Mega pojistka
Diskuze se věnuje použití mega pojistek a nožových pojistek pro jištění baterií a DC obvodů. Uživatelé porovnávají spolehlivost, maximální proudové zatížení a možnosti servisování jednotlivých typů pojistek. Zmiňuje se také vliv vnitřního odporu na úbytek napětí a vhodnost pojistek s nižším napětím pro 48V baterie.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Mega pojistka
Nový příspěvek od ACDC »
Je tohle důvěryhodné? Zdá se mi to poněkud malé. Opravdu to snese 150-200A DC a vypne bez efektů? https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy-drzak-mega-p172
eman
Reputace: 300
Lokalita: Praha
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od eman »
Když jsem stavěl DC rozvaděč, tak jsem našel test pojistek pro FVE a tyhle pojistky nejen že reagovali pomalu, ale dost se hřály. Proto jsem použil nožovky.
mopadzi
Reputace: 58
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od mopadzi »
ACDC píše: pon led 19, 2026 6:57 pm
je to ten samý držák co prodává Victron
kdo si hraje nezlobí
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od v600 »
Já jsem to vyřešil bez držáků "na přímo" na BusBar.
Megapojistky byly součástí dodávky BMS JBD, tak jsem je použil.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od MikroCZ »
Já bych se bál o tu mechanickou odolnost. Obecně ten držák používám u baterek. ale zvykne být i přes řádné dotažení a očistění kontaktu teplejší. Ale muže to být konstrukcí pojistky, chlazení pomocí vývodu.. Každopádně klasická velká nožovka jak z HDP, možná bude lepší.. Je to prostě na zvážení každého z nás.
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od Nortonko »
takýmto poistkám by som sa vyhol. dobré akurát na vyhorenie.
tieto poistky majú chabú vypínaciu schopnosť. pri skratových prúdoch nie su schopné bezpečne prerušiť obvod.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Ferda2
Reputace: 14
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od Ferda2 »
v600 píše: úte led 20, 2026 9:33 am
Co se stane když se pojistka přepálí? Nerozpadne se a tudíž pak upadne někam drát ? :o
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
MikroCZ
Reputace: 6
Re: Mega pojistka
Měl by se uvnitř přepálit ten meandr z tenkého plíšku (terminály jsou zalisované jsou tam videt u koncu toho plastu nýty) Ale záleží, jestli zkrat nebude tak velký, případně zahřátí tak velké, že by plast tekl...
kybos
Reputace: 518
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od kybos »
U tohoto typu pojistky velmi výrazně závisí na tom, jak dobře je z vývodů pojistky odváděno teplo. Hodnota proudu, při které se pásek přetaví se tak může značně změnit podle tepelné vodivosti toho, k čemu je pojistka přišroubovaná.
ACDC
Reputace: 9
Re: Mega pojistka
No, tušil jsem, že jsou na h.. Jenže nožovka je moc velká. Takže OPV 22 a 125A.
AC 690V / DC 440V.
Reputace: 302
Re: Mega pojistka
Tak nožovka je i malá nevím do kolika A ale já mám OPV 22 mě 125A na baterku stačí ovšem pojistka 125A je pouze do DC 250V AC 500V ! Samozřejmě to pro FVE stačí.
Valdano
Reputace: 234
Lokalita: Česká Lípa
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od Valdano »
Existují nožové DC pojistky i na nižší napětí jako třeba M00 gBat 125A/80V DC vhodné na jištění LV bateriového uložiště.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte led 20, 2026 7:08 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Mega pojistka
To upadli z visne, s tou cenou ...
ACDC
Reputace: 9
Re: Mega pojistka
To se mi válí doma😃 To OPV, teda. Jo napěťově DC je OK.
Valdano
Reputace: 234
Re: Mega pojistka
To byla jen ukázka, že existují. Někteří čeští prodejci holt neví, že český zákazník si žádá hlavně čínské ceny, ale někde na Alíku se jistě najdou za pakatel podobné nožové DC pojistky na nízké napětí pro jištění LV baterií. ;)
ElektroEzs
Reputace: 87
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Mega pojistka
Valdano píše: úte led 20, 2026 7:04 pm
Klasicka nozovka je do 250VDC tak nevidim duvod kupovat za tu cenu tohle😂
Valdano
Reputace: 234
Re: Mega pojistka
Pojistka na 250 V DC sice oblouk uhasí také, ale často má vyšší vnitřní odpor, což vede k většímu úbytku napětí a zbytečnému zahřívání při běžném provozu. Proto je pro jištění baterie 48V vhodnější pojistka s nižší napětím, blíže k napětí baterie což je právě pojistka na 80V. Z téhož důvodu jsou i ty malé MEGA pojistky od Victronu také dimenzovány na 80V.
Kostěj
Reputace: 99
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Mega pojistka
Nový příspěvek od Kostěj »
Mám normální nožovky. Pojistky (PN00 125A/500V) jsem kupoval v Elektroodbyt Teplice asi za 40Kč/ks, trojdržák nožovek P00 tamtéž za 125Kč. Ta nožovka včetně držáku má rozměr 120x35x80, ta mega v držáku má 126x33x35. Ale co je pro mne KO: Tu nožovku žehličkou v pohodě vytáhnu i pod zátěží, můžu snadno odpojovat a servisovat. Tou mega pojistkou to takhle snadno asi nejde. Edit: Ještě si pamatuju, že jsem kdysi měřil úbytek napětí, už jsem to sem dával, tak znovu: Ta nožovka včetně držáku má asi 0,5mOhm.
Reputace: 302
Re: Mega pojistka
Ona taky není pojistka jako pojistka.
Reputace: 1023
Re: Mega pojistka
OPV22 je pro 125A už fakt na hraně, rozumný je je používat cca do 100A, raděj používám 000 nožovky. Předse jenom připojení má M8 šroub kabelovým okem je jiná liga, než svorečka utahovaná šroubovákem, na max. 35mm2 půřezu. Ty Megapojistky dávám do akupacků jako "poslední záchranu" jako něco, co by řešilo zkrat hned u baterky. A Držák za půl hodiny vytisknu na 3d tiskárně, pak už potřebuju jenom 2ks M8 šroubků, 4 matičky a nějaký podložky. Ale v rozvaděči mám nožovky, pro měnič i větší PN1 (M12 šrouby...)
