Mega pojistka
Diskuze se zaměřuje na použití mega pojistek Victron pro bateriové packy a fotovoltaické systémy. Uživatelé řeší vhodnost pojistek s ohledem na proudové zatížení, rozměry a možnosti připojení, přičemž porovnávají mega pojistky s nožovými pojistkami. Důležitá je spolehlivost při vypínání vysokých DC proudů a minimalizace ztrát napětí a přehřívání.
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Mega pojistka
Je tohle důvěryhodné? Zdá se mi to poněkud malé. Opravdu to snese 150-200A DC a vypne bez efektů? https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy-drzak-mega-p172
- eman
- Reputace:323
Re: Mega pojistka
Když jsem stavěl DC rozvaděč, tak jsem našel test pojistek pro FVE a tyhle pojistky nejen že reagovali pomalu, ale dost se hřály. Proto jsem použil nožovky.
- mopadzi
- Reputace:62
Re: Mega pojistka
je to ten samý držák co prodává VictronACDC píše: pon led 19, 2026 6:57 pmJe tohle důvěryhodné? Zdá se mi to poněkud malé. Opravdu to snese 150-200A DC a vypne bez efektů? https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy-drzak-mega-p172
kdo si hraje nezlobí
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 8300
Re: Mega pojistka
Já jsem to vyřešil bez držáků "na přímo" na BusBar.
Megapojistky byly součástí dodávky BMS JBD, tak jsem je použil.
- MegaPojistky.jpg (17.2 KiB) Zobrazeno 843 x
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
- MikroCZ
- Reputace:12
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: Mega pojistka
Já bych se bál o tu mechanickou odolnost. Obecně ten držák používám u baterek. ale zvykne být i přes řádné dotažení a očistění kontaktu teplejší. Ale muže to být konstrukcí pojistky, chlazení pomocí vývodu.. Každopádně klasická velká nožovka jak z HDP, možná bude lepší.. Je to prostě na zvážení každého z nás.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Mega pojistka
takýmto poistkám by som sa vyhol. dobré akurát na vyhorenie.
tieto poistky majú chabú vypínaciu schopnosť. pri skratových prúdoch nie su schopné bezpečne prerušiť obvod.
- Ferda2
- Reputace:15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Mega pojistka
Co se stane když se pojistka přepálí? Nerozpadne se a tudíž pak upadne někam drát ?v600 píše: úte led 20, 2026 9:33 amJá jsem to vyřešil bez držáků "na přímo" na BusBar.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- MikroCZ
- Reputace:12
Re: Mega pojistka
Měl by se uvnitř přepálit ten meandr z tenkého plíšku (terminály jsou zalisované jsou tam videt u koncu toho plastu nýty) Ale záleží, jestli zkrat nebude tak velký, případně zahřátí tak velké, že by plast tekl...
- Reputace:522
Re: Mega pojistka
U tohoto typu pojistky velmi výrazně závisí na tom, jak dobře je z vývodů pojistky odváděno teplo. Hodnota proudu, při které se pásek přetaví se tak může značně změnit podle tepelné vodivosti toho, k čemu je pojistka přišroubovaná.
- ACDC
- Reputace:12
Re: Mega pojistka
No, tušil jsem, že jsou na h.. Jenže nožovka je moc velká. Takže OPV 22 a 125A.
AC 690V / DC 440V.
AC 690V / DC 440V.
- Reputace:308
Re: Mega pojistka
Tak nožovka je i malá nevím do kolika A ale já mám OPV 22 mě 125A na baterku stačí ovšem pojistka 125A je pouze do DC 250V AC 500V ! Samozřejmě to pro FVE stačí.
- Valdano
- Reputace:276
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Mega pojistka
Existují nožové DC pojistky i na nižší napětí jako třeba M00 gBat 125A/80V DC vhodné na jištění LV bateriového uložiště.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte led 20, 2026 7:08 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:986
Re: Mega pojistka
To upadli z visne, s tou cenou ...
- ACDC
- Reputace:12
Re: Mega pojistka
To se mi válí doma
To OPV, teda. Jo napěťově DC je OK.
- Valdano
- Reputace:276
Re: Mega pojistka
To byla jen ukázka, že existují. Někteří čeští prodejci holt neví, že český zákazník si žádá hlavně čínské ceny, ale někde na Alíku se jistě najdou za pakatel podobné nožové DC pojistky na nízké napětí pro jištění LV baterií.
- ElektroEzs
- Reputace:116
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Mega pojistka
Klasicka nozovka je do 250VDC tak nevidim duvod kupovat za tu cenu tohleValdano píše: úte led 20, 2026 7:04 pmExistují nožové DC pojistky i na nižší napětí jako třeba M00 gBat 125A/80V DC vhodné na jištění LV bateriového uložiště.
- Valdano
- Reputace:276
Re: Mega pojistka
Pojistka na 250 V DC sice oblouk uhasí také, ale často má vyšší vnitřní odpor, což vede k většímu úbytku napětí a zbytečnému zahřívání při běžném provozu. Proto je pro jištění baterie 48V vhodnější pojistka s nižší napětím, blíže k napětí baterie což je právě pojistka na 80V. Z téhož důvodu jsou i ty malé MEGA pojistky od Victronu také dimenzovány na 80V.
- Kostěj
- Reputace:118
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Mega pojistka
Mám normální nožovky. Pojistky (PN00 125A/500V) jsem kupoval v Elektroodbyt Teplice asi za 40Kč/ks, trojdržák nožovek P00 tamtéž za 125Kč. Ta nožovka včetně držáku má rozměr 120x35x80, ta mega v držáku má 126x33x35. Ale co je pro mne KO: Tu nožovku žehličkou v pohodě vytáhnu i pod zátěží, můžu snadno odpojovat a servisovat. Tou mega pojistkou to takhle snadno asi nejde. Edit: Ještě si pamatuju, že jsem kdysi měřil úbytek napětí, už jsem to sem dával, tak znovu: Ta nožovka včetně držáku má asi 0,5mOhm.
- Reputace:308
Re: Mega pojistka
Ona taky není pojistka jako pojistka.
- Reputace:1073
Re: Mega pojistka
OPV22 je pro 125A už fakt na hraně, rozumný je je používat cca do 100A, raděj používám 000 nožovky. Předse jenom připojení má M8 šroub kabelovým okem je jiná liga, než svorečka utahovaná šroubovákem, na max. 35mm2 půřezu. Ty Megapojistky dávám do akupacků jako "poslední záchranu" jako něco, co by řešilo zkrat hned u baterky. A Držák za půl hodiny vytisknu na 3d tiskárně, pak už potřebuju jenom 2ks M8 šroubků, 4 matičky a nějaký podložky. Ale v rozvaděči mám nožovky, pro měnič i větší PN1 (M12 šrouby...)
