Jaký typ BMS na LiFePo?
Diskuze se věnuje výběru vhodného typu BMS pro LiFePo baterie v domácí fotovoltaické elektrárně. Uživatelé řeší rozdíly mezi BMS s balancováním a odpojováním baterie, možnosti řízení nabíjení přes regulátory a integraci do systému Home Assistant. Důraz je kladen na praktické zkušenosti s komunikací BMS a optimalizaci využití energie ze solárních panelů.
- Reputace: 435
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Fungovat bude, jenom 200A verze je asi trochu overkill, když 0.5C (výš bys jít neměl ani při nabíjení, ani při vybíjení těch článků) je cca 52A.
A tady je mají rozhodně levněji: https://www.aliexpress.com/item/1005006922740584.html
Pixel
- Reputace: 2
Já ji vybíral protože umí balancovat 2A. Která by byla vhodnější?
Pixel
- Reputace: 2
Takže asi tato bude stačit?
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 10phc-p195
Jakým ideálním proudem by se měl článek balancovat?
mopadzi
- Reputace: 58
tato je standartně vybavená (nemá RS485,CAN ani vytápění)
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 8s20p-p196
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 435
Není nevhodná, jen o něco málo dražší, B1A8S10P tam postačí. Ale ten cenový rozdíl je poměrně malý.
Pixel
- Reputace: 2
Oki díky. Asi vezmu tedy tu slabší 100A opravdu bude stačit. Ale určitě chci pro budoucí moznosti komunikaci RS485.
- Reputace: 1044
K jakýmu měniči to budeš připojovat? JK inverter BMS jsou v tomhle nejjednodušší, sice trochu víc peněz, ale bez problémů s propojením s měničem.
Pixel
- Reputace: 2
No snažím se vybírat aby šlo vše zaintegovat do Homeasistenta.
- Reputace: 1044
jo, ale s jakým MPPT/ měničem to bude komunikovat? Že to bude v HA k monitoringu je pěkný, ale je potřeba to nabíjení řídit. A proč, to už nehodlám po stý znovu rozepisovat.
- Reputace: 924
Třeba JK-BMS s regulátory přímo komunikovat nebude. Když je HA, tak vše se řídí z něj. Stačí sledovat proud do/z baterie a dle toho zapínat/vypínat vytěžovače. Dodatečně HA může měnit napětí bulk/float u regulátorů - jednou za čas zvednout kvůli kalibraci SOC a přes léto zase snížit, protože elektřinu stejně není jak zužitkovat.
Pixel
- Reputace: 2
Střídač bude Sun-1000 (modrásek) a regulátory victron 100/30
- Reputace: 1044
A proč by nekomunikovala? A to řízení vytěžování je sice cesta, ale přímočařejší je omezení proudu z MPPT regulátoru. A to je zcela běžná věc u většiny mppt/kombiměničů.
- Reputace: 541
Používá nĕkdo komunikaci bms Daly s Cerbem??
- Reputace: 924
Omezování proudu z regulátorů je až jako poslední možnost, protože to znamená, že energie zůstává na střeše. Nejprve se mají zapínat vytěžovače a to obvykle už s předstihem kdy mají baterie ještě daleko do nabití. Toto žádná komunikace BMS - regulátor nezajistí.kodl69 píše: pon led 19, 2026 4:47 pmA proč by nekomunikovala? A to řízení vytěžování je sice cesta, ale přímočařejší je omezení proudu z MPPT regulátoru. A to je zcela běžná věc u většiny mppt/kombiměničů.
- Reputace: 803
Ale to je už vyšší level
