Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače a baterie, a hlavně o bezpečnostních opatřeních včetně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor zdůrazňuje potřebu revize a odborné instalace elektrických rozváděčů, přičemž hledá rady a zkušenosti komunity pro optimalizaci návrhu a zajištění bezpečného provozu.
ChlapeczDediny
- Reputace: 147
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Ano, dělám to pro sebe a pro lidi okolo.
Takže když v paneláku, s hliníkem TN-C něco elektrického někoho zabije, tak je to OK, když u mne na půlce baráku s TN-S, rovněž, bez chrániče, tak to není OK?
Ta "norma" má tolik výjimek, až to není hezký. A jednoho by i napadlo, že nejde ani tak o zdraví a bezpečnost, když to na tolika možných místech být nemusí a je to v cajku, a někde musí za "kýbl". V tomhle musím s Frantou souhlasit.
- Reputace: 420
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To má několik rovin. Trestněprávní, rovinu finanční náhrady škody a taky rovinu morální, tedy svědomí. A v každé je to trochu jinak, v té trestněprávní je to víceméně tak, jak píšeš, ale o to až tak nejde, žádný trest ani žádné odškodné nedokáže napravit smrtelný úraz elektrickým proudem.
Pokud se v normě píše, že to má být nějak, je to minimálně důvod k tomu, aby se jeden zamyslel, jaký to má důvod. Pokud dojdeš k závěru, že riziko, které to pokrývá, je zanedbatelné (například doma nemáš kovové štafle, jenom dřevěné a svítidla máš až u stropu, tedy chráněná polohou a tak si na světelné obvody nenainstaluješ proudový chránič, přestože to norma vyžaduje), proč ne. Stejně tak můžeš akceptovat zvýšené riziko hrozící jen tobě samotnému (jo, taky jsem párkrát zapojoval jistič v rozvaděči pod napětím, protože jsem nechtěl mít výpadek některých spotřebičů). Pokud ale existuje reálné riziko pro laickou obsluhu, která vůbec nepřemýšlí nad tím, co a jak jim kde od té elektřiny hrozí, pak je žádoucí ho řešit. Dosáhneš-li stejného cíle jiným způsobem, než stanovuje norma, fajn. Ale prostě mi přijde nemoudré reálně hrozící nebezpečí ignorovat s odůvodněním, že v paneláku s hliníkem by to tak stačilo.
- Reputace: 460
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kdyz uz bych nechtel davat ty B chranice ... taky by se mi uplne nechtelo (nastesti mam victron a wallbox ma taky ochranu v sobe), resil bych nejaky detektor na DC slozku a v pripade problemu to shodil. Ono to vypada jako kravina ale kdyz by DC prosaklo na AC stranu a nekdo se toho chytil, muze to byt radove horsi. Ty napeti se sectou. Uz tam nebude 320V ve spicce sinusovky ale 320+co se pricte. A par voltu to v pripade problemu asi nebude. Ve spatnych pripadech to muze byt klidne +400V DC main bus stridace. To muze mit i dalsi dusledek, ze se ze stridaveho stane pulzujici DC. To by byla panecku svarecka
A ano, halucinuju a predstavuju si nejhorsi priklad co me napadl. Az tak se to asi nestane, musela by uhnit treba zem. I prepetovky v baraku by to asi chytili, pokud jsou
- Reputace: 529
Ono je to cca takto, co jsem vyčetl já a dál nepátrám nemám ani přistup do norem.
1)Všechny certifikované mĕniče hlídají DC složku na AC výstupu.Hlídaji kvalitu sinusovky a tam se.DC složka nesmí objevit.
2) Všechny mĕniče co jsou certifikované na ESS maji ochranu DC složky nastavenou na max1mA.(A chránič neoslepí) Levné HV méniče jako Axpert maji DC ochranu nastavenou na DC max 30mA
3)Bĕžné chrániče A snáši DC složku do 6mA.
Ona ta DC ochrana funguje i v síti TN-C tam nefunguje žádný chránič.
Pokud by mĕlo dojít k úrazu musi dojít ke dvĕma excesům najednou.
1)porucha méniče a nezafungováni DC ochrany v mĕniči a oslepeni A chrániče
2)dotyk živé části
Pokud dojde k proražení tranzistorů v mĕniči je to zkrat a přepáli to nĕkolik pojistek.
2)dotyk živé části
