Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a možnosti manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Hlavní důraz je kladen na bezpečnost, funkčnost a praktické zkušenosti s instalací a provozem FVE v reálných podmínkách.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Radar píše: čtv led 08, 2026 9:30 pm
Gratuluju k doporučení pro začínajícího nadšence. Kombibedna Deye s HV MPPT (tedy stovky Voltů DC)... Jinak nic proti ní samotné...
To je Easun 11kW taky a nikdo nic. Když k tomu Deye prdne 4s panely (úplně namátkou první 445W, co na mě vykoukl na Argosu, s Ump 44V), tak to bude chodit a napětí bude ještě v rozumné mezi, byť už nad 120V.
Reputace: 544
Cipis tady máš trochu statistiky.Na kolik to snížíš??Těmi nesmysly co obhajuješ??
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: čtv led 08, 2026 10:17 pm
A na EV si prosadíte povinné revize od kdy??
Jsou věci, které by se vůbec neměly vyslovit nahlas nebo dokonce napsat.
Podobně jako v Harry Potterovi: ten, jehož jméno nesmíme vyslovit.
Reputace: 544
Jj Mexi souhlasim,přitom zakazem prodejem oříšků se pravdĕpodobnĕ zachrání více životů jak drahými proudovými chrániči a ještĕ draẓ̌simi a nesmyslnými hromosvody u FV.
To zaslepeni elektrikáři nevidi :wall:
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
sindyk píše: čtv led 08, 2026 10:17 pm
No a tymto by som to rad premostil ku zapojeniu panelov a organizacii na streche. Tu mam nejake otazky aj ohladom uzemnenia, ale zacnime teda rozdelenim.
Viem, ze teda idealne je drzat stringy pod 120V (+-). Je to vobec mozne pri pouziti Easun 11Kw (alebo toho Deye) bez nejakej velkej straty vykonu? Tu su PV parametre:
Tu je priklad mojej strechy co som robil vcera. Je to vysokonapatovy string, ale je to len prvy nastrel. Potreboval by som tie stringy mat od pravej strany, aby neboli vsetky panely ovplyvnene tienom z vedlajsej budovy.
navrh_stringov_.pdf
(62.77 KiB) Staženo 32 x
Panely nemam kupene, ale vychadza takato mriezka 6x4 resp zmesti sa aj mriezka 6x5. To je maximum co tam aktualne fyzicky mozem dat aj s rezervou. (a samozrejme, ze nemusim vsetko osadzovat, len si necham pripravu)
Vedeli by ste mi teda prosim poradit nejaky rozumny navrh rozlozenia stringov?
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Franto, nekecej a radsi se te umele hlouposti ptej dal.
Urazy elektrickym proudem jsou ty jedny z nejzbytecnejsich. Odhady jsou, ze minimalne 90% by zabranila elektroinstalace dle norem. Viz. priklad te casti rodiny, co umrela kvuli cerpadlu v rece. Ty by zachranila i norma stara xx let, nejen ta nejnovejsi.
Taktez by to zachranilo tarka vsechny deti.
U tohoto typu urazu totiz staci levne a snadne veci, aby se drtive minimalizovalo riziko. A to do toho nepocitam sekundarni skody, kdy sice elektrina uraz nezpusobila, ale nasledne deni uz ano.
A s temi hromosvody laskave prestan sirit lzi! Jak jsem psal, jeden kolega to tu velice presne a podrobne popsal, protoze se zdrave nasral. Evidentne jsi to necetl a nadale tu siris famy.
Reputace: 544
Cipis zásahy bleskem do RD bez hromosvodu v ČR, kde je potřeba výjezdu hasičů je do 15 za rok.
Je to podobné jako se smrtáky el proudem.
Zákaž oříšky a zachráníš vic lidských životů😃😃😃
Reputace: 341
cipis píše: čtv led 08, 2026 11:06 pm
... Urazy elektrickym proudem jsou ty jedny z nejzbytecnejsich. ...
... Jak jsem psal, jeden kolega to tu velice presne a podrobne popsal, protoze se zdrave nasral. ...
Každý úraz je zbytečný.
Prakticky u každého můžeš říct "kdyby ten člověk udělal XXX (nebo naopak nedělal YYY), tak by se mu to nestalo".
Já si taky nepamatuju na žádné povídání o hromosvodech, které by tu na mě udělalo dojem. Možná jsem to taky přehlídl.
Když jsem někde viděl nějakou statistiku požárů po úderu bleskem, tak tam vycházelo, že to bylo prakticky stejné u domů s hromosvodem a bez něho.
Reputace: 940
Nesir tu lzi a bludy. Viz. ten hromosvod. Zadny povinny an blok neni, viz. to vlakno.
Stejne tak ty urazy, tech jsou stovky rocne ...
A dost, at to tu kolegovi neprasime.
Pokud nepouzije trafoidni menic nebo menic, ktery rika, ze to nepotrebuje, tak je instalace B chranicu nutnosti. Tecka. Zbytek je na zodpovednosti provozovatele.
