Problém spřevodem W na kWh
Uživatel řešil problém se spřevodem hodnot ze senzorů měřících ve wattech na kilowatthodiny v Home Assistantu. Sdílel YAML konfiguraci a hledal chybu, která způsobovala nesmyslné hodnoty celkové spotřeby. Po konzultacích a úpravách nastavení nakonec problém vyřešil a senzory správně zobrazují spotřebu energie v kWh.
Honza_H
Reputace: 16
Příspěvek od Honza_H »
Zdravím ve spolek. Pořídil jsem si Homeassistenta a několik dní bojuji s Energiemi. Mám senzory v noderedu, které měří ve watech. To funguje. Ale pro spotřebu jsem někde našel a napsal od Yaml senzory celkové spotřeby a ty mi ukazují nesmysly. Může někdo zkušenější mi poradit, kde dělám chybu?
template:
- sensor:
- name: 'Daily Energy VT'
unique_id: daily_energy_vt
state_class: total_increasing
device_class: energy
unit_of_measurement: kWh
state: "{{ '%0.2f'|format(states('sensor.sit_w_vt')|float / 1000 * (now().hour + now().minute/60)) }}"
- name: 'Daily Energy NT'
unique_id: daily_energy_nt
state: "{{ '%0.2f'|format(states('sensor.sit_w_nt')|float / 1000 * (now().hour + now().minute/60)) }}"
- name: 'Daily Energy FVE'
unique_id: daily_energy_fve
state: "{{ '%0.2f'|format(states('sensor.fve_w')|float / 1000 * (now().hour + now().minute/60)) }}"
- name: 'Monthly Energy VT'
unique_id: monthy_energy_vt
- name: 'Monthly Energy NT'
unique_id: monthy_energy_nt
- name: 'Monthly Energy FVE'
unique_id: monthy_energy_fve
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Reputace: 717
Re: Problém spřevodem W na kWh
Příspěvek od TomHC »
Pozri si sensor typu integration a Riemann sum. Výkon v čase bude energia, to potom môžeš použiť do energy dashboardu. A ako meriaš výkon? Smart elektromery a/alebo Shelly merače poskytujú aj energiu v kWh ktorú vieš priamo použiť.
Honza_H
Reputace: 16
Mrknu na to, díky. Výkon měřím pomocí Axpertů, protože vše jede přes ně. Prostě pokud jedou ze sítě dávám to dle HDO do VT, nebo NT a pokud ze slunce tak do FVE.
Reputace: 717
Axperta nemám, ale nevieš z neho dostať aj hodnoty dodanej energie? MUST poskytuje aj také - buy, sell, accumulated, discharged energy. Buy = dodané cez bypass, sell ak si ongrid a doal si do siete, accumulated čo išlo do batérie a discharged čo išlo do AC OUT.
Naposledy upravil(a) TomHC dne stř pro 31, 2025 8:27 am, celkem upraveno 1 x.
Honza_H
Reputace: 16
Takové hodnoty z něj nedostanu, musíme je zkusit počítat v HA, nebo jinde.
Reputace: 875
Příspěvek od rva »
Vše jde dělat více způsoby. Když zápisy do configuration.yaml. tak:
1. z výkonu integruješ práci:
Kód: Vybrat vše
sensor:
  # integrace výkonu na práci
  - platform: integration
    source: sensor.pm2_power
    name: Klimatizace západ Spotřeba1
    method: left
    unit_time: h
    #    unit_prefix: k
    round: 0
Pak si vytvoříš jednotlivé měřáky spotřeby (utility meter). V prvním se ti to načítá ročně, ve druhém měsíčně a ve třetím začíná od nuly každý den. Nahoře vidíš, že jsem si vytvořil senzor "Klimatizace západ Spotřeba1". HA takové jméno snímače nepoužije, ale změní ho dle jeho pravidel. Na co ho změní to třeba víš, kde zjistíš. Kdyžtak se zeptej. A to změněné jméno (tady to je sensor.klimatizace_zapad_spotreba1) zadáš viz níže jako zdroj (source):
Kód: Vybrat vše
utility_meter:
  klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_y:
    source: sensor.klimatizace_zapad_spotreba1
    name: Klimatizace západ - akumulovaná spotřeba Y
    unique_id: klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_y_id001
    delta_values: false
    net_consumption: false
    cycle: yearly
  klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_m:
    name: Klimatizace západ - akumulovaná spotřeba M
    unique_id: klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_m_id001
    delta_values: false
    cycle: monthly
  klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_d:
    name: Klimatizace západ - akumulovaná spotřeba D
    unique_id: klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_d_id001
    delta_values: false
    cycle: daily
Honza_H
Reputace: 16
Tak se senzory jsem vyhrál. Díky za nasměrování. Měřáky jsem také vytvořil. Ale zobrazují se mi pro výběr v "Energie" jen 4. Ostatní tam nejsou.
Honza_H
Reputace: 16
Jak můžu vložit kód YAML do příspěvku jako Ty?
eman
Reputace: 293
Příspěvek od eman »
Ještě se dá použít Utility meter v Setting-Devices-Helpers. Vytvoří ti senzor s veličinou podle nastavení.
Reputace: 717
Ak ich vytváraš ručne, pridaj tam :
Kód: Vybrat vše
Honza_H
Reputace: 16
Bohužel to tam vložit nejde, utility meter hlásí chybu. Nebo to mám dát k senzorům?
Reputace: 717
Ja by som to naklikal celé cez GUI a nie cez yaml...
Reputace: 875
Příspěvek od rva »
pro vložení kódu se použije
Kód: Vybrat vše
 nějaký yaml kód
a nebo se klikne na ikonu
Honza_H
Reputace: 16
Tak jsem našel chybu, ale nevím jak jí odstranit. Chybí tam device class
Reputace: 717
Tak že to pridáš do yaml 😲
Reputace: 875
Příspěvek od rva »
NT tarif asi ještě nebyl. Třeba se pak vše vyřeší samo.😃
Nortonko
Reputace: 24
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Příspěvek od Nortonko »
alebo použiť doplnok PowerCalc. Okrem virtuálnych senzorov vie vytvoriť merače energie aj z reálnych https://docs.powercalc.nl/sensor-types/ ... er-sensor/.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Honza_H
Reputace: 16
rva píše: stř pro 31, 2025 10:14 am
Tak teď jsem našel na netu podobnou odpověď. Počkám uvidím. Díky moc.
Honza_H
Reputace: 16
Zvítězil jsem. Vše funguje. Díky moc všem za pomoc.👍
Reputace: 875
Příspěvek od rva »
Malý krok pro lidstvo, velký skok pro člověka.😉
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], taran a 0 hostů
