Mega pojistka
Diskuze se zaměřuje na spolehlivost mega pojistek při průchodu vysokých DC proudů 150-200A. Uživatelé upozorňují na význam odvodu tepla z vývodů pojistky, který ovlivňuje její vypínací schopnost. Někteří doporučují klasické nožové pojistky kvůli lepší mechanické odolnosti a rychlejší reakci při zkratu, zatímco jiní využívají mega pojistky přímo na BusBar bez držáků.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Mega pojistka
Je tohle důvěryhodné? Zdá se mi to poněkud malé. Opravdu to snese 150-200A DC a vypne bez efektů? https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy-drzak-mega-p172
eman
- Reputace: 299
Re: Mega pojistka
Když jsem stavěl DC rozvaděč, tak jsem našel test pojistek pro FVE a tyhle pojistky nejen že reagovali pomalu, ale dost se hřály. Proto jsem použil nožovky.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: Mega pojistka
je to ten samý držák co prodává VictronACDC píše: pon led 19, 2026 6:57 pmJe tohle důvěryhodné? Zdá se mi to poněkud malé. Opravdu to snese 150-200A DC a vypne bez efektů? https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy-drzak-mega-p172
kdo si hraje nezlobí
- v600
- Reputace: 17
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: Mega pojistka
Já jsem to vyřešil bez držáků "na přímo" na BusBar.
Megapojistky byly součástí dodávky BMS JBD, tak jsem je použil.
- MegaPojistky.jpg (17.2 KiB) Zobrazeno 110 x
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: Mega pojistka
Já bych se bál o tu mechanickou odolnost. Obecně ten držák používám u baterek. ale zvykne být i přes řádné dotažení a očistění kontaktu teplejší. Ale muže to být konstrukcí pojistky, chlazení pomocí vývodu.. Každopádně klasická velká nožovka jak z HDP, možná bude lepší.. Je to prostě na zvážení každého z nás.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Mega pojistka
takýmto poistkám by som sa vyhol. dobré akurát na vyhorenie.
tieto poistky majú chabú vypínaciu schopnosť. pri skratových prúdoch nie su schopné bezpečne prerušiť obvod.
Ferda2
- Reputace: 14
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Mega pojistka
Co se stane když se pojistka přepálí? Nerozpadne se a tudíž pak upadne někam drát ?v600 píše: úte led 20, 2026 9:33 amJá jsem to vyřešil bez držáků "na přímo" na BusBar.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
MikroCZ
- Reputace: 6
Re: Mega pojistka
Měl by se uvnitř přepálit ten meandr z tenkého plíšku (terminály jsou zalisované jsou tam videt u koncu toho plastu nýty) Ale záleží, jestli zkrat nebude tak velký, případně zahřátí tak velké, že by plast tekl...
- Reputace: 517
Re: Mega pojistka
U tohoto typu pojistky velmi výrazně závisí na tom, jak dobře je z vývodů pojistky odváděno teplo. Hodnota proudu, při které se pásek přetaví se tak může značně změnit podle tepelné vodivosti toho, k čemu je pojistka přišroubovaná.
