Zkusenosti s MG4
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s elektromobilem MG4, včetně ovládání, fungování asistentů a jejich závislosti na infotainmentu. Diskutují o praktických problémech, jako jsou viditelnost přes palubovku, citlivost asistentů a rozdíly v legislativě při jízdě v zahraničí. Někteří chybí jednoduché ovládání asistentů a navrhují řešení přes OBD konektor. Dobíjení většinou probíhá doma a auto je hodnoceno jako pěkný, ale energeticky náročný vůz.
Reputace: 877
Zkusenosti s MG4
Elektromobil je pěkný žrout. Snad se s bazénem dohodne, kdo dostane přednost.
2025 Spotřeba bazénu.png (51.24 KiB) Zobrazeno 249 x
2025 Spotřeba elektromobilu MG4.png (52.23 KiB) Zobrazeno 249 x
Reputace: 500
Re: FVE s podporou z DS
Máš nějaký výhrady k tomu MG4??
Reputace: 877
Výhrad spousta, ale přesto když někam jedu, vyhraje elektro. Otravní asistenti. Zvlášť mi pije krev asistent hlídání jízdy v jízdním pruhu. Když usoudí, že z pruhu vybočuji, pípne a cukne volantem zpět. Na náledí pak nevím jestli to uklouzlo, nebo uklouzne.
Někdy se sekne a za ohraničení pruhu pokládá třeba asfaltem zalité podélné spáry.
Reputace: 500
Re: Zkusenosti s MG4
Díky za info. Já se dívám po nĕĉem pro manželku. S tim BEV vs spalovák to tak chodi, já dokonce omezil motorku.Asi stárnu 60 sátka se blíži.Teđ je k máni toto:
https://auto.bazos.cz/inzerat/210572636 ... km-dph.php
Reputace: 1022
To bych hodil ze skály, pokud to nejde vypnout. Jednou v životě jsem se v O3 fl přetahoval o volant na cestě, kde kus střední čáry chyběl. Normální pokus o vraždu strojem. Ale to jsem měl ten krám jenom převezt známýmu po městě. Celou cestu jsem si nadával do blbců, že jsem si nevybral raděj 15 let starýho tranzita... Na ASX mám taky takový tlačítko s tímhle symbolem, ale v normálním stavu tenhle nesmysl není aktivní. Raděj na to nesahám...
Reputace: 877
Možná se to dá vypnout. U auta jsem jen hloupý uživatel a zatím jsem neměl náladu prozkoumávat co se po vypnutí na druhý den znovu objeví. Jo ještě je otravné, že na displej hodí nějakou žlutou hlášku, která za okamžik zmizí, takže neznalý netuší, co se děje. Teď v zimě to bývá upozornění, že může být náledí. A při plně nabité baterii takto mžikově zahlásí, že nefunguje rekuperace. Pro citlivější ženskou to může být frustrující, ale asi není cesty zpět.
Reputace: 500
Ono ty asistenty jsou dobré , když správnĕ funguji mĕ v i5 za 19mĕsíců jednou auto budilo na dálnici z mikrospánku a jednou nouzové brzdilo na červenou.Jinak nemám výhrady.Já uż bez nich nejezdím.
Top je toto a.celkem se na to tĕŝim:
https://www.facebook.com/share/r/17NFnap7L9/
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv led 01, 2026 2:39 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 900
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Co dela ten asistent ve Scale jsem tu nekde popisoval. Ale jde to rychle vypnout tlacitkem na volantu, do menu a rolovatkem najet na asistenta a zmacknutim rolovatka vypnout/zapnout patricneho asistenta. Jak jsem tam psal, je to uz jak ve vrtulniku, predstartovni priprava, povypinat/pozapinat, no a teprve jet. Kolegu oktavka poslala do protismeru, mne se to take snazilo zabit, kdyz to kvuli moznemu prejeti cary tahalo volant do smeru prekazky na vozovce. Nicmene to nechavam zaple na dlouhe cesty, kvuli udrzeni pozornosti, nic te neprobere tak rychle, jako pretahovani se strojem o volant. Asistenta rychlosti vypinam vzdy.
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Reputace: 500
Byl jsi s tim MG4 v zahraničí???
Mĕ se ti asistenti mĕni podle legislativy v každĕm státĕ a auto mi po přejezdu hranice vypíŝe zmĕny. EU by to mĕla sjednotit.Holandsko třeba neumožňuje automaticky mĕnit rychlost ani zpomalit.Což je dost blbé.
Reputace: 877
Jezdím jen po Česku a vychází to tak, že dobíjím doma.
Reputace: 308
Nový příspěvek od Mex »
cipis píše: čtv led 01, 2026 2:26 pm
... Ale jde to rychle vypnout tlacitkem na volantu, do menu a rolovatkem najet na asistenta a zmacknutim rolovatka vypnout/zapnout patricneho asistenta. Jak jsem tam psal, je to uz jak ve vrtulniku, predstartovni priprava, povypinat/pozapinat, no a teprve jet. ...
Já žádné asistenty nemám. Ani na kole, a asi ani v autě (už jsem autem nejel dlouho, ale snad si to pamatuju dobře).
Takže zkušenost nemám.
Ale u nových aut bych čekal, že všechno bude viset na CANbusu. I nějaké to přepínátko asistent ano/ne.
Tak třeba by se dala udělat nějaká krabička, která by se připojila do ODB konektoru, a měla by třeba 5 tlačítek.
Bylo by tam tlačítko "Asistuj" a "Neotravuj", a pak nějaká další, kam by si člověk navolil co chce a co nechce. Třeba tlačítko "Město" a "Dálnice".
Po startu auta by se zapnul některý z těch režimu, který by byl předvolený jako defaultní. Případně ten, který byl použitý při vypnutí auta.
Reputace: 440
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Pro Teslu to je a je to super. Pro jiná auta jsem to neviděl
Reputace: 719
Na id4 používam asistentov a je to väčšinou fajn. Najhoršie je to na našej D1 medzi TT a BA, lebo sú tam rýchlosti podľa času a robí to tam blbosti pri privádzačoch, najskôr to prepne na 110, po chvíli na 130 a o pár metrov podľa značky zase 110... Lane assist je väčšinou fajn, občas je až príliš citlivý.
Reputace: 877
U MG4 jsou některé asistenty (nebo všechny?) vázány na infotainment. Pokud ho za jízdy resetuji (vypnout nejde), tak na displeji mám oznámení, že nefunguje asistent rozjezdu do kopce. Jestli přestanou na chvíli fungovat i zásadní věci jako ABS, to netuším.
eman
Reputace: 293
Nový příspěvek od eman »
Franta2776 píše: čtv led 01, 2026 2:21 pm
Ten autopilot je fajn, jinak kontrukce auta je šílená. To je nějaká čína? Ty mohutné sloupky, babka nemůže ani vidět přes palubovku, ostré hrany v interiéru, děs a hrůza.
Reputace: 500
U mĕ je ovládání jednoduché, stoupnutim na brzdový pedal mi předá řízení.Jednim tlačítkem na volantu ho zapnu.K předjeti v ČR musim dát povel blinkrem.
