Skutečné zkušenosti s měniči
Diskuze nabízí reálné zkušenosti uživatelů s různými typy měničů, včetně DC-AC a DC-DC. Uživatelé sdílejí údaje o výkonu, spotřebě, ceně, spolehlivosti a servisu, což pomáhá nováčkům i zkušeným při výběru vhodného zařízení. Téma zahrnuje i praktické rady a hodnocení konkrétních modelů, což přispívá k lepšímu přehledu trhu a možnostem instalace.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Ja som presne takto prezil prvu zimu so studerom. Nechal som to celu zimu pripojene k DS na 1x25A a baterky som mal nastavene na 40% SOC ako spodnu hranicu a 13% ako cut-off. A ked bol v baraku peak, tak si to z nich tu spicku vykrylo a potom dobilo naspat. Bola to moja prva zima s FVE a necakal som, ze s 1f v pohode prezijem, ale stalo sa a nebol to ziaden problem. A to slo prakticky celu zimu TC na 700-2800W.
- Diablo1st
- Reputace:214
Ja takto prežívam 3. zimu a to mám len jeden 5kVA menič. Od nového roka využívam súčtové meranie a nulujem si elektromer a to stále len s jedným multikon
- Reputace:562
Já když je světlo a hlavnĕ o víkendu mám zátĕž okolo 10-12kW.Když svítí, tak spotřebovávám.Výkon mĕničů mám 16,7kW a občas se musím omezovat.
- Reputace:1057
Takže už jsou tady první odvážlivci s celoelektrickým domem s 1x25A přípojkou? Nedávno se to tady probíralo teoreticky, a nikdo se neozval, že to takhle provozuje.
to Franta 2776: tomu už se říká energetický orgie. Mám dva multiplusy 5000 (a loni byl jenom jeden) a to už stačí v pohodě, s jedním jsem se musel omezovat, ale mám to v ostrovu, ne ess.
- Reputace:562
Kodl já, ale elektřinou i topim a jezdím na ni.Jenom to máš cca 6kW zátěže za svĕtla, když jsem doma..Do auta 4kW a Tč 2kW.
To si myslím, že jsem udělal s tím slabým Victronem 5000 chybu a mĕl jsem koupit 11kW Maxe.EV plus dům má cca 110kWh baterek a světlo je cca 7 hodin dennĕ
- jika9876
- Reputace:5
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Já mám od ledna 1x25A a k tomu d25d. Ale netopím zatím elektrikou, mám pelety + AKU nádrž. Bojler ohřívám jen přebytky, když nejsou nahřeje se z AKU nádrže. Vaření na indukci, ale nutno říci, že mám ESS, takže 1x25A + cca 17A z victrona. Časem až odejde peletkáč, bude asi tepelné čerpadlo, myslím si že ho utáhnu i s tímto, mám malé tepelné ztráty.(1t pelet za rok) Do včera jsem měl 1x25 + MP2 3000, taky to šlo v ESS, ale moc často přicucávalo ze sitě, včera jsem to vyměnil za 5000.
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
- betmen
- Reputace:164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ja mam odjakziva (18 rokov co som sa vratil do rodného domu) 1x25A a pohoda.
ale temperujeme plynom a kurime 2x krb + klima.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- beethowen
- Reputace:153
Tak já jedu na 1x25A už asi 4 roky. A to topím TČ, žádný plyn nebo pelety nemám. Jde to celkem v pohodě, nejhorší je umravnit ženu. Ale když je fakt třeba, tak je k dispozici 25A ze sítě a 25A ze Studeru. Ale z 99% se vlezeme do 6kW odběru.
Na zimu a vlastní spotřebu elektrárny je ten Studer fakt skvělý. Ještě lepší je kombinace 2xXTM4000 v paralelu, kdy jeden skoro celou dobu spí a žere 2W. Tam se dá dostat na klidovou vlastní spotřebou cca na 15W.
Už jsem to se kdysi dával: viewtopic.php?t=2582&start=160
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace:562
Máte někdo zkušenost s tímto klonem???
https://vi.aliexpress.com/item/10050083 ... pt=glo2vnm
- Reputace:550
Nazdar, co je dnes na trhu k dispozici za samostatné měniče,popřípadě kombi krabice s MPPT 60-150VDC ,když si chce člověk postavit 10-20kW 1f výkon na nízkonapěťové baterce?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- josse
- Reputace:160
Dá se věřit informací o skladu?
https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/pro ... 0wp-panelu
https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/pro ... 000w-par-b
- Reputace:308
Tak záleží co chceš koupit, ono dnes se dělají co jsem koukal krabice kde je mppt do 450-500V, ale některé začínají taky na 60V takže když budeš mít stringy kolem 100V mohlo by to fungovat.
