Jaký typ BMS na LiFePo?
Diskuze se věnuje výběru vhodného typu BMS pro LiFePo baterie v domácí fotovoltaické elektrárně. Uživatelé řeší rozdíly mezi BMS s balancováním a odpojováním baterie, možnosti řízení nabíjení přes regulátory a integraci do systému Home Assistant. Důraz je kladen na praktické zkušenosti s komunikací BMS a optimalizaci využití energie ze solárních panelů.
Reputace: 445
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Nový příspěvek od unicast »
Fungovat bude, jenom 200A verze je asi trochu overkill, když 0.5C (výš bys jít neměl ani při nabíjení, ani při vybíjení těch článků) je cca 52A.
A tady je mají rozhodně levněji: https://www.aliexpress.com/item/1005006922740584.html
Pixel
Reputace: 2
Nový příspěvek od Pixel »
Já ji vybíral protože umí balancovat 2A. Která by byla vhodnější?
Pixel
Reputace: 2
Takže asi tato bude stačit?
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 10phc-p195
Jakým ideálním proudem by se měl článek balancovat?
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
tato je standartně vybavená (nemá RS485,CAN ani vytápění)
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 8s20p-p196
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 445
Není nevhodná, jen o něco málo dražší, B1A8S10P tam postačí. Ale ten cenový rozdíl je poměrně malý.
Pixel
Reputace: 2
Oki díky. Asi vezmu tedy tu slabší 100A opravdu bude stačit. Ale určitě chci pro budoucí moznosti komunikaci RS485.
Reputace: 1046
K jakýmu měniči to budeš připojovat? JK inverter BMS jsou v tomhle nejjednodušší, sice trochu víc peněz, ale bez problémů s propojením s měničem.
Pixel
Reputace: 2
No snažím se vybírat aby šlo vše zaintegovat do Homeasistenta. :)
Reputace: 1046
jo, ale s jakým MPPT/ měničem to bude komunikovat? Že to bude v HA k monitoringu je pěkný, ale je potřeba to nabíjení řídit. A proč, to už nehodlám po stý znovu rozepisovat.
Reputace: 925
Třeba JK-BMS s regulátory přímo komunikovat nebude. Když je HA, tak vše se řídí z něj. Stačí sledovat proud do/z baterie a dle toho zapínat/vypínat vytěžovače. Dodatečně HA může měnit napětí bulk/float u regulátorů - jednou za čas zvednout kvůli kalibraci SOC a přes léto zase snížit, protože elektřinu stejně není jak zužitkovat.
Pixel
Reputace: 2
Střídač bude Sun-1000 (modrásek) a regulátory victron 100/30
Reputace: 1046
A proč by nekomunikovala? A to řízení vytěžování je sice cesta, ale přímočařejší je omezení proudu z MPPT regulátoru. A to je zcela běžná věc u většiny mppt/kombiměničů.
Reputace: 549
Používá nĕkdo komunikaci bms Daly s Cerbem??
Reputace: 925
kodl69 píše: pon led 19, 2026 4:47 pm
Omezování proudu z regulátorů je až jako poslední možnost, protože to znamená, že energie zůstává na střeše. Nejprve se mají zapínat vytěžovače a to obvykle už s předstihem kdy mají baterie ještě daleko do nabití. Toto žádná komunikace BMS - regulátor nezajistí.
Reputace: 813
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ale to je už vyšší level 😎
