spotřeby ale DC odečetlo ale to prý jde ještě změnit.
Já tím strávil další den ale ta změna se mě nepovedla... Nevím nemohu potvrdit.
Závěr - kombinace více různých MPPT je asi problém - a správně to funguje pouze solo a jako celek ne.
Někdo sice má různá MPPT ale zas nemá různé baterky, nabo ABS nepoužívá - zatím jsem to nerozlousknul.
Nejsnažší je pro mě nyní vynechat částečně jeden den vytěžování a nechat to pouze batekám, nechat to synchronizovat a pak jít dál.
U toho externího nabíjení (auto popřípadě sychr elektrocentrála) to pak připojím na AC IN jako generátor a na Dashbord se pak zobrazí správně.
Soused nemá baterii a leje vše ,,NAD" do sítě ukrajuje si ze střechy kravína podle mě jen nepatrné ,,sousto" - příští grilování to hodím do placu - máme společné asi 4m společný zdi.
Nabídnu mu běžnou cenu za natajno koupenou energii skrz elektroměr = místo pár centů co dostává od E.On - stačí provrtat dvě zdi + 12m kabelu a jsem z jeho dílny ve své FV cimře
+ el.měr u mě i u něho a je to vyřešené.
Podle mě (to nevím jistě) jde svým výkonem soused do přebytku i ve dnech bílé tmy, takovým výkonem střechy a předpokládám, jelikož je to 20let staré, že se tam nikdo moc vytěžováním nezabýval.
A sousedy to nijak zvlášť nezajíma a jsou spokojený že z toho něco je a víc neřeší = plně důvěřují dotační firmě která jim to dělala a víc neřeší, krčí rameny a nic s tím dělat nechtějí a jsou víceméně velmi pasivní a spokojený s tím jak to je.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
- Reputace: 546
Re: Jirkova FVE
Když to funguje Andymu, musí to fungovat i nám:
- Reputace: 313
Re: Jirkova FVE
A má tam Andy i kombinaci různých MPPT a různých baterek bez řízení přes BMS ?
Pokud ano, tak to nevidím - pokud ne - je to stále velká neznámá - kdy všichni sice říkají, že by to chodit mělo - ale nechodí - ať jsem vyzkoušel cokoliv.
Je to řetězec událostí za sebou - Ta MPPT vynechají Absorci a jde rovnou do Flot a to je zásadní problém - protože se nestihnou srovnat baterky, napětí jde příliš rychle dolů (protože dorovnává baterky mezi sebou) a synchronizace se nestane - protože nebyli splněné podmínky pro synchronizaci.
Výsledek je, že se MPPT odpojí a mnoho energie je fuč, ačkoli baterky potřebují dalších X kWh a dokud se něco většího nezapne zůstanou klidně až do večera ve Flot a jen udržují aktuální stav (který je klidně na 60% SOC) a to jen proto, že napětí na chvilku vyletělo nahoru a vypnulo BULK na třech MPPT součastně.
- Reputace: 313
Re: Jirkova FVE
Pokud dojde na moment, že to chci srovnat SOC nyní - tak musím našvindlovat - počkat na konec dne, kdy je baterka téměř plná (alespoň teoreticky a obrazně - ačkoliv doopravdy není) přepnout velký zdroj 3kW na MPPT-3 - ostatní MPPT vypnout - a dodělat tu synchronizaci SOC ručně.
Což je na
ale alespoň to jde jednou za čas srovnat - teď to musím udělat zas, protože to švindluje a já nevím jaký je stav, po odpojení ty 280Ah baterky.
Samozřejmě se mě nyní nechce nic nechávat na střeše - když bojuju o každou kWh a těžím ze své investice co nejvíc
Což je na
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
Rizeni bms ma a regly ma zapojene vsechny po ve.direct. Jestli se nepletu.JirkaE píše: stř led 21, 2026 7:45 amA má tam Andy i kombinaci různých MPPT a různých baterek bez řízení přes BMS ?
- Reputace: 546
Re: Jirkova FVE
Mĕ to počítá dobře.
Pdc=Pbaterie-(Psolar+Pstřidače)
Omezovat by mĕl na např 100A=Ibaterie+Idc výkonu
Tak jak Andymu
Tak jak Andymu
- Reputace: 313
Re: Jirkova FVE
Jenže počet zásuvek Ve-direct je omezený.