Jinak u ostrovních elektráren bych informace o tom skladu věřil, protože to vypadá že jsou tam reálná čísla.
Takže jde hlavně o to kde to chci koupit......
PS. Já si teď koupil: Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
- Reputace:550
Tak kolega co jsem mu dělal FVE přišel o jednu kombikrabici z dvou paraelních(11kW) a nejde už koupit. Ideální by bylo přejít na samostatné regly,což už většinově proběhlo a sehnat měnič typu XTH8000/48 ale o výkonu kolem 12-15kW,což samozřejmě neexistuje.Když jsem hledal dvě XTH8000/48 ,tak se zase cena nevyplatí . Nej byla 2x 2000USD+panel RC3+doprava+CLO+DPH to je prostě mimo návratnost. Takže následoval Victron,ale tam je to obdobné,když to celé překope na modro včetně MPPT ať už to komunikuje. Ale pořád jsou tam stringy po dvou protože tolik stínů jste ještě nikdy neviděli
a směry jak lezou po různých polích ,které tam šly udělat.Proto zachovávám stringy a nynější samostatné tři regly,přibude čtvrtý a řeším jen měnič co dá minimálně 10kW ideálně jeden,ale to pak bude nejčastěji kombikrabice 11kW. A proto si ověřuji jestli je na trhu něco jako bylo XTH8000/48 s vyšším výkonem za rozumnou cenu. Kombikrabici 11kW mám s reglem 80A za 740eur z EU a tomu se těžko konkuruje.Vzhledem k tomu co jsem viděl o účinnosti nového Victronu a jak nakonec stejně vše klekne na kondech uvnitř do 5-8let
.Takže tak,jen potřebuji ověřit od aktivních uživatelů co jsou za možnosti,díky.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Diablo1st
- Reputace:214
Victron Multiplus II 15kVA je mimo rozpočet? K tomu Cerbo, smartshunt pre baterku a smartshunt pre regulátory, t.z. cca. 2,5k€
- fremma
- Reputace:3
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Měnič 60-130V něco jako Must
Ahoj poradte do budoucna, jaký vhodný měnič. Nyní mám VHM 1800 MUST 48V/5500W (60-130V 4000W/ 80A), Must už se tu moc prodávat nebude, ty novinky od MUSTu, co jsou v zahraničí, se sem už zřejmě nedostanou. S MUstem jsem spokojený.....Nejlépe něco silnějšího, na solární straně, aby to umělo víc jak 80A, ale nejlépe 60-150V . Mohlo by i v AC zvládnout víc jak 5500W, ale nemusí a nejlépe,aby to zvládlo komunikaci s BMS od Jikong )akubox 314Ah. Díky
- Reputace:550
Nevleze tam,ani ta desítka a cena s bižu spíše přes 70tKč.Diablo1st píše: pon led 19, 2026 1:38 pmVictron Multiplus II 15kVA je mimo rozpočet? K tomu Cerbo, smartshunt pre baterku a smartshunt pre regulátory, t.z. cca. 2,5k€
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- vk_1
- Reputace:59
Kdybys vzal 2x MP 6k5, tak to máš i s bižu do 50 tis.
Ale furt to je rozhodně dražší, než ta kombikrabice.
- Diablo1st
- Reputace:214
Nie v nKon. Ceza za MP2 15kVA + Cerbo + 2x shunt = 2600€ t.z. cca. 63k CZK + doprava. Či akú bižu máš na mysli?marko250 píše: pon led 19, 2026 7:20 pmNevleze tam,ani ta desítka a cena s bižu spíše přes 70tKč.Diablo1st píše: pon led 19, 2026 1:38 pmVictron Multiplus II 15kVA je mimo rozpočet? K tomu Cerbo, smartshunt pre baterku a smartshunt pre regulátory, t.z. cca. 2,5k€
Ale ak sa tam rozmerovo nezmestí tak asi len 2x 6k5 ako navrhuje vk_1. V nkon za 2k€ (2x MP2 6k5, Cerbo, 2xShunt) + doprava.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
