Skutečné zkušenosti s měniči
Ve fóru uživatelé sdílejí své skutečné zkušenosti s různými typy měničů, včetně DC-AC a DC-DC variant. Diskuze zahrnuje reálná data o výkonu, spotřebě, spolehlivosti a servisních zkušenostech, což pomáhá nováčkům i zkušeným uživatelům vybrat vhodný měnič. Příspěvky obsahují detailní informace o značkách, modelech, provozních parametrech a praktickém využití v ostrovních elektrárnách i domácnostech.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Ja som presne takto prezil prvu zimu so studerom. Nechal som to celu zimu pripojene k DS na 1x25A a baterky som mal nastavene na 40% SOC ako spodnu hranicu a 13% ako cut-off. A ked bol v baraku peak, tak si to z nich tu spicku vykrylo a potom dobilo naspat. Bola to moja prva zima s FVE a necakal som, ze s 1f v pohode prezijem, ale stalo sa a nebol to ziaden problem. A to slo prakticky celu zimu TC na 700-2800W.
Diablo1st
- Reputace: 200
Ja takto prežívam 3. zimu a to mám len jeden 5kVA menič. Od nového roka využívam súčtové meranie a nulujem si elektromer a to stále len s jedným multikon
- Reputace: 530
Já když je světlo a hlavnĕ o víkendu mám zátĕž okolo 10-12kW.Když svítí, tak spotřebovávám.Výkon mĕničů mám 16,7kW a občas se musím omezovat.
- Reputace: 1022
Takže už jsou tady první odvážlivci s celoelektrickým domem s 1x25A přípojkou? Nedávno se to tady probíralo teoreticky, a nikdo se neozval, že to takhle provozuje.
to Franta 2776: tomu už se říká energetický orgie. Mám dva multiplusy 5000 (a loni byl jenom jeden) a to už stačí v pohodě, s jedním jsem se musel omezovat, ale mám to v ostrovu, ne ess.
- Reputace: 530
Kodl já, ale elektřinou i topim a jezdím na ni.Jenom to máš cca 6kW zátěže za svĕtla, když jsem doma..Do auta 4kW a Tč 2kW.
To si myslím, že jsem udělal s tím slabým Victronem 5000 chybu a mĕl jsem koupit 11kW Maxe.EV plus dům má cca 110kWh baterek a světlo je cca 7 hodin dennĕ
jika9876
- Reputace: 5
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Já mám od ledna 1x25A a k tomu d25d. Ale netopím zatím elektrikou, mám pelety + AKU nádrž. Bojler ohřívám jen přebytky, když nejsou nahřeje se z AKU nádrže. Vaření na indukci, ale nutno říci, že mám ESS, takže 1x25A + cca 17A z victrona. Časem až odejde peletkáč, bude asi tepelné čerpadlo, myslím si že ho utáhnu i s tímto, mám malé tepelné ztráty.(1t pelet za rok) Do včera jsem měl 1x25 + MP2 3000, taky to šlo v ESS, ale moc často přicucávalo ze sitě, včera jsem to vyměnil za 5000.
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
- betmen
- Reputace: 162
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ja mam odjakziva (18 rokov co som sa vratil do rodného domu) 1x25A a pohoda.
ale temperujeme plynom a kurime 2x krb + klima.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- beethowen
- Reputace: 153
Tak já jedu na 1x25A už asi 4 roky. A to topím TČ, žádný plyn nebo pelety nemám. Jde to celkem v pohodě, nejhorší je umravnit ženu. Ale když je fakt třeba, tak je k dispozici 25A ze sítě a 25A ze Studeru. Ale z 99% se vlezeme do 6kW odběru.
Na zimu a vlastní spotřebu elektrárny je ten Studer fakt skvělý. Ještě lepší je kombinace 2xXTM4000 v paralelu, kdy jeden skoro celou dobu spí a žere 2W. Tam se dá dostat na klidovou vlastní spotřebou cca na 15W.
Už jsem to se kdysi dával: viewtopic.php?t=2582&start=160
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 530
Máte někdo zkušenost s tímto klonem???
https://vi.aliexpress.com/item/10050083 ... pt=glo2vnm
- Reputace: 528
Nazdar, co je dnes na trhu k dispozici za samostatné měniče,popřípadě kombi krabice s MPPT 60-150VDC ,když si chce člověk postavit 10-20kW 1f výkon na nízkonapěťové baterce?
josse
- Reputace: 158
Dá se věřit informací o skladu?
https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/pro ... 0wp-panelu
https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/pro ... 000w-par-b
- Reputace: 302
Tak záleží co chceš koupit, ono dnes se dělají co jsem koukal krabice kde je mppt do 450-500V, ale některé začínají taky na 60V takže když budeš mít stringy kolem 100V mohlo by to fungovat.
Jinak u ostrovních elektráren bych informace o tom skladu věřil, protože to vypadá že jsou tam reálná čísla.
Takže jde hlavně o to kde to chci koupit......
PS. Já si teď koupil: Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, marko250, PKEnergy a 0 hostů
