Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním střídačem. Diskutuje se zde o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a praktických zkušenostech s provozem v domě a garáži. Autor hledá rady ohledně rozvaděčů, připojení a revize systému, aby zajistil spolehlivý a bezpečný provoz své první FVE.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To nejsou lobisti a bílé límečky, ač se tu někdo snažil na pár kusech ukázat, že to A/AC zvládne, tak to principiálně nezvládne - je to prostě fyzika. A tu neočůrá ani bílý límeček. Ten jen chce prodat ty tuny AC/A chráničů, které jsou k ničemu. Tak proto napálí cenu B, aby si každý řekl, že se na to může vysrat, a dal tam aušus, který se přece musí prodat, co by s tím jinak dělali?
Je to na odpovědnosti tvůrce FVE, jestli chce riskovat případné průsery nebo ušetřit nebo "ušetřit".
Dle normy tam musí mít B chrániče (..). Tečka, víc se netřeba o tom dohadovat, kdo co proč.
Reputace:649
Já myslel tvůrce norem.Ten vůbec nehledí na ekonomické náklady.Ten hledí pouze na prospěch zájmové skupiny, těch co to budou montovat a dodávat.😃😃😃Je to tak u všech zájmových skupin.Ne jenom elektrikářů.
Reputace:1039
To asi těžko, když to nejsi schopen koupit v žádném obchodě bez objednání a čekání ...
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
Cize čo? Chápem to správne, že musím mať pri FVE všetky chrániče iba typu B?
Ja mám celkovo asi 6-8 chráničov a v súčasnosti všetky AC, nie je problém ich vymeniť za A. Bečko je ale iná káva, najlacnejšie som našiel za 158€:fuuu: .
Aké používate vy? Alik som nepozeral....
A dávalo by technicky zmysel dať jeden B chránič čisto za AC vystup z meniča (sak len od neho môže ujsť AC prúd, číii?) a všade inde prúdové typu A? Či je to blbosť. :dontknow:
A mimochodom, ako poznam, ze sa jedna o napatovo nezavisle chranice? Ma to nejake zvlastne oznacenie?
Vo vyhlade mam EATON
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Předpis je jedna věc, praxe věc jiná. Začínal jsem s normálními jističi, později přešel na obyčejné čínské jističochrániče a před e-auto jsem celkem nedávno dal čínský "B" https://www.aliexpress.com/item/1005003095164494.html. Ten asi zbytečně, protože čínský "wallbox" má tuším takový chránič v sobě. Je to jen chránič, takže je potřeba dát ještě jistič.
Ale elektrárna je koníček, tak pokud chci pustit chlup, tak jí klidně dopřeji luxus, o kterém se mnohým instalacím v panelácích ani nezdá.
Reputace:1039
Ghost86, ano, chápeš to naprosto správně. Všechny chrániče za měničem musíš mít B (..).
Někde jsou tu popisy, videa, ale též i pokusy některých členů, kterým se to nedělo, ale v principu je problém stejnosměrná složka, která se může vygenerovat v měniči. U měničů s trafem, či po průchodu izolačním transformátorem, ta stejnosměrná složka zmizí. Prostě přes to trafo stejnosměrná část neproleze. Proto je v té normě výjimka na takovéto měniče.
Problém tedy té stejnosměrné složky je v tom, že může ovlivnit "spoušt" toho obyčejného chrániče. Prostě tu cívku vevnitř zmagnetuje. A chránič pak nemusí vybavit nebo nevybaví dostatečně rychle. Proto je nesmysl AC/A chránič za B, protože to prostě proleze všude. A se liší v tom, že má částečnou odolnost proti té stejnosměrné složce.
Druhá výjimka je měnič, co má v sobě ochranu proti úniku stejnosměrné složky, tj. se prostě měnič vypne, když zjistí na svém výstupu stejnosměrnou složku. To jsou ty, u kterých prodejce uvádí, že nepotřebuje na výstupu B chrániče. Tj. defacto garantuje, že na výstup tu stejnosměrnou složku nedostane.
Že je napěťově nezávislý, tak má na sobě napsanou tu normu, teď ti to z hlavy neřeknu.
To, co odkazuješ, ten A Eaton, tak je defacto zbytečný, když chrániče už funkční máš. Podmínku stejně nesplníš, tak proč do toho vrážet prachy, když už se k tomu tak přistupuje.
Reputace:1010
Obyčejné kombinované bedny DC napětí na výstupu obvykle sledují. Tento stav se někdy dá vyvolat zatížením výstupu výkonným spotřebičem přes diodu. No a když to zjistí, měnič se vypne. Ale samozřejmě i tato ochrana se může rozbít, stejně jako se to může stát jističi nebo chrániči.
Reputace:454
Nový příspěvek od Mex »
cipis píše: čtv led 08, 2026 5:12 pm
Třeba proto, že jde opravdu o bezpečnost a ne jen o hloupý papír?