Reputace: 544
A když má soustavu v domĕ TN-C musi nejdřív předělat celou elektroinstalaci, aby mohl dát chránič B??To bych chtĕl u tĕch realizací a dotačních elektráren vidĕt😃
Reputace: 544
Pro majitelé vlákna.Ten Easun se 4 panely v serii bude fngovat špatnĕ.Já mĕl v serii 6 panelů a nebylo to dobrý, teɗ mám 9 panelů a:je to lepši.Doporučení je okolo 300V.
Já mám starší verzi toho mĕniče a tam výrobce mĕniče nedoporučuje uzemnit panely.Z důvodů přizemnĕni jednoho z pólů panelů a poškozeni mĕniče
kuba47
Reputace: 23
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Rámy panelů uzemnit můžes. Plus ani minus samozřejmě ne 😃 To platí u všech galvanicky neoddělených měničů. To varování se týká zřejmě nějakých historických panelů, co mají jeden pól spojený s rámem. S tím se tady nesetkáš.
Ferda2
Reputace: 15
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
rám panelu není el. spojený s žádným pólem ! :o Konstrukce musí být uzemněná, navíc na plechové střeše by to ani nešlo odizolovat ;)
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Reputace: 920
Konstrukci s rámy panelů je dobré uzemnit, nebo alespoň přizemnit. Pokud by nebyla vodivě spojená se zemí, bude se na ní od fv panelů + VN regulátoru indukovat nepříjemné napětí, že při dotyku dostaneš i citelnou ránu.
Panelů do série tolik, abys mohl odebírat i max. možný výkon, který je schopen mppt regulátor dát. U měniče bývá uveden max. proud z fv panelů a z něj a max. výkonu regulátoru dostaneš jaké minimální napětí Umppt potřebuješ (třeba 10A a 5000W => 5000W/10A=500V).
vladask
Reputace: 2
Lokalita: okolí Kladna
Výkon panelů [Wp]: 1,8kWp
Nový příspěvek od vladask »
Ghost86 píše: čtv led 08, 2026 10:58 pm
navrh_stringov_.pdf
Místo dvou dlouhých stringů bych každou řadu/sloupec panelů stáhnul na spodní kraj střechy kde máš naznačen kombibox (rozdělit string na tři části) a v něm si pak můžeš nakombinovat zapojení jak ti bude vyhovovat (stíny, měnič,...) a také tam můžeš pohodlně udělat automatické rozpojení HV stringů na bezpečné napětí <120V
Diablo1st
Reputace: 212
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Chlapi, troška ste zabudli na to, že chalanisko žije v SR a tu žiadny rozpad stringov pod 120V nie je nutný.
Apeloval by som na samostatné uzemnenie konštrukcie (neťahať kábel do vnútra budovy), použitie solárneho káblu a okrem poistiek použiť aj DC odpínač.
Kvôli tieňom by som odporučil sa vyhnúť HV stringov, ale keďže uvažuješ o Easun meniči, HV stringom sa nevyhneš. Leda by si kúpil samostatné mppt, ale v takom prípade by som zvolil iný systém v závislosti na tom, čo od FVE očakávaš (vyťažovanie, vzdialenú správu, štatistika atď.)
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
dovolím si nesúhlasiť. má sa zabezpečiť aby po vypnutí FVE napätie na paneloch ostalo bezpečné - nie su tam síce pevne dané volty, ale z noriem je jasné aké je bezpečné DC napätie - teda do 120V.
odkaz tu: Protipožiarna bezpečnosť stavieb Stavby s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
huron
Reputace: 12
Nový příspěvek od huron »
sindyk píše: čtv led 08, 2026 9:03 pm
Deye třeba má přímo prohlášení od výrobce, že B chránič netřeba.
Můžeš mě prosím odkázat na toto prohlášení? V nějaké první dokumentaci k 10K-SG05LP3 jsem to snad viděl, ale aktuální verze dokumentace nic takového netvrdí a instalační manuál přímo říká o instalaci RCD na výstup měniče. Nevím, jestli je tam nějaký zásadní rozdíl oproti LP1, ke kterému teď nemůžu manuál najít, nebo jestli jsi myslel obecně LV DEYE, každopádně v popisu LP3 měniče je napsané, že RCD má, ale nikde nepíše, jakého typu. Natož, že se B chránič instalovat nemusí. Pokud by to tak opravdu bylo, tak je to super. Díky moc.
3 x MPII 48-5000, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 8,07 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise
Leaf 2014, 305tis km
Ferda2
Reputace: 15
Lokalita: Pardubice
Diablo1st píše: pát led 09, 2026 7:36 am
Souhlas, před vstupem do baráku dát odpínač protože pojistky neumožnují vypnout vstup z FV pod zátěží. Já tam mám toto https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A - máte na Slovensku jejich zastoupení pro EU ;)
navíc tím mám možnost rozpůlit string 6s takže mám v odpojeném stavu napětí 120 V
Reputace: 940
Pojistkový odpínač umí odepnout jmenovitý proud ...
Nepleteš si to s odpojovačem? Ten se nesmí pod zátěží odepnout.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], jova a 2 hosti