Franto - Ty to máš na Ve.Can nebo Ve.Direct ?
- Reputace: 546
Re: Jirkova FVE
Mám 2ks Mppt ve Ve-Can a dalši:3 ks nabíječky, které victron nevidi,ale dopočítá je.Viz záporný výkon
- Reputace: 386
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jirkova FVE
Pokud jsou všechny porty VE.Direct obsazené, můžete si zakoupit adaptéry VE.Direct na USB a připojit MPPT tranzistory k USB portům vašeho Cerbo GX.
Cerbo GX nekomunikuje s MPPT terminály přes Bluetooth.
https://communityarchive.victronenergy. ... bo-gx.html
- Reputace: 313
Re: Jirkova FVE
Franto to nechápu, na tom snímku z mobilu je vidět dvě MPPT která jsou plus hodnotou do Shuntu a DC-spotřebu která se z MPPT výkonu odečítá...
Baterka se správně zobrazuje a nabijí tím rozdílem.
Kde je pak to ,,něco další" co se správně přičítá ?
Aha pardon, já reagoval na ten první screen....
- Reputace: 386
Re: Jirkova FVE
Když už studuju to Victroní fórum:
Neměli byste současně používat VE Smart Network a VE direct. Nevím, jestli je to oficiálně zdokumentováno, protože jsem to nehledal, ale v komunitě je dostatek příspěvků, kde pracovníci společnosti Victron doporučují nepoužívat oba současně kvůli nepředvídatelným výsledkům. Pokud to vypnete, možná budete muset provést tvrdý restart MPPT (nejprve vypnout napájení panelu, poté vypnout napájení z baterie, poté zapnout baterii a poté zapnout panel). Pak zkuste jeden MPPT direct k USB portu Cerbo bez hubu. Pokud to funguje, zkuste hub.
https://communityarchive.victronenergy. ... llers.html
- Reputace: 313
Re: Jirkova FVE
Ale v dashboard to jako ,, další zisk nevidíš " a můžeš se podívat pouze tím, že se podívaš na externí shunt, pokud tam je - je to tak ?Franta2776 píše: stř led 21, 2026 9:51 amMám 2ks Mppt ve Ve-Can a dalši:3 ks nabíječky, které victron nevidi,ale dopočítá je.Viz záporný výkon
- Reputace: 950
Re: Jirkova FVE
Ano, franta mluví o něčem jiném ...
Červené puntíky jsou shunty, ty dva jsou jako fv regl, ten v DC dlaždici jako dc systém, a to ještě do toho všechny ostatní "neznámé zdroje či spotřebiče" přičte/odečte, tak pak z toho není poznat, co je co: Nic jiného, než to DC systém a solar, Victron zobrazit neumí. Je úplně jedno, jestli si ten shunt nastavím jako waterheater či ty ostatní volby, prostě to tam není vidět:
- Reputace: 546
Re: Jirkova FVE
Nerozumím otázce.
Mĕ to funguje.On nereaguluje jako takový proud do baterie, ale proud celého DC systému.Nastavil jsem 30A on od baterie odečte DC load a zeslabi Mppt
- Reputace: 950
Re: Jirkova FVE
Ale my se vůbec přece nebavíme o regulaci proudu ...
Bavíme se o té dlaždici, a prapůvod byl, že jsem napsal, že ten DIY shunt mi poslal k zemi celý systém, protože nahlásil nesmyslné napětí. A protože jsem tam měl zaplé DVCC, tak to nesmyslné napětí poslal všem zařízením, byť ta samotná zařízení si měřila svoje napětí správně, tak primární je na DVCC, tak se vypla. Regulátory a měniče.
To nebylo vůbec nic na Victron, ale na to, že se tomu diy smart shuntu nedá věřit. Spadlo to až po několika týdnech provozu. A dvakrát ... Prostě ten projekt emá dlouhodobou stabilitu, tudíž je pro tohle nepoužitelný.
To ty jsi začal o nějaké regulaci proudu, a pak se to stočilo na zobrazování ve VRM ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SentiBot [Bot], Valdano