Chránič typu A je určitě lepší než chránič typu AC.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Jestli jsem četl poslední příspěvky správně všichni jste zapomněli proč vznikli chrániče B a jak to udělat aby nebyl potřeba... Oddělovací 50Hz transformátor. To co je na některých kontinentech docela normální u každého domu, my na to nejsme jenom zvyklí.
S transformátorem nejsou typ B potřeba. A provedení je celkem jedno, jestli jeden TR pro dům, nebo v každém měniči.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Zajímavý, že na RD kde je FTV, je našemu revizákovi nějaký B u pr.. Stačí mu A.
Reputace:1039
josse, o trafu jsem psal ob dva příspěvky nad tvým ...
ACDC, tak to pak porušuje normy, no ...
MEX, jo, ale to hlavní to stejně nesplní, tam by šlo spíše o to, že tam dá nové jako takové, akorát někde psal, že to nemá nejstarší
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Tak snad lepší vrazit ty prachy do lepší bedny místo kravin okolo - Deye třeba má přímo prohlášení od výrobce, že B chránič netřeba. Umí čistej ostrov a má kvalitní MPPT.
SUN-8K-SG05LP1-EU startuje na 125V a rozsah MPPT má od 150V, proud až 26 A a má dva trackery, tzn. až 4 stringy na ještě dejme tomu rozumným napětí 4 panelů v sérii, což by mohlo pořešit i stíny. Když nebude stačit výstupní výkon, dá se připojit další paralelně.
Případně se dělají i pěkné výkonné 3 fázové modely, ale nechci dráždit. :) Každopádně já ten rozdíl poznal a výměny Axperta za Deye nelituju.
Reputace:1039
Však ano, to je rozumné řešení. Buď jít cestou trafoidních měničů anebo těch lepších, co to umí.
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
Gratuluju k doporučení pro začínajícího nadšence. Kombibedna Deye s HV MPPT (tedy stovky Voltů DC)... Jinak nic proti ní samotné...
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:1039
No ale ma i tu trafoidni alternativu.
Victrona, 2s/3s stringy, drzet do 120V. A nebude mit ani vyhrazene elektricke zarizeni (krom toho samotneho menice), na clenite strechy a panely vsude mozne bude malo panelu ve stringu vyrazne lepsi, muze pridavat regulatoru kolik zvladne napleskat panelu po nemovitosti ...
Ghost86
Reputace:16
Zatial nie je nič objednané, všetky možnosti sú v riešení :)
Každopádne to ale chápem tak, že má zmysel vymeniť tie moje prúdové chrániče typu AC (elektroinštaláciu mám cca od 2023) za prúdové chrániče typu A aj v prípade, že by som mal Deye. Proste vychádzam z toho, že tie sa nedajú tak ľahko ovplyvniť DC zložkou. Video tu už bolo spomínané toto krátke:
Ich vymena je zalezitostou cca 120-150€ v dome aj garazi a prepodkladam, ze nic nepokazim, keby som za striedac (aj keby to mal byt v buducnosti Deye) jeden chranic typu B. Ci je to najozaj len "placebo" pre lepsi spanok?
Ostani (co nemate Victrona) to mate ako? Sak easun striedace a podobnych je tu plne forum :dontknow:.
Reputace:1039
Lidi necvakaji 1x za mesic chranici i bez FVE, nikdo to nemeri a netestuje. Opakovane revize nejsou povinne, takze se to ani nezjisti, ze treba uz davno nefunguji. Dokud se neco nestane.
Jeden chranic na komplet cely vystup z menice zase neni dobry napad, protoze ti to pak shodi uplne vsechno.
Ja mam Victrona a A chranice, co jsem vsude delal nove rozvadece.
Reputace:649
Nijak mám pouze chránič na koupelnu a bazén.Tam to má smysl.Jinak to jsou kokotiny lobistů.Nemám ani hromosvod ani uzemnĕné panely na střeše.
Na el.potřebuješ panely, pořádnou baterku, mĕnič, silný dráty a pár pojistek😂😂😂Co ušetří,za to si kup víc panelů.To ti přinese nejvĕtši užitek.
Reputace:1039
Az pak neco zabije tebe nebo nekoho blizkeho, tak taky budes kokotina lobistu.
Tech par kacek navic v projektu za stovky tisic, s prokazatelnym vyznamem, a bude se delat kolem toho strasna veda.
By me zajimalo, kteri zoufalci to asi prolobovali, kdyz ty B chranice ani nemuzes normalne na krame koupit. Uz z tech konspiracek radsi uber ...
A tou narazkou na hromosvod taky jaksi jedes z hoaxu, co tu krasne vysvetlil jeden revizak hromosvodu nebo kdo to byl. Ze to neni tak, jak nekteri tvrdi.
Reputace:649
Jj zabije, vyhořim, blackout atd Podívej se občas na statistiky a na stáři elektoinstalaci v domech.Kolik, že je za rok zabitých???Kolik vyhořelo baráku po úderu bleskem??
A na EV si prosadíte povinné revize od kdy??
