Jaký typ BMS na LiFePo?
Diskuze se věnuje výběru správného typu BMS pro LiFePo baterie v domácí fotovoltaice. Uživatelé sdílejí zkušenosti s balancováním článků, odpojováním baterií při kritickém napětí a vhodným proudem BMS. Důraz je kladen na bezpečnost, spolehlivost a kompatibilitu s ostatními komponenty systému, jako jsou regulátory a měniče.
- Reputace: 421
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Fungovat bude, jenom 200A verze je asi trochu overkill, když 0.5C (výš bys jít neměl ani při nabíjení, ani při vybíjení těch článků) je cca 52A.
A tady je mají rozhodně levněji: https://www.aliexpress.com/item/1005006922740584.html
- Pixel
Já ji vybíral protože umí balancovat 2A. Která by byla vhodnější?
